Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Mieszkam w piętrowym domu jednorodzinnym budowanym w latach 80 i stoję przed tematem ocieplenia. Parter zbudowany jest z bloczków betonowych , ściana grubości 40 cm, piętro to pustaki gazobeton plus cegła razem jakieś 35cm . Okna wymienione zostały na przełomie 2000 i 2001 roku zakupione u lokalnego producenta. Jedyne co o nich wiem to że okucia są firmy Roto. okna wprawione na parterze mają z zewnątrz dość dużą wnękę jakieś 21cm na piętrze jest trochę lepiej bo 15 cm. Ocieplenie ze styropianu ma mieć grubość min 10 cm a myślałem o 15cm wtedy wnęki zrobią sie dość duże ponad 30 cm.
I teraz najważniejsze pytanie czy wymieniać okna na nowe (koszt z parapetami wewnętrznymi to około 15tyś firma Okmar z okolic Bielska- Białej) czy zostawić tak jak jest i uszczelnić ? I kolejne pytanie czy gdybym się zdecydował na uszczelnienie tych okien (wymiana uszczelek) to czy jest sens demontażu i ponownego montażu tak by były zlicowane ze ścianą(nowe tak bym montował)? Teraz jest jeszcze kwestia dlaczego chcę to wszystko robić - koszt ogrzewania tego domu to około 3500zł - zwykły 15 letni piec opalany mułem .W przyszłości chciałbym przejść na ogrzewanie gazem .Postaram się dodać kilka zdjęć.
https://forum.murator.pl/topic/209803-15-letnie-okna-pcv-wymieni%C4%87-czy-uszczelni%C4%87/
Jeśli środki finansowe Ci pozwolą na wymianę okien to radziłbym to zrobić przed ociepleniem budynku. Szkoda było by wymieniać okna, trzy, cztery lata po zakończonym ociepleniu i rujnować elewację na glifach. Po za tym po ociepleniu budynku (radzę min. 15cm styro) okazać się może, że przez okna ucieka więcej ciepła niż przypuszczasz i co wtedy? Straty ciepła przez okna są znaczące zwłaszcza przy dwu szybowym pakiecie. Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/209803-15-letnie-okna-pcv-wymieni%C4%87-czy-uszczelni%C4%87/#findComment-7074794
Wymień okna razem z ocieplaniem budynku.
Słyszałeś może o programie dofinansowywania termomodernizacji budynków RYŚ ? - zainteresuj się tematem okazać się może, że zrobisz całość za 50% kosztów.
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/informacje-o-programie/
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/209803-15-letnie-okna-pcv-wymieni%C4%87-czy-uszczelni%C4%87/#findComment-7074900
Niebawem będę wykonywał podobne zadanie- wymianę okien w domu budowanym systemem gospodarczym bez ocieplenia
Po rozmowie z Inwestorem, by cała inwestycja miała sens postanowiliśmy
- skuć węgarki,
- okna zamontować w licu ściany, montaż ciepły na taśmy rozprężne - co jest wyzwaniem gdyż wycięte węgarki albo trzeba wyciąć bardzo dokładnie i gładko albo później obrobić zaprawą zanim wstawi się okna
- zamontować nowe okna
Dopiero później ocieplenie którego teraz nie ma
Termomodernizacja domu ma dofinansowanie - wspomniał o tym MM
Jeśli ma mieć sen trzeba do niej podejść kompleksowo
Nie tylko ściany ale i okna jak i może i docieplenie dachu ?
Ważne, że przy planowaniu docieplenia należałoby wysunąć okno do lica muru a nie zostawiać tak jak teraz. Nie tylko walory estetyczne (sam o tym wspomniałeś) ale i rozwiązanie jeszcze bardziej zmniejszające liniowe straty na styku okno-mur
https://forum.murator.pl/topic/209803-15-letnie-okna-pcv-wymieni%C4%87-czy-uszczelni%C4%87/#findComment-7074995
Wymienić i zagwarantować sobie dobry montaż, tak by w przyszłości nie trzeba było myśleć o uszczelnianiu, albo odłożyć tę konieczność na jak późniejszy czas. Jeśli jednak liczysz koszty, to warto zrobić chociaż te uszczelnianie, tylko w tym wypadku również działa zasada dobrego montażu.
https://forum.murator.pl/topic/209803-15-letnie-okna-pcv-wymieni%C4%87-czy-uszczelni%C4%87/#findComment-7075315
Dzięki za zainteresowanie. Mój budżet to aktualnie 50 tyś zł , pytanie jaki w przybliżeniu byłby koszt takich robót zakładając że decyduje się na ocieplenie ścian wymiane okien i ocieplenie poddasza i chce to zrobić z dofinansowaniem? Czy muszę też od razu zmieniać ogrzewanie ? I jak sie do tego dofinansowania zabrać.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/209803-15-letnie-okna-pcv-wymieni%C4%87-czy-uszczelni%C4%87/#findComment-7075374
