galante 01.04.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Zamawiam właśnie drzwi balkonowe drewniane podwójne wyłącznie rozwieralne firmy CDM.1. Walczę o każdy centymetr wysokości posadzki do dolnej framugo drzwi balkonowych.2. Nie podobają mi się ze względu na funkcjonalność i użyteczność czyli wysoki 5-6 cm. próg w drzwiach balkonowych z wysokim progiem. Czy drzwi się kupuje do gotowej wylewki/podłogi, czy montuje drzwi balkonowe z niskim progiem, a dopiero ustala wysokość podłogi?Czy jest problem z wypaczaniem niskiego progu przy szerokości drzwi balkonowych 178cm np od stawania na nim?Czy generalnie jest problem z przemarzaniem takiego progu? Taras mam ze spadkiem więc woda i niski śnieg nie powinien stanowić problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209857-drzwi-drewniane-balkonowe-z-niskim-progiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.04.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Minusem nieskiego progu jest jego słabsze uszczelnienie w stosunku do klasycznych rozwiązań. Nie musi to oznaczać że będzie wiało, ale fakt jest faktem - ze względu na Jego Niskość (zwykle 2cm) nie ma tam miejsca na dwie uszczelki przylegające. Zwykle jest jedna +druga "szorująca" po progu. Odnosząc się do Twoich pytań:wysokość podłogi ustalasz wg projektu (ten powienien uwzględniać wszystkie aspekty z nim związane (odpowiednia izolacja, wysokość pomieszczeń, otwory na drzwi, parapetym schodki itp). Okno dobiera się do podanego poziomu. O ile przy zwykłych progach są dopuszczalne rozbieżności, to przy niskim progu nie ma obsolutnie miejsca na błąd. Podasz wymiar - musisz go trzymać. W takich progach skrzydło jeździ maks 1cm nad gotową podlogą, więc sam widzisz...Opcją najbezpieczniejszą jest wykonanie pomiaru po wylaniu podłóg... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209857-drzwi-drewniane-balkonowe-z-niskim-progiem/#findComment-7076162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
