Deepack 31.03.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Witam, 7 lat temu firma wykonała ocieplenie ze styropianu 12cm zaciągnięte klejem i siatką na koniec zagruntowane i tak pozostało do dnia dzisiejszego. Po dwóch latach pojawiły sie małe pęknięcia głownie na ścianie północnej i niewiele na ścianie zachodniej. Na obydwie ściany z reguły zacina deszcz. Jaka może byc przyczyna tych pęknięć ? W tym roku zamierzam położyć tynk mineralny plus farba silikonowa. Czy jest mozliwość ze tynk z czasem też popęka ? Jezeli tak czy mozna temu zapobiec ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209838-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 01.04.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Z ciekawości. Jakie materiały i czym to było zagruntowane? Przyczyn bym widział kilka ale to później Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209838-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-na-elewacji/#findComment-7075726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 01.04.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Z ciekawości. Jakie materiały i czym to było zagruntowane? Przyczyn bym widział kilka ale to później Czytam ta stopke powaznie silikatowo silikonowy z Caparola sprowadzacie? ten klej do styro bez aprobaty tez ? :popcorn: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209838-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-na-elewacji/#findComment-7075882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 01.04.2016 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Czytam ta stopke powaznie silikatowo silikonowy z Caparola sprowadzacie? ten klej do styro bez aprobaty tez ? :popcorn: SiSi owszem ,no ale też bez przesady z tym klejem . SiSi zamiast akrylu który trzeba było mimo wszystko mieć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209838-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-na-elewacji/#findComment-7075994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 01.04.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 SiSi owszem ,no ale też bez przesady z tym klejem . SiSi zamiast akrylu który trzeba było mimo wszystko mieć... jednak prawa rynku lokalnego to prawa rynku lokalnego. Swoja droga chcialem ostatnio zbadac fenomen SISI... nie sadzilem ze Caparol posunie sie do tego zeby taki produkt wypuscic na rynek, ale tez nie sadzilem ze wypuszcza "klej do styropianu" bez aprobaty w systemie.. jednak czlowieka moze duzo zaskoczyc. Zadalem pytanie jednemu z producentow tych ktorzy koniecznie chca sie dobic do nas jako nowy dostawca: czym jest tynk SiSi ? Czyli silikonowo-silikatowy? cos co w zasadzie nie powinno istniec. Wytlumaczyl mi.. odpowiedz mnie "zabila" (PH - przedstawiciel handlowy, F-fighter1983) PH: to akryl z niewielka iloscia zywicy silikonowej F: no ok... czyli taki oszukany silikon, ale skad w nazwie "silikatowy" PH: a czym jest ziarno w tynku? /komentarz: to ziarenko ktore nadaje strukture baranek lub kornik/ F: no najczesciej kwarcem o odpowiedniej krzywej przesiewu kruszywa PH(z usmiechem) : no tak, a kwarc to material mineralny, krzemianowy... krzemianowy = silikatowy No umarlem Ale faktycznie, skoro trzeba bylo szukac alternatywy dla tynku akrylowego - no spox SiSi w tym przypadku jest ok Od tamtej pory jak slysze SiSi to mi slabo. Najlepsze jest to, ze w zasadzie mamy w ofercie cos co mozna by bylo nazwac tynkiem silikatowo-silikonowym i nie bylby to marketing - jest to tynk Thermosan NQG FassadenPutz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209838-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-na-elewacji/#findComment-7076218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 02.04.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 f: bo jakby go nazwać: krzemianowy - to by brzmiało do duszy... kwarcowy - jeszcze powszechniej bo to tak jakby powiedzieć, że dodajemy piasku... a silica to brzmi i obco i naukowo i w ogóle... Dziś na jednych targach bodajże Kreisel reklamował się tynkiem silikonowo poliuretanowym - kolejne odkrycie mające pchnąć nasz świat naprzód. Pcha bo z racji pewnie śladowej zawartości żywicy poliuretanowej, aha i jeszcze kapsułek z czymś co "powoli" uwalnia biocyd jest o wiele lepsze niż to wszystko na rynku. Żeby było śmieszniej odporność, czy dokładniej wytrzymałość tynku dla zamieszania wyrazili w dżulach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209838-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-na-elewacji/#findComment-7076593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deepack 05.04.2016 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Szczerze to nie mam pojęcia jakie były użyte materiały. Czyli nie ma prostej odpowiedzi jaka jest przyczyna i czy po nałożeniu tynku będzie dalej pękać ? ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209838-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-na-elewacji/#findComment-7078319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 05.04.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Prostej przyczyny nikt z powietrza nie poda. Mogą być jedynie domysły. Ja bym np obstawił słaby materiał, który pod wpływem warunków atmosferycznych po prostu nie podołał nie będąc zabezpieczonym. 7 lat to w końcu kawał czasu a klej nie jest hydrofobowy. Być może błędy wykonawcze/materiałowe, które sądząc po zaciągnięciu siatki też bym mógł podejrzewać. Ja to widzę tak. Siatka zaciągnięta jest tak jak jest zaciągnięta, i nie wiem czy położyłbym na to tynk.. Ja bym to przynajmniej wszystko zaciągnął klejem zbrojonym, a najlepiej wtapiając w to jeszcze raz porządną siatkę, a następnie na nowe mocne podłoże dałbym tynk Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez KolorowySłoń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209838-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-na-elewacji/#findComment-7078354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deepack 05.04.2016 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Dziwne ze pęka tylko praktycznie na jednej scianie. Czyli najlepszym rozwiazaniem będzie jeszcze raz klej + siatka i nastepnie tynk ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209838-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-na-elewacji/#findComment-7078397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 05.04.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Tego że pęka na jednej ścianie akurat nie uzasadnie bo jak pisałem zbyt wiele domysłów mam.. Wydaje mi się że to właśnie będzie ta opcja "bezpieczna" i pewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209838-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-na-elewacji/#findComment-7078429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 23.04.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 Szanowny Panie, na zdjęciu widać, że siatka została pokryta jedną warstwą kleju. W tym przypadku nawet zagruntowanie elewacji nie zapobiegnie powstawaniu pęknięć do momentu nałożenia tynku, który stanowi warstwę zbrojeniową. Rozwiązaniem jest umycie podłoża, zagruntowanie go dobrej jakości gruntem, np. Gruntem Akrylowym GA 10 FOVEO TECH, aplikacja zaprawy klejącej, np. Zaprawy Klejącej do siatki KU 11 FOVEO TECH, nałożenie podkładu gruntującego, a następnie tynku. Dobrze sprawdzi się tu tynk akrylowy, który jest elastyczny i nie przeniesie tego typu naprężeń. Przed wykonaniem powyższych zabiegów trzeba sprawdzić stan podłoża. Jeśli wokół okien są pęknięcia, konieczne będzie dodatkowo wtopienie pasków siatki zbrojeniowej. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209838-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-na-elewacji/#findComment-7090248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
