fox503 31.03.2016 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Witam, Mimo położenia w całym domu tynku cementowo-wapiennego konieczne jest położenie dodatkowego kabla elektrycznego co wymagać będzie niestety kucia ścian. Żona ma jednak poważne obawy, że wkucie bruzdy w tynku cementowo-wapiennym (tynk lekki Dolina Nidy) a następnie ponowne ręczne wypełnienie wykutych miejsc tynkiem cementowo wapiennym spowoduje wyraźną widoczną różnicę w fakturze tynku między istniejącym tynkiem naniesionym maszynowo a tym którym wypełni się ubytki. Czy w takim przypadku jednak konieczne jest położenie tynku na całej powierzchni ściany która została naruszona przez wykucie ? Czy możliwe jest naniesienie specjalnego gruntu który wyrówna fakturę ? Czy może pomalowanie specjalną farbą ukryje ingerencje w tynk ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milo222 31.03.2016 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 jeżeli masz gładzi to wystarczy zagipsować i nie będzie śladu jeżeli nie masz gładzi to musisz zatrzeć tynkiem cementowo wapiennym i nie powinno być problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/#findComment-7075211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 31.03.2016 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Nie mam gładzi, jest tynk cementowo wapienny jest jeszcze surowy (bez malowania, bez gruntowania) , poprostu `zapomnieliśmy` o dodatkowym kablu do kuchni który musi przejść przez przedpokój i obawiamy się o wygląd bo wypełnieniu wykutych bruzd dodatkowym tynkiem. Czy wystarczy zatynkować i zatrzeć bruzdy czy konieczne jest wytynkowanie całej ściany aby utrzymać fakturę. Reszta pytań w pierwszym poście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/#findComment-7075224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 31.03.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 nie masz "jeszcze gładzi"?czy nie planujesz wogole gładzić tej ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/#findComment-7075427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 31.03.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Musisz całą ścianę żeby nie było widać. To jest niestety wada tynku cem-wap bez gładzi - nie da sie naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/#findComment-7075430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 01.04.2016 05:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 nie masz "jeszcze gładzi"? czy nie planujesz wogole gładzić tej ściany? Nie planuje wogólę , faktura tynku cem-wap podoba nam się. Nie chcę kłaść gładzi tylko na jedną ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/#findComment-7075648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 28.04.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Szanowny Panie, jeśli bruzda na kable jest dobrze wycięta (przy użyciu specjalnej maszyny), proponuję zastosować wypełnienie miejscowe z wykorzystaniem siatki lub fizeliny. Ważne, aby kable były głębiej przykryte. Odradzałbym natomiast wykonanie nowego tynku na całej powierzchni ściany. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/#findComment-7094009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 30.04.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 Sniezka jak zawsze na czasie a co ma siatka lub fizelina albo grubosc tynku do wygladu pi zaprawce? Nie zrobu tego tak zeby nie bylo roznicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/#findComment-7094946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.04.2016 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 jacek.zoo: śnieżka nabija sobie posty to jedno, wypowiada się mówiąc co wie a nie wiedząc co mówi, to wtóre, trzecie - da się tylko trzeba by się z tym pier... jak pewna pani w stodole. Albo mieć ziarenko grubości dziesiątych części mm.... wtedy zniknie i jak się dobrze zatrze to może zniknie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/#findComment-7095189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.05.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Szanowni Państwo, zastosowanie siatki lub fizeliny pomoże stworzyć trwałe wypełnienie i ukryć kable, tak aby nie występowały różnice w wyglądzie powierzchni. To metoda, która wymaga nieco pracy, ale jest skuteczna. Po wypełnieniu ubytków polecam również zagruntowanie miejsc napraw ACRYL-PUTZ® GK 42 Grunt polimerowy kontakt, a następnie delikatne ich przeszlifowanie – chodzi o to, aby uzyskać optycznie podobną strukturę. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/#findComment-7111805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.05.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 ERŚ: aby uzyskać optycznie podobną strukturę należałoby przejechać całą ścianę. Z prostego powodu: minimalna różnica w składzie "ostatniej, finalnej warstwy" odbije się na jej wyglądzie, a przy założeniu że stał się cud i jest tak samo, to minimalne różnice w zacieraniu także wyjdą. Jeśli zaś będzie delikatnie inaczej zatarte to każdemu oglądającemu oczy polecą na to "zatarte na nowo"... stąd konieczność przelecenia całej ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/#findComment-7111815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 22.06.2016 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2016 ERŚ: aby uzyskać optycznie podobną strukturę należałoby przejechać całą ścianę. Z prostego powodu: minimalna różnica w składzie "ostatniej, finalnej warstwy" odbije się na jej wyglądzie, a przy założeniu że stał się cud i jest tak samo, to minimalne różnice w zacieraniu także wyjdą. Jeśli zaś będzie delikatnie inaczej zatarte to każdemu oglądającemu oczy polecą na to "zatarte na nowo"... stąd konieczność przelecenia całej ściany. Szanowny Panie, wykonanie nowego tynku będzie bardzo pracochłonne, a rekomendowana wcześniej metoda (zastosowanie siatki lub fizeliny) pomoże uzyskać podobną strukturę przy mniejszym nakładzie pracy (taka sama metoda pracy jest chociażby przy łataniu ubytków w ścianach). Chodzi również o to, żeby dobrze ukryć kable, które przy niewłaściwym ich zagłębieniu mogą później "prześwitywać". Wykorzystanie gruntu, a następnie pokrycie ściany farbą powinno zamaskować ewentualne różnice w wyglądzie powierzchni. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/#findComment-7124643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 23.06.2016 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Gość już dawno zrobił co miał zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209820-kucie-w-tynku-cementowo-wapiennym-po%C5%82o%C5%BCenie-kabli-i-ponowne-na%C5%82o%C5%BCenie-tynku/#findComment-7124778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
