mnocon 01.04.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 with chcialbym zrobic caly garaz marmolitem, gdzies widzialem opinie nie jest zalecany na duze powierzchnie. Wie tos moze dlaczego ? od strony polnocnej mam sasiada ktory pali weglem, dlatego chcemy sciane zrobic ciemnym marmolitem. Czy sa przeciwwskazania ? dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209870-tank-mozaikowy-marmolit-na-cala-elewacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 01.04.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Marmolit - nazwa wlasna produktu KABE, utarlo sie ze jakos to slowo "marmolit" w odniesieniu do szeroko rozumianych tynkow mozaikowych wszystkich producentow. tak samo jak: "UNIGRUNT" produkt firmy Atlas a czesto chodzi o grunt jakikolwiej "Styrodur" - produkt firmy BASF a czesto chodzi o polistyren ekstrudowany, czyli XPS Ad rem: nie ma przeciwskazan do stosowania tynku mozaikowego na duzych powierzchniach, ale.... pamietajmy o HBW - czyli wspolczynniku odbicia swiatla rozproszonego. W duzym uproszczeniu: wszyscy znamy efekt samochodu z ciemna tapicerka pozostawionego w upalny dzien w sloncu, ciemne skory/welur, sloneczko, wsiadamy ... i doslownie d... poparzona. Im ciemniejszy kolor - tym wieksza absorbcja swiatla, a tym samym - wzrost temperatury. Na elewacji jest tak samo i teraz mamy 2 aspekty, moze nawet 3, ale ten trzeci wynika z 2 poprzednich. 1 - wytrzymalosc powloki (siatka z klejem oraz tynk - razem 4-5mm grubosci - olbrzymia bezwladnosc cieplna z racji bardzo malej grubosci + olbrzymi stosunek powierzchni do grubosci... np. 4-5mm na 100m2 ) 2 - temperatura topnienia styropianu (ok 70st) co przy ciemnym kolorze HBW <20% nie jest czyms super trudnym do uzyskania w lipcu. Rozwinmy: wytrzymalosc powloki w skrocie: zima, ciemny kolor, nagrzewa sie, temp powietrza -10st temperatura powloki elewacyjnej w sloneczny dzien: +30st ..Slonce za chmure = skok temp o 40st. Pekala kiedys szklanka? (cienka scianka=cienka 4-5mm powloka z kleju i tynku) Cieplo rozszerza, zimno kurczy - to z fizyki pamietamy, gdzies tam w podstawowce bylo trzeba siegnac pamiecia. I cos takiego dzieje sie przy ciemnym tynku na scianie.. pojawia sie ryska. kilka dni, tygodni miesiecy - proces powtarzany kilka razy dziennie w sloneczne zimowe dni i tych rysek jest juz duuuuzo. Mija zima - nic sie nie dzieje. Przychodzi jesien nastepnego roku - pada... woda plynie po elewacji... oooo sa ryski !!! woda wplywa w ryski, pod tynk, gdziestam jej kilka kropel jest... przychodzi zima - woda z jesieni nie odparowala, troche jej jest. Woda zamarza (znowu fizyka z podstawowki - zamarzajaca woda zwieksza swoja objetosc) pekla kiedys komus butelka z woda zamarznieta? to dlatego wlasnie.... Zamarzajaca woda zwiekszajac swoja objetosc tworzy sily scinajace. co scina - wiazanie tynku z gruntem ... i tynk zaczyna odpadac. 2 - temperatura topnienia styropianu - no taki to juz produkt niestety jest ze wytrzymuje tylko ok 70st .. pozniej zaczyna sie topic... a to nie jest fajne No i teraz w duzym uproszczeniu: Systemy na styropianie 100%-30% HBW System Caparol Carbon na styropianie z klejem do siatki (Carbon Spahtell) wzmacnianym wloknem weglowym (zeby przeniosl te naprezenia termiczne) 100% - 15% HBW System Caparol Carbon na welnie z klejem do siatki (Carbonit) wzmacnianym wloknem weglowym (zeby przeniosl te naprezenia termiczne) 100% - 5% HBW Jak rozumiec HBW - czyli wspolczynnik odbicia swiatla rozproszonego? skala jest od 0-100% 100% HBW to idealne lustro - cale swiatlo odbite, czegos takiego chyba nie ma w warunkach ziemskich, a przynajmniej nie moglibysmy tego zobaczyc golym okiem bo nasze oko widzi swiatlo odbite od czegos 0% HBW to cos co calkowicie absorbuje swiatlo... jedyne co mi przychodzi do glowy to chyba czarna dziura ... cos co tez raczej w ziemskich warunkach nie wystepuje na wieksza skale Wiec podsumowujac - mozesz zastosowac tynk mozaikowy na calej scianie, ale uwazaj na HBW i dostosuj do materialu jakim ocieplasz - welna znosi wiecej niz styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209870-tank-mozaikowy-marmolit-na-cala-elewacja/#findComment-7076206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnocon 01.04.2016 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 ciemny kolor od polnocy od poludnia napewno cos jasnego. mamy ciemne rolety oraz parapety i wiem jak dziala slonce od poludnia sasiad jest daleko i pali gazem, glownie chodzi o sciane polnocna i kawalek od wschodu. ocieplenie to styropian, siatka i klej - caly system z knaufa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209870-tank-mozaikowy-marmolit-na-cala-elewacja/#findComment-7076233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 01.04.2016 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 ciemny kolor od polnocy od poludnia napewno cos jasnego. mamy ciemne rolety oraz parapety i wiem jak dziala slonce od poludnia sasiad jest daleko i pali gazem, glownie chodzi o sciane polnocna i kawalek od wschodu. ocieplenie to styropian, siatka i klej - caly system z knaufa. od polnocy... oby nie przedobrzyc... w sensie zeby nie bylo: mialo byc dobrze a wyszlo jak zwykle. Przeciwko tynkowi mozaikowemu jest jeszcze jeden "przeciw" - cena 4,5kg /m2 tynku mozaikowego to realne zuzycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209870-tank-mozaikowy-marmolit-na-cala-elewacja/#findComment-7076291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnocon 02.04.2016 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 I tak taniej niż np płyty hpl Czy są jakieś przeciwwskazania jeszcze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209870-tank-mozaikowy-marmolit-na-cala-elewacja/#findComment-7076327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.04.2016 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 koszty glownie... robocizna tez bedzie drozsza. takie cos robilismy - to bonie zamontowane w elewacji, wlasnie zeby mialo sprawiac wrazenie plyt HPL - tak bylo pierwotnie w projekciehttps://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/10868067_946094492086388_1369684324533849894_n.jpg?oh=89d4f02c2c856b1181a04370540350d4&oe=578240D4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209870-tank-mozaikowy-marmolit-na-cala-elewacja/#findComment-7076349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaris 18.04.2016 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Ja sam używam tynku mozaikowego od Foveo, tutaj kolega fighter wymienił bardzo wiele faktów, którymi się nie przejmowałem, bo jednak tynkowanie zleciłem komuś. Jednak od strony estetycznej takie wykończenie może się podobać, tylko jak zauważono, trzeba to zrobić dobrze i starannie przemyśleć sprawę. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209870-tank-mozaikowy-marmolit-na-cala-elewacja/#findComment-7086474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 28.04.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Szanowni Państwo, jeśli w sąsiedztwie jest piec węglowy, to elewacja będzie narażona na osiadanie zabrudzeń. Pod względem odporności na zabrudzenia najlepiej prezentują się tynki silikonowe i silikatowe, jednak są one droższe od wyrobów mozaikowych. Dobrym rozwiązaniem będzie wspomniany Tynk Mozaikowy TD 50 FOVEO TECH. Należy tylko pamiętać o jego odpowiedniej aplikacji i wymienionych wyżej aspektach związanym z doborem właściwej kolorystyki. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209870-tank-mozaikowy-marmolit-na-cala-elewacja/#findComment-7094006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
