Hej,
planuję wyciszyć ścianę przy pomocy wełny mineralnej grubości 50 mm. Wyczytałem czego potrzebuję, ale wolę się podzielić swoim planem do oceny, porady mile widziane :)
Budynek jest w stanie deweloperskim, więc profile będą wkręcane do surowych ścian i podłogi (po wylewce i tynkowaniu).
1. Profile UD przykręcam dookoła ścian i podłogi, wcześniej podklejam je taśmą antywibracyjną.
2. Wkładam w profile UD, profile CD z zachowaniem zalecanej przez poradniki odległością.
3. Przy ścianach montuję profile CD, blisko UD, ale bez łączenia ich ze sobą.
4. CD są montowane przy pomocy łączników ES, wkrętami LN 3,5 x 9,5, które też są podklejone taśmą (łączniki ES).
5. Wkładam wełnę mineralną o wysokiej gęstości w profile CD.
6. Przykręcam tylko do CD płyty karton gips, o masie około 7 kg na metr.
7. Szpachluję wszystkie dziury i luki, a później nakładam na łączenia taśmę z włókna szklanego i ponownie szpachluję.
Teraz pytania:
1. Czy taka kolejność działań jest ok?
2. Czy wyciszenie coś da? Wiem, że dźwięki są różne i o różnym pochodzeniu i częstotliwości. Sąsiad mi nie przeszkadza, w zasadzie dopiero się wprowadzam, ale skoro mieszkanie jest w surowym stanie, to wolę to zrobić, zawsze za X lat może wprowadzić się tam ktoś głośny...
3. Czy taki karton gips maluje się podkładem i farbą? Musi to być jakaś specjalna farba/podkład?
NAJWAŻNIEJSZE :rolleyes: Zakładając, że wełna będzie miała 50 mm, profil UD 60 mm, to profil CD też powinien być 60 czy w innym rozmiarze?
Z góry dzięki za pomoc!
Miłego dnia!
https://forum.murator.pl/topic/209855-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-budowy-%C5%9Bcianki/
Nie wiem czy napisałem w niewłaściwym dziale, czy serio nikt nie jest w stanie mi pomóc? :( Jeżeli to zły dział, to proszę aby moderator przeniósł do właściwego :(
i tylko sąsiad będzie zadowolony
https://forum.murator.pl/topic/209855-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-budowy-%C5%9Bcianki/#findComment-7080549
