Jaka wysokość otworu pod drzwi wewnętrzne
Jeżeli w budynku nie było projektowanego ogrzewania podłogowego, to radziłbym sprawdzić wysokości pomieszczeń przed wykonaniem posadzek. Szczególnie na poddaszach wychodzą cyrki. Patrząc na zdjęcie, to na parterze wygląda ok. Wysokość pomieszczeń na poddaszu w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nie może być niższa niż 2,2m. W wypadku stropów pochyłych jest to średnia wysokość liczona pomiędzy najmniejszą (lecz nie mniejszą niż 1,9m), a największą wysokością.
Co do warstw, to moim zdaniem najlepiej folia + styropian 50 mm + systemowe polistyrenowe płyty podłogowe 50 mm + wylewka 60-70 mm (z tego co pamiętam, to przy ogrzewaniu podłogowym nie powinna przekraczać 70 mm) + panel/płytki 15 mm. Razem ok. 18 cm faktycznie.
Na piętrze starczy folia + systemowy polistyren 50 mm +wylewka 30 - 40 mm + panel/płytki 15 mm. Razem ok. 10 cm.
Panie Janie,
wylewka o grubości 3-4cm? Optymistycznie - bo wg tego co mówią budowlańcy - potrzeba minimum 5cm by standardowy beton nie pękał.
Piotrek - pewnie przemawia to, ze równanie musi się zgadzać..
Edytowane przez finlandia
uzupełnienie
No właśnie Pan Finlandia strzelił w sedno. Grubość wylewki zależy też od czynników:
- rodzaju stropu
- rodzaju betonu z którego jest zrobiona wylewka
- rodzaju ogrzewania podłogowego (z tego co pamiętam to w wypadku elektrycznego np. indukcyjnego są inne wytyczne, ale to musiałbym zweryfikować)
Najlepiej by było zerknąć w projekt jak oryginalnie było zaprojektowane.
Nie ma takiej potrzeby robić zbyt grubej wylewki na piętrze - nie ma takich różnic temperatur jak w wypadku posadzki na gruncie. Jeżeli konstrukcja stropu jest bardzo sztywna jak np. w wypadku stropu teriva, to wylewka nie powinna popękać.
Przede wszystkim nie wiadomo w jakiej technologii będzie strop i dalej t już mamy wróżenie z fusów na temat grubości wylewek i wysokości otworów pod drzwi.
Ja również nie spotkałem się z mniejszymi jak 5cm wylewkami. Nawet najzwyklejsze zbrojenie musi być zatopione około 40mm w betonie.
Strop to teriva a wysokośc ogólnie jest chyba też 2.6 na gotowo do uzyskania a ściany kolankowe wysokie w tej chwili 4x poroterm plus kształtka czyli ok 1.30. O górę się nie martwię bo w najgorszym wypadku nie będzie styro. Dól plan jest 10 cm styro i 6-8 posadzki a góra dobrze by było 5cm styro i 6-7 posadzki.
