Witam problem z tynkem poleg na tym iż wykonany okolo 1,5 roku temu i pojawiły się mokre plamy jak by przeciek z zewnatrz. Po próbie ogrzania mfsd.jpgiejsc przez 2 dni za pomoca termowentylatora sprawa dalej nie zmienia stanu rzeczy czyli tynk goracy a plama ciagle jest. , odpuscilem wersje podgrzewania i wykonalem odwierty i pod mokra 1-2 mm warstwa mokrego tynku jest dalej suchu i sypki tynk oraz pustak poroterm tez suchy i sypki co najciekawsze. jaka moglaby byc przyczyna takich zjawisk w kilku miejscach w pomieszczeniu ktore jeszcze nie sa wykonczone .w reszczie pomieszczen nie mam juz mozliwosci stwierdzenia czy tez taka jest tendencja sciany poszpachlowane i pomalowane.
z tego co pamietan to tynk byl zacierany na gladko i tworzy na powierzchni jakby skorupkę. po zmoczeniu tynk wyglada jak pajeczyna wyschnie i jest OK. Pytanie moje jest o ten dziwny fakt na powierzchni widoczna plama a pod spodem sypki material. prosze o podpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/209841-tynk-cementowo-wapienny-wilgotne-plamy/
Jeżeli materiał ściany i głębsze warstwy tynku są suche to nie jest istotne co jest za ściną. Problem jest we wnętrzu. Ta wilgoć najprawdopodobniej jest skutkiem braku lub złej wentylacji pomieszczeń.
Paradoksalnie problem ten często dotyka inwestorów planujących rekuperację, bo większość tych osób planuje uruchomienie rekuperatora dopiero po zakończeniu prac budowlanych. A tak się nie da. Jeżeli dom jest już w sensie wentylacji "zamknięty" to musimy ją zapewnić, albo uruchamiając rekuperator (pamiętać o podłączeniu do kanalizacji!!!), albo uchylając okna (rozszczelnienie nie wystarczy przy prowadzeniu prac mokrych).
Jeżeli masz wentylację grawitacyjną to może nie masz zapewnionego dopływu świeżego powietrza?
Może być i tak, że w zasadzie wszystko jest ok, a te problemy są przejściowe, bo dom stoi nieogrzewany i tym samym wentylacja praktycznie nie działa z uwagi na brak różnic w temperaturze w domu i na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/209841-tynk-cementowo-wapienny-wilgotne-plamy/#findComment-7077262
Za sciana jest styropian i zatarta klejem siatka i wszystko zagruntowane. Czy jak w moim przypadku jest to mozliwe ze tynk zbier jakas wilgoc z pomieszczenia dodam ze sa one na tym poziomie nie urzytkowane bo nie wykonczone. A u wilgotnosc w pom to przedial 40-50 procent przy 20-21 stopniach
https://forum.murator.pl/topic/209841-tynk-cementowo-wapienny-wilgotne-plamy/#findComment-7078247
Prac zadnych mokrych nie prowadzimy ogrzewany jest i do tego te plamy zauwarzylem gdzies w okolicy pazdziernika .wentylacja ma byc mechaniczna ale narazie to sa spore ruchy powietrza w pomieszczeniu . plamy ukazaly sie na wysokosci roznej od okolo 60 cm do 2metrow jezeli to moze byc istotne
https://forum.murator.pl/topic/209841-tynk-cementowo-wapienny-wilgotne-plamy/#findComment-7078252
Wilgoć wychodzi tam gdzie jest jej najłatwiej z jakiegoś powodu. Poza tym jeśli byłaby w całym mieszkaniu to byłaby w wielu punktach. Coś jest przyczyną czemu akurat tam. Coś musi być akurat w tym miejscu w tej ścianie. Czyżby fuszerka wykonawcza? Albo próba jej zatuszowania np zaimpregonowaniem części ściany? Najlepiej rozkuć i zobaczyć czemu...
https://forum.murator.pl/topic/209841-tynk-cementowo-wapienny-wilgotne-plamy/#findComment-7079695
Sciany stawial moj znajomy i z tego co sie orientuje to bubli nie robi . w jednym miejscu pod parapetem od deszczowej strony chyba parapet byl pod zbyt malym spadem i prawdoppdobnie byl przeciek przyczyna usunieta i od 3 mc ciagle plamy . to miejsce jest rozkute i wyglada to tak ze pustak sypki i tynk sypki suchy a warstwa ostatnia zafilcowana cementem jest mokra i czyc wilgoc w niej .mam pewien trop ze tynk zafilcowany cementem blokuje oddawanie wilgoci do pomieszczenia . tak zwana blokada kapilarna porow czy to dobry trop
https://forum.murator.pl/topic/209841-tynk-cementowo-wapienny-wilgotne-plamy/#findComment-7079742
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
przede wszystkim trzeba zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Dobrym rozwiązaniem będzie skucie tynku i jego ponowne nałożenie na całej ścianie. W innym przypadku po pomalowaniu ściany farbą mogą występować przebarwienia powierzchni. Do zagruntowania podłoża można wykorzystać ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący. Zwiąże on luźne fragmenty podłoża, a jednocześnie stworzy powłokę, która przepuszcza parę wodną. Najlepiej również użyć tego samego materiału, który użyty został wcześniej do stworzenia tynku.
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/209841-tynk-cementowo-wapienny-wilgotne-plamy/#findComment-7094015
