cameleoon 03.04.2016 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 (edytowane) Ale na pewno zostawić tak tego nie można????? to...wszystko zaczęło już tak fajnie wyglądać.... kurcze a co z klinami? one maja tam zostać? tutaj na zdjęciu widać prześwit na drugą stronę okna obok klina? tak ma być ? to norma? trzeba je wyjąć i zapianowawać te miejsca? Edytowane 3 Kwietnia 2016 przez cameleoon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.04.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 jak chcesz pomocy to opisuj dokładnieTen klin jest na dole? z boku ? od góry ? ze zdjęcia nie sposób wywnioskowaćCzy tak czy tak musi być zachowany luz i to musisz osiągnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.04.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Ale na pewno zostawić tak tego nie można?????....Bwojtek już ci powiedział. Jak widzę z lekka niedowierzałeś i potwierdzenie jego słów znalazłeś w sieci Zrobisz jak uważasz ale miej świadomość ze w przypadku jakiejkolwiek reklamacji zostanie ona odrzucona z powodu karygodnych błędów montażu - za mały/brak luzu montażowego, za mała liczba kotew, jak piszesz także brak podparcia okien Kaszana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameleoon 06.04.2016 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) Te kliny akurat są z boku okna trójkątnego. Ale są też takie podpierające całą konstrukcję? Co z nimi?Wyjąć je?Tam zostaną otwory które trzeba zapanować, zostawić? Podpiera się na nich konstrukcja okna. Co do dużego okna hst firma montażowa przyjedzie wyjmą go i obetną ze spodu na poszerzeniu żeby uzyskać luz na górze okna. Pozostaje jeszcze poziom pozostałych okien balkonowych, bo obniży się wysokość podłogi i jeśli trzeba będzie je obniżyć to wtedy tak zrobią a jeśli nie a tylko próg będzie wyższy to tak już zostawie. Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez cameleoon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.04.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Dporawdy znajdz instrukcje montazu okien w sieci i przeczytaj.Finlandia w ktoryms watku podal link ale jak wrzucisz w wyszukiwarke wyskoczy ci kilkadziesiat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameleoon 06.04.2016 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 chyba mam kolejny problem... Trójkątne okno w dachu! Problem polegał na tym, że trzeba było zmniejszyć prześwit okna tak żeby spokojnie po zamontowaniu okna można było odpowiednio docieplić wnętrze, żeby ocieplenie plus płyta kartonowo-gipsowa nie zachodziła na szybę okna. Brakowało około 5 cm. Zabrałem swojego majstra na budowę żeby coś doradził no i doradził żeby całą jaskółkę obić deskami (to wystarczy żeby spokojnie włożyć okno i docieplić ) no i tak zrobiłem. Potem przyjechał Pan od okien wziął wymiar - okno zostało zamontowane i wieje....ale niby jak ma nie wiać skoro są takie szpary między samymi deskami!!!! Czy można to jakoś zaizolować? Czy trzeba demontować trójkąt i zrobić nową konstrukcję??? Oczywiście to co teraz widać zniknie pod dociepleniem dachu niemniej jednak z zewnątrz będą te szpary przecież!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameleoon 06.04.2016 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Ponieważ więźba to 16 -stka trzeba było poszerzyć całość żeby potem można to było spokojnie docieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.04.2016 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 .... Oczywiście to co teraz widać zniknie pod dociepleniem dachu niemniej jednak z zewnątrz będą te szpary przecież!!....A z zewnątrz zostawisz tak łączone dechy czy będzie jakaś nabitka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameleoon 06.04.2016 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Tak, oczywiście to będzie z zewnątrz obite deskami tak na gotowo myślę ok 2 centymetrowymi ale czy to wystarczy? Czy ewentualnie dać tam jeszcze na te deski jakąś izolacje? tak było przed włożeniem okien widać te szpary , pianka izolacyjna do okien łączy się bezpośrednio z tymi deskami i nie wypełni przestrzeni między nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.04.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 skoro będziesz obijał od zewnątrz kup folię paroprzepuszczalną takiej szerokości by przyklejona do czoła okna mogła być przyklejona do krokwiJeśli od wewnątrz podobnie będziesz zasłaniał także część (wystarczy choćby i 5 mm) obrabiał to taki sam manewr zastosuj ale stosując folię paroszczelną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameleoon 06.04.2016 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) Z zewnątrz wygląda to tak....czyli folie paroprzepuszczalną położyć tak jak jest zaznaczone grubą czarną linią na całości ( szerokości desek) aż do czołowej krokwi? ( tam na dolnej części jest zamalowane jak folia miała by leżeć ) jeśli tak to czy mogę zostawić otwory na ledy czy lepiej żeby folia była w całości? Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez cameleoon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.04.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 otwory na ledy ???? Choinkę w lecie robisz ? Słuchaj szanowny czytelniku tego forum. Masz problem i masz podany sposób jego rozwiązania. Zapewne jeden z kilku ale jak widzę jakoś chętnych do pomocy Tobie nie widać. Musisz uniemożliwić wnikanie pary wodnej z wnętrza w pianę a przede wszystkim w drewno. Ta folię paroszczelną musisz połączyć z folią jaką dasz od wewnątrz na ocieplenie dachu, To połączenie musi być SZCZELNE. Dobrze by tez było by wiatr z zewnątrz nie był wdmuchiwany w szczeliny między dachami skoro "fachowiec" tak ci te deski nabił nie uszczelniając połączenia i zostawiając aż takie szpary - do tego służyć będzie folia paroprzepuszczalna od zewnątrz. Każdy otwór na ledy czy bombki nie zagwarantuje szczelności i tym samym całe działania zdadzą się psu na budę Pomyśl jak te ledy zamontować inaczej, gdzie indziej, cokolwiek byleby nie naruszyć szczelności tego co już ci spierniczyli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameleoon 06.04.2016 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) Dzięki wielkie za pomoc...ledy to nie problem ...może ich wcale nie być .choć dniówka dla elektryka poszła to gorzej będzie bez zapewnienia szczelności i izolacji!!Poddasze będzie ocieplane pianką PUR, Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez cameleoon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 06.04.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Ale na pewno zostawić tak tego nie można????? to...wszystko zaczęło już tak fajnie wyglądać.... [ATTACH=CONFIG]351827[/ATTACH] ... Może "fajnie" wygląda teraz... poczekaj ze dwa sezony i naocznie stwierdzisz jak zachowują się duże, kolorowe okna, zwłaszcza od strony nasłonecznionej. Zwykle tak fajnie już nie jest. Nie wnikam, czyja jest wina, ale niektóre konstrukcje, zwłaszcza HST, nie mają praktycznie luzów góra/dół. Na Twoim miejscu zmieniłbym poszerzenia na niższe o 4 cm i opuścił te drzwi o jakieś 2 cm, obniżając tym samym poziom całej podłogi. Sądzę, że przemontowanie na tym etapie to rozwiązanie najmniej kosztowne i chyba najrozsądniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cameleoon 08.04.2016 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Dzięki za wszelką pomoc. Mam pytanie jeszcze takie bardziej formalne. Sprzedawca twierdzi że da mi fakturę tylko i to jest podstawą do gwarancji!Na fakturze nie ma żadnych warunków przecież czego dotyczy gwarancja. Czy mogę prosić żeby mi wydał osobny dokument gwarancyjny czy faktycznie wystarczy faktura?Dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 08.04.2016 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Jestem po montażu okien ale mam wątpliwości czy wszystko jest tak jak powinno. Chodzi przede wszystkim o izolację pianką. Nie wszystkie miejsca miedzy murem a oknem są szczelnie zapiankowane. W niektórych miejscach widać nawet bok okna a tam gdzie jest zbyt mała szczelina pianki nie ma w ogóle. Czy ewentualnie da się to dodatkowo zapiankować i odciąć nadmiar pianki i zasylikonować. Wszystkie zdjęcia zrobione są od zewnątrz budynku. Bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam forumowiczów. Niedawno miałem montowane okna, drzwi wejściowe i bramę garażową. Otwór pod drzwi wejściowe był u góry na styk, nie było jak wtrysnąć pianki. Monterzy najpierw podkuli nadproże robiąc szczelinę ok 2cm i dopiero wtrysnęli piankę niskoprężną. Tak jak u Ciebie widać na zdjęciu nie powinno być!. Teraz trochę za późno na piankę, bo nie ma gdzie wcisnąć wężyka aplikującego. Trzeba najpierw przygotować otwór. Widzę, że ekipa monterska nie bardzo rozgarnięta. Trzeba pilnować na każdym kroku i trochę się znać na sztuce budowlanej. Chociaż trochę, bo monterzy wykorzystują z premedytacją laików. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 08.04.2016 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Dzięki za wszelką pomoc. Mam pytanie jeszcze takie bardziej formalne. Sprzedawca twierdzi że da mi fakturę tylko i to jest podstawą do gwarancji! Na fakturze nie ma żadnych warunków przecież czego dotyczy gwarancja. Czy mogę prosić żeby mi wydał osobny dokument gwarancyjny czy faktycznie wystarczy faktura? Dzięki wielkie Nie ma umowy gwarancyjnej = nie ma gwarancji. Oczywiście pozostają uprawnienia konsumenckie (2 lata), które nie zawsze są "lepsze" niż gwarancja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 08.04.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Nie ma umowy gwarancyjnej = nie ma gwarancji. Oczywiście pozostają uprawnienia konsumenckie (2 lata), które nie zawsze są "lepsze" niż gwarancja. W dniu 19.02.16 r. miałem montowane okna Oknoplast. Gwarancją jest faktura za zakup oraz montaż okien przez autoryzowanego przedstawiciela Oknoplast-u. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.04.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 A jakie sa warunki tej gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 08.04.2016 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 A jakie sa warunki tej gwarancji? Takie jak na stronie producenta. Oknoplast poważnie traktuje swoich klientów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
