Czy w takim razie grubość foli paroizolacyjnej jej jakość ma jakieś znaczenie dla szczelności budynku. Czy różnica między folią o współczynniku Sd 40 a folia o współczynniku 80-100 będzie miała wpływ na szczelność budynku lub na parametry termiczne przy zastosowaniu membrany wysoko paroprzepuszczalnej?
Pytam bo dopiero po montażu płyt k-g i ścianek zorientowałem się że położono mi jakąś najtańszą folie. Teraz pytanie czy jest sens wszystko demontować:/?
Edytowane przez szach11
https://forum.murator.pl/topic/209807-paroizolacja/#findComment-7075039
Polecam folię która jest grubsza, coś w deseń foli ogrodniczej.
Co zrobić kiedy jest źle ? malować farbą która jest totalnie nie przepuszczalna, ale
jest jedno ale, jak folia jest nie bardzo szczelnie położona ?
Na szczelność wpływa jakoś położenia, bo nawet folia grubości tej co woreczki w marketach, a dokładnie owinięta zapewnia totalną szczelność.
Zawsze można zrobić test szczelności, kamerę termowizyjną ?
Czasem trzeba jeszcze pomyśleć czy folia paroizolacyjna jest we właściwym miejscu dana.
http://www.inzynierbudownictwa.pl/images/magda/knauf_rys_1.jpg http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,2643 i to gdzie we własnym gnieździe, w środowisku inż .. taki przekrój, wiem każdy popełnia błędy...
https://forum.murator.pl/topic/209807-paroizolacja/#findComment-7075359
Sprawa dokładności położenia i braku dziur to kolejna sprawa. Pytam tylko czy w przypadku foli wysoko przepuszczalnej Sd foli paroizolacyjnej na poziomie 40 ma duże znaczenie dla właściwości termicznych. Chodzi mi o to czy gra jest warta świeczki i czy jest sens demontować całe poddasze.
https://forum.murator.pl/topic/209807-paroizolacja/#findComment-7075371
Ktoś mi coś podpowie?
https://forum.murator.pl/topic/209807-paroizolacja/#findComment-7076408
standardowa grubość foli paroizolacyjnej to 0.15 mm , grubsza nie ma wpływu na właściwości termiczne . Ważniejsze jest dokładność w ułożeniu i używanie taś do tego przeznaczonych najlepiej tego samego producenta .
No właśnie problem w tym że moja ma 1.1 -1.2 max.
https://forum.murator.pl/topic/209807-paroizolacja/#findComment-7076501
Mieszacie grubość ze wspolczynnikami sd i w gramach.
Masz folie 40...czyli paronieprzepuszczalną. Nie ma większej różnicy czy 80g czy 40g...warunki bytowe nie tworzą takichh warunków aby to miało znaczenie.
Dokładność ułożenia ma (po 30 latach i tak z folii niewiele zostanie)
https://forum.murator.pl/topic/209807-paroizolacja/#findComment-7076579
miało być 0,11 - 0,12 mm i opór dyfuzyjny pary wodnej 285382
mówisz że to niema znaczenia ?
https://forum.murator.pl/topic/209807-paroizolacja/#findComment-7076828
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
