preev 22.07.2004 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 witam wszystkich, mam dylemat czym ocieplić ponad 100 m2 stropu na poddaszu nieużytkowym; dodam, że (żeby nie kuć w suficie, bo można się zmęczyć ) kable z inst. elektrycznej mam rozciągniete po stropie w rynienkach plastikowych (czyli w grę wchodzi jakiś materiał małopalny ) przy okazji jaką grubość materiału byście polecili? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20983-ocieplenie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 22.07.2004 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 słuchaj masz 2 do wyboru, styropian albo wata, grubość np.15cm, poszukaj w wyszukiwarce nawet niedawno było na forum o tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20983-ocieplenie-stropu/#findComment-366108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.07.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Wełną szklaną bądź skalną. Materiały niepalne, klasy A.Z rolki - im więcej się rozpręży tym cieplej. Jeśli masz skosy dachu ocieplone to niemusisz zbyt dużo dawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20983-ocieplenie-stropu/#findComment-366109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NEOO 22.07.2004 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Ja osobiście polecał bym wełne mineralną, a grubość izolacji w przypadku stropu żelbetowego min. 15cm.Styropian jest materiałem palnym, osobiscie mam bardzo złe doswiadczenie z styropinem na nieużytkowym stropie - odradzam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20983-ocieplenie-stropu/#findComment-366113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiowek 23.07.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Witam!! Tylko wełna mineralna !! Jest niepalna .najlepiej wełna mineralna w granulacie (potrzebna ekipa)ale koszt całkowity to ok. 20 zł / m² Mam kontakt na tanią wełnę na terenie małopolski i podkarpacia. Namiary na ekipe tez by sie znalazly. Wada :no nie bardzo sie da po tym chodzicZaleta :będzie gotowe w jeden dzien bez hałasu i bałaganu. POZDRAWIAM!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20983-ocieplenie-stropu/#findComment-367050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 23.07.2004 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 a tak na przyszłość czy to jest cena materiał + robocizna? kupię jednak rozwijaną wełnę mineralną z rolki (150 mm) i przede wszystkim można po niej chodzić (a mam do przespacerowania całe poddasze żeby wyjść na dach ) i cena podobna; pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20983-ocieplenie-stropu/#findComment-367245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 28.07.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Po jakiej wełnie z rolki można chodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20983-ocieplenie-stropu/#findComment-370216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 28.07.2004 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 myślę że po każdej, np. uni-mata z isoveru (chodzi mi o to, że nic jej się nie stanie jak się kilka razy do roku na dach po niej przespaceruję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20983-ocieplenie-stropu/#findComment-370625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 28.07.2004 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Ja miałem na myśli, że można położyć na to np. płytę wiórową, i składować jakieś graty na stryszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20983-ocieplenie-stropu/#findComment-370626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
