Dzień dobry.
Posiadam na działce taki piec kominkowy jak poniżej :
Piec kominkowy SAMSON 6EWD
Moc.: 11 kW.
Materiał: żeliwo. Wym.: 55 x 66 x 45 cm.
Waga: 85 kg.
Opalany węglem lub drewnem.
Chciałbym obudować kominek cegłą szamotową żeby lepiej trzymało ciepło bo kominek szybko stygnie.
W sklepie....... dowiedziałem się, że obudowanie cegłą szamotową nie jest najlepszym pomysłem gdyż cegła będzie dużo ciepła zatrzymywała w środku i kominek tak się nagrzeje, że może się rozszczelnić. Co o tym sądzicie ? Dziękuje za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/209835-zabudowa-kominka-ceg%C5%82%C4%85-szamotow%C4%85/
Możliwe że znają jakość wkładu który sprzedali i rada w tym przypadku była jak najbardziej słuszna .... w końcu piece do topienia żeliwa robi się z szamotu .
Zastrzegam że nie znam tego wkładu.
https://forum.murator.pl/topic/209835-zabudowa-kominka-ceg%C5%82%C4%85-szamotow%C4%85/#findComment-7075496
Kupiłeś piecyk wolnostojący (kominkowy). To nie są urządzenia do zabudowy. Oczywiście nikt Ci nie może tego zabronić, ale do tych celów, należało kupić wkład kominkowy.
https://forum.murator.pl/topic/209835-zabudowa-kominka-ceg%C5%82%C4%85-szamotow%C4%85/#findComment-7075511
  • 3 weeks później...
Witam serdecznie. Posiadam palenisko otwarte . Chciałabym w jakiś sposób zaimpregnować cegły , ( mam wrażenie, że się wykruszają )aby wzmocnić powierzchnie cegły . Czy znacie jakieś specyfiki służące temu?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/209835-zabudowa-kominka-ceg%C5%82%C4%85-szamotow%C4%85/#findComment-7089721
Jeśli mówisz o cegłach szamotowych w palenisku, impregnacja niewiele pomoże. Trzeba pomyśleć o remoncie. Zamiast wymiany cegieł, proponuję okładziny z płyt lub płytek.
https://forum.murator.pl/topic/209835-zabudowa-kominka-ceg%C5%82%C4%85-szamotow%C4%85/#findComment-7089778
