Maly1115 02.04.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-domu/oszczedzanie-energii-z-kolektora-slonecznego-za-pomoca-pompy-ciepla,222_13900.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209879-pc-gruntowa-solary-co-sadzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 02.04.2016 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 Tu nie ma co sądzić tylko przeanalizować koszty montażu, eksploatacji i sensowność inwestycji. Jeżeli wydane pieniądze nie podnoszą nam szeroko rozumianego komfortu, to jest to zwykła inwestycja. I teraz pytanie czy jest sens? To jest policzalne. Przy pompie ciepła gruntowej energia z niej pozyskana jest na tyle tania, że tylko w niewielu przypadkach i to raczej skrajnych można mówić o sensie inwestycji. Ja osobiście zużywam energii elektrycznej przy pompie gruntowej około 550-600 zł rocznie na podgrzanie CWU. Kolektory nie zapewnią cały rok 100%, żebym pompą nie musiał nic podgrzewać, więc jakaś część tych 550-600 zł rocznie i tak jest do zapłacenia. Kwestia policzenia po ilu latach wyjdziemy na zero i czy chcemy? Pod linkiem pomysł jest nieco szerszy. Trudno oszacować na ile uzysk będzie większy i o ile podniesie to sprawność pompy ciepła. Mowa tu jedynie o kolektorze płaskim co nie jest mocno podkreślone, a jedynie w takim przypadku można o tym mówić. Mowa tutaj również o glikolu o temperaturze 20 st. i zasilaniu z pompy ciepła 35 st., tylko przez jaki czas takie parametry będą możliwe? Jak będziemy energie cieplną z kolektorów magazynować w ziemi to pojawią się straty do gruntu. Tak jak kolektor w sposób naturalny się regeneruje, tak samo przy odwrotnej pracy (jak bufor) będzie miał straty. Ten artykuł brzmi jak bardzo krótki wstęp do rozważań i badań i kompletnie nic moim zdaniem nie wnosi. Zero konkretów, czy obliczeń, a jedynie jak zwykle mowa o maksymalnym chwilowym COP (sprawności) powyżej 6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209879-pc-gruntowa-solary-co-sadzicie/#findComment-7076422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 07.04.2016 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 widzę małą nieścisłość - mowa jest o nadmiarze energii, ale w kontekście kolektorów słonecznych, a nie paneli fotowoltaicznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209879-pc-gruntowa-solary-co-sadzicie/#findComment-7079516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 08.04.2016 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 widzę małą nieścisłość - mowa jest o nadmiarze energii, ale w kontekście kolektorów słonecznych, a nie paneli fotowoltaicznych? No chyba autor się nieco zapomniał - panele to w domyśle moduły fotowoltaiczne. Tutaj jest małe zamieszanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209879-pc-gruntowa-solary-co-sadzicie/#findComment-7079996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
