Chcę zrobić altanę na działce.
Słupy 14x14.
Czy można użyć gotowych stóp fundamentowych, czy jednak lepiej wylać własne?
Słupy osadzić na takich kotwach - https://ktozbuduje.pl/uploads/offer_photos/5700/kotwy-ogrodowe-i-okucia-ciesielskie.jpg - czy są inne lepsze rozwiązania?
Grunt jest dość stabilny, bo obecnie jest wyłożona kostka.
https://forum.murator.pl/topic/209832-stopy-fundamentowe-pod-s%C5%82upy-altany/
Gotowe stopy fundamentowe? A jakie to są?
Pewnie patenty typu bloczek fundamentowy, ewentualnie pustak szalunkowy.
Tak jak pisze ZbyszekT, lepiej wykonać samemu. Wywiercić świdrem otwory na głębokość przemarzania gruntu, zalać betonem, po związaniu wytrasować, nawiercić otwory i wkleić na kotwę chemiczną mocowanie słupa, na przykład takie jak z linku. Teoretycznie można by je (mocowania) wcisnąć w wiążący beton, ale z doświadczenia wiem że może być trudno z precyzją (trzeba je ustawić zgodnie z "siatką" i wypoziomować). Opcjonalnie mozna by zbudowac szablon z desek i zatopic wszystkie mocowania na raz, juz wytrasowane.
https://forum.murator.pl/topic/209832-stopy-fundamentowe-pod-s%C5%82upy-altany/#findComment-7075402
Ano są stopy fundamentowe - coś jak to - http://www.unimex.net.pl/files/stopa%2Bfundamentowa.jpg.
Ok, rozumiem, ze zbrojenie raczej nie potrzebne do tego?
Swidrem chyba nie bardzo, bo z tego co czytalem to taka stopa pod slup ma byc ileś krotnie wieksza powierzchniowo od słupa.
Pozostaje więc wykopać.
B20 raczej wystarczy na to?
Wytrasować - w sensie wyrównać?
https://forum.murator.pl/topic/209832-stopy-fundamentowe-pod-s%C5%82upy-altany/#findComment-7075416
A widziałeś takie stopy w handlu ? Bo niestety często bywa tak że takie ciekawe produkty są dostępne tylko teoretycznie. Zazwyczaj na zamówienie, przy większej ilości sztuk, oczywiście ta ilość zazwyczaj wielokrotnie przewyższa nasze potrzeby. Druga sprawa, nie będzie to raczej tanie i trzecia sprawa, nie będzie to lekkie - manewrowanie taką stopą bez użycia ciężkiego sprzętu jest raczej niewykonalne. A ustawić to byle jak bez zachowania poziomów to bez sensu.
Świder - mam na myśli narzędzie o średnicy 20-25cm. Taka altanka dużo nie będzie ważyć, więc nośności gruntu bym się nie obawiał (dobra nośność to 150 kPa czyli grunt dźwignie jakieś 15 ton na m2). Szpadlem wykopiesz, ale dziura będzie musiała być spora, pewnie mniej niż 0,5x0,5m będzie trudno (manewrowanie szpadlem na większej głębokości). To oczywiście nic złego, ale trochę betonu trzeba będzie w to wlać.
B20 - idealny. Zbrojenie moim zdaniem zbędne.
Wytrasować = rozmierzyć i zaznaczyć ;-) Czyli tak aby słupy docelowo stały na odpowiednim poziomie i w zaprojektowanym rzucie - czy to na planie prostokąta, kwadratu czy innej figury. Kąty proste itp.
Może lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie stopek/wsporników fundamentowych:
świetne te wsporniki ale trochę drogawe, przynajmniej te z pierwszego linka. Napewno ułatwiły by znacznie poziomowanie, ale można bardzo zadowalający efekt uzyskać zwykłą poziomicą.
https://forum.murator.pl/topic/209832-stopy-fundamentowe-pod-s%C5%82upy-altany/#findComment-7075529
Przestań wydziwiać.
Jak się boisz o nośność to kop szpadlem.
Dziura 40 cm x 40 cm. Głębokość 120 cm.
Na spód wylewasz 20 cm betonu.
Wyżej starczy w szalunku rurowym np. fi 15 cm.
I na pewno utrzyma 10 Altanek.
Ale to przerost formy nad treścią, do altanki nie potrzeba takiego fundamentu.
https://forum.murator.pl/topic/209832-stopy-fundamentowe-pod-s%C5%82upy-altany/#findComment-7076539
Wczoraj kopałem doły pod rośliny.
Na głebokości 40-50cm mam gline tak twarda, ze trzeba siekiera rąbać. Wiec zakładam, że wystarczy te 50-60 cm.
Odnosnie wydziwiania - moje pytanie dotyczyło wytrzymałości stóp - metalowych, osadzanych w betonie.
Na allegro mozna kupic po 30-40 pln.
https://forum.murator.pl/topic/209832-stopy-fundamentowe-pod-s%C5%82upy-altany/#findComment-7076758
Nie. Kop głębiej. Glina jest materiałem wysadzeniowym. Teraz jest sucho i jest twarda, natomiast gdy będzie mokra i zamarznie to będzie wypychała do góry osadzone w niej obiekty i altanka zacznie jeździć. Nie od parady fundamenty domów osadza się poniżej poziomu przemarzania gruntu.
Kopie się w tym ciężko dlatego polecałem świder. Taka sucha glina całkiem dobrze się "skrawa".
https://forum.murator.pl/topic/209832-stopy-fundamentowe-pod-s%C5%82upy-altany/#findComment-7076998
Wpisz sobie POZIOM PRZEMARZANIA GRUNTU POLSKA i Ci mapka wyskoczy, z tego co kojarze waha się od 80cm do 120cm w Polsce, to tylko 4 dziury i nie wykopiesz? Pomyśl co by było jakbyś musiał pod ogrodzenie kopać.
Dziabij, orientujesz sie jak spalinowy świder daje sobie rade w glinie?
https://forum.murator.pl/topic/209832-stopy-fundamentowe-pod-s%C5%82upy-altany/#findComment-7077512
Niestety, spalinowego nie używałem. Ja wierciłem ręcznym samoróbką. Talerz z blachy 3mm o średnicy chyba 25cm. Rozcięty na promieniu w jednym miejscu, odgięty w dół i naostrzony w tym miejscu, tak aby zrobić krawędź tnąco - skrawającą. Odgięcie o jakieś 2cm na krawędzi (promieniu). Przez środek talerza, prostopadle wspawany pręt czy rurka. Na jednym końcu pręta przyspawane wiertło chyba fi12mm jako prowadzące, po drugiej stronie rączka do kręcenia.
W glinie idzie świetnie, wywiercenie jednego otworu to jakieś 15-20 minut. Co dwa-trzy obroty trzeba wyciągać urobek, to jest najbardziej męczące. Poza tym idzie jak w masło.
Wieczorem zrobię zdjęcia i wrzucę poglądowo.
https://forum.murator.pl/topic/209832-stopy-fundamentowe-pod-s%C5%82upy-altany/#findComment-7077749
Gość Konto usunięte_1*
a jeśli chcę stawiać wędzarnik na dwa palniki jeden pod wędzarnikiem drugi z rurą 1/5 metra czyli szerokość około 2 metrów na 2 metry dł , będzie to murowane to też trzeba robić tak głebokie fundamenty czy wystarczy wylać tylko jakąś płytę betonową np 20 cm grubą
https://forum.murator.pl/topic/209832-stopy-fundamentowe-pod-s%C5%82upy-altany/#findComment-7077778
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
