sokol27je 31.03.2016 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Witam chce zrobic ogrzewanie podłogowe (styropian pex beton), lecz strop jest troche nie równy po połozeniu styropianu widac gdzie nie gdzie szczeliny 1-10mm czym to wypełnic? moze byc piasek, sucha zaprawa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209818-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 31.03.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Pianka niskoprężna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209818-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-7075104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokol27je 31.03.2016 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 pianka jak to sobie wyobrażasz? cała podłoga taka jest fale Dunaju po pacy i kielni, pewnie musiałbym piankowa cała powierzchnie i kłaść na to styropian potem czymś go dociskać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209818-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-7075113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 31.03.2016 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 (edytowane) Zrozumiałem, że masz problem z szczelinami pomiędzy płytami styropianu. Tobie chodzi o wypoziomowanie plyt styropianowych do równej powierzchni? Edytowane 31 Marca 2016 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209818-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-7075121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokol27je 31.03.2016 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 (edytowane) tak chodzi o szczeliny miedzy stropem a styropianem...wolałbym wypoziomować strop by potem spokojnie kłaść styropian Edytowane 31 Marca 2016 przez sokol27je Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209818-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-7075293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 31.03.2016 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Może jakiś styrobeton lub keramzyt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209818-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-7075313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokol27je 31.03.2016 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 ? szczeliny pewnie nie maja cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209818-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-7075357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 01.04.2016 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Wyrównać do poziomu perlitem i położyć na tę równą powierzchnię styropian.Albo zapomnieć o styropianie samym perlitem zaizolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209818-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-7075731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokol27je 01.04.2016 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 no perlit mi sie nawet podoba ale gdzie ja dostane ten wynalazek ogrodniczy moze byc:)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209818-nier%C3%B3wny-strop-pod-styropian/#findComment-7075770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
