Marcin34_Śl 01.04.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) WItam, proszę Was i radę dotyczącą ścianki kolankowej. Mam w projekcie 3 pustaki 75 cm + wieniec 25 cm + murłata 14 cm = 114 cm - 7 cm styropian - 8 cm wylewka i wykończenie. Ścianka wychodzi około 99 cm. Dach 38 stopni Pytanie czy zostawić czy dołożyć jeden pustak. Projektant optuje za pozostawieniem obecnej wysokości argumentując to możliwością spoglądania przez okna połaciowe. Podwyższenie ścianki o jeden pustak spowoduje, że okna połaciowe będą służyły jako doświetlenie. Jestem na końcowym etapie projektu. Jakie są Wasze doświadczenia i opinie? Może lepiej podwyższyć wieniec o 10 cm? Zostawić? Dodać pustak? Edytowane 2 Kwietnia 2016 przez Marcin34_Śl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.04.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Po co Ci 7 cm styro między kondygnacjami? Od tego bym zaczął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7076118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 01.04.2016 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 do ułożenia kanałów WM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7076124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 01.04.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) " możliwość spoglądania przez okna połaciowe " jest argumentem, ale są i takie okienka : http://informatorbudownictwa.pl/i/images/4/3/0/YWRkPTgwMHg4MDB4ZmZmZmZm_src_72430-fakro_kolankowe.jpg Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7076146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 02.04.2016 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 100 cm to mało.Ja mam koło 130 i jest ok. Można podejść do ściany kolankowej i bez kucania dotknąć jej ręką - czyli można tam postawić jakąś komodę itp. 100 cm to trzeba będzie kucać, żeby dojść do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7076331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 04.04.2016 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 dla mnie wysokość kolankowej 120cm to minimum, żeby wykorzystać przestrzeń pomieszczeń po podłogach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 04.04.2016 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Hej, ja mam 110cm ściankę kolankową i żadnych problemów z użytkowaniem nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 04.04.2016 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Hej, ja mam 110cm ściankę kolankową i żadnych problemów z użytkowaniem nie zauważyłem. Pewnie, żadnych problemów. Na tej ścianie stoi szafa przesuwna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 05.04.2016 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Weź pod uwagę aspekt wizualny z zewnątrz. Bo jak człowiek czasem widzi co ludzie wyprawiają z tymi ścianami kolankowymi to żal patrzeć na te domy później...W projekcie ścianki do 1m, wszystko ładnie pięknie wygląda a potem się okazuje że wyszło jakieś nie proporcjonalne "coś". Sam jestem na etapie murowania ścianki i ma dokładnie takie wymiary jak twoja, osobiście nie mam do niej uwag, i nie za bardzo chcę brać na siebie odpowiedzialność jak to będzie wyglądało później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 05.04.2016 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Podwyższenie ścianki kolankowej powinno być uzgodnione z architektem, gdyż zaburza proporcje bryły budynku. Ludzie bezmyślnie podnoszą ścianki a potem mają nieestetyczne wizualnie bryły domów. Są pewne drobne zabiegi mogące "ukryć" wizualnie zmiany, np. przy niewielkim podniesieniu można wydłużyć okapy Pamiętać też trzeba, że zmiana wymiarów budynku to zmiana istotna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 05.04.2016 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Ja właśnie kończę projekt i mogę jeszcze dokonać zmiany. Nie zdecydowałem się jednak na podniesie o jeden pustak, ale podniosę chyba o wieniec o 10 cm. Wyjdzie na gotowo około105 cm i wysokość okna 155-160 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 05.04.2016 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Wysokość sciany kolankowej trzeba rozważać w powiązaniu z kątem nachylenia dachu. Im większy kąt, tym scianka może być niższa i nie traci się funkcjonalności pomieszczenia. Przy 38 stopniach ok. 1m powinno być ok. Ja mam w mieszkaniu ściankę 120, kąt dachu 25 stopni i skosy wykorzystane na łóżka, komody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 05.04.2016 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 " możliwość spoglądania przez okna połaciowe " jest argumentem, ale są i takie okienka : http://informatorbudownictwa.pl/i/images/4/3/0/YWRkPTgwMHg4MDB4ZmZmZmZm_src_72430-fakro_kolankowe.jpg Tak z ciekawosci, jak przy takich oknach rozwiazuje sie ciaglosc wienca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 05.04.2016 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 W tych oknach chyba nie ma ciągłości wieńca. Super to wygląda ale nie zdecydowałem się na takie okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 05.04.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Tak z ciekawosci, jak przy takich oknach rozwiazuje sie ciaglosc wienca? pomiędzy oknami masz belkę ( na wysokości wieńca ) zazwyczaj na dwóch skrajnych słupkach żelbetowych przewiązanych z konstrukcją stropu - wg rozwiązań konstrukcyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 05.04.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Wysokość sciany kolankowej trzeba rozważać w powiązaniu z kątem nachylenia dachu. Im większy kąt, tym scianka może być niższa i nie traci się funkcjonalności pomieszczenia. Przy 38 stopniach ok. 1m powinno być ok. Ja mam w mieszkaniu ściankę 120, kąt dachu 25 stopni i skosy wykorzystane na łóżka, komody. przecież podniesienie ścianki kolankowej nie wiąże się ze zmianą kąta dachu, ale niestety z podniesieniem wszystkiego symetrycznie jeśli chcemy zachować kalenice na tym samym poziomie, dach się rozjeżdza, wszystko to to są zmiany istotne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 05.04.2016 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Wiem, że kąt się nie zmienia Chodzi mi, że przy dużym kącie ścianka może być niższa, a pomieszczenie będzie podobnie funkcjonalne jak w przypadku wyższej ścianki, ale mniejszym kącie nachylenia dachu. Przy 38 stopniach autora wątku, wg mnie metr ścianki wystarczy. Gdyby miał mniejszy kąt wówczas od strony funkcjonalnej doradzalbym podniesienie ścianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 05.04.2016 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Kiedyś słyszałem opinię, że projektant w miarę poprawnie pod każdym względem projektuje dom, bryła jest "ładna"; harmonijna; proporcje podobierane... a później inwestor dodaje swoje zmiany i mamy koszmarek, zaburzone proporcje, brak harmonii w bryle, efekt wizualny popsuty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7077926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antymateria 05.04.2016 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Dla mnie argument z możliwością patrzenia przez okno dachowe jest śmieszny! Ile razy będziesz patrzył przez to okno? 10 razy dziennie? Raz dziennie? Dużo ważniejsze są aspekty wygody użytkowania pomieszczenia wynikające z podwyższenia ścianki, a przez to oddalenia skosów. Twój wzrost ma tutaj duże znaczenie. Z niską ścianką masz same problemy. 1. Aby dojść do ściany musisz się schylać dość daleko od ściany. Im mniejsza ścianka, tym dalej możesz stanąć wyprostowany. 2. Bicie głową w skosy. 3. Meble pod skosami - a może jakaś komoda? Łóżko? Ciężko to upchnąć jak za raz masz skos przed nosem. Będziesz kucać za każdym razem aby zrobić coś w pobliżu ściany? Jeżeli podniesiesz ściankę warto przemyśleć wydłużenie krokiew, aby troszkę przykryły ekstra wysokość i całość wyglądała ładnie. Inna bajka to wypowiedzi osób, które już mają skosy - parę razy czytałem, że nigdy więcej domu ze skosami i schodami - tylko parterówka. Przykład mojego domu. 4 pustaki = 100cm + wieniec 25cm + murłata 16cm = 141cm. Dla mnie jest to dobra wysokość ścianki. Trzeba pamiętać jeszcze o ociepleniu. Mogę stać wyrpostowany 0,5m od ściany a nie 1m czy dalej. Widok ze środka Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez Antymateria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7078276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 22.04.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Nikogo nie chcę urazić ale domy z taką wysoką ścianką kolankową to wygląda jak stodoła a nie dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209866-%C5%9Bcianka-kolankowa-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-7089909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
