Hej,
planuję wyciszyć ścianę przy pomocy wełny mineralnej grubości 50 mm (swoją droga jaka wełna jest polecana? W ofercie maja państwo kilka o tej grubości). Wyczytałem czego potrzebuję, ale wolę się podzielić swoim planem do oceny, porady mile widziane
Budynek jest w stanie deweloperskim, więc profile będą wkręcane do surowych ścian i podłogi (po wylewce i tynkowaniu).
1. Profile UD przykręcam dookoła ścian i podłogi, wcześniej podklejam je taśmą antywibracyjną.
2. Wkładam w profile UD, profile CD z zachowaniem zalecanej przez poradniki odległością.
3. Przy ścianach montuję profile CD, blisko UD, ale bez łączenia ich ze sobą.
4. CD są montowane przy pomocy łączników ES, wkrętami LN 3,5 x 9,5, które też są podklejone taśmą (łączniki ES).
5. Wkładam wełnę mineralną o wysokiej gęstości w profile CD.
6. Przykręcam tylko do CD płyty karton gips, o masie około 7 kg na metr.
7. Szpachluję wszystkie dziury i luki, a później nakładam na łączenia taśmę z włókna szklanego i ponownie szpachluję.
Teraz pytania:
1. Czy taka kolejność działań jest ok?
2. Czy wyciszenie coś da? Wiem, że dźwięki są różne i o różnym pochodzeniu i częstotliwości. Sąsiad mi nie przeszkadza, w zasadzie dopiero się wprowadzam, ale skoro mieszkanie jest w surowym stanie, to wolę to zrobić, zawsze za X lat może wprowadzić się tam ktoś głośny...
3. Czy taki karton gips maluje się podkładem i farbą? Musi to być jakaś specjalna farba/podkład?
NAJWAŻNIEJSZE Zakładając, że wełna będzie miała 50 mm, profil UD 60 mm, to profil CD też powinien być 60 czy w innym rozmiarze?
Z góry dzięki za pomoc!
Miłego dnia!
https://forum.murator.pl/topic/209897-montowanie-we%C5%82ny-do-wyciszenia/
Kolejność jest ok. Polecamy płyty z wełnę ROCKSONIC SUPER.
Profil UD przykręcony do podłogi i stropu ma szerokość około 30 mm, a montowany w nim profil CD60 jest obrócony o 90 stopni. Profil CD60 ma najczęściej grubość 27 mm więc z powodzeniem się w nim mieści. Może łatwiej będzie to zrozumieć po obejrzeniu krótkiego filmu z montażu takiej przedścianki
https://www.youtube.com/watch?v=-H0xC1M5Pzghttps://www.youtube.com/watch?v=-H0xC1M5Pzg
Z naszych badań wynika, że poprawnie wykonana adaptacja akustyczna zawsze przyniesie efekt. Zakładam, że istniejąca ściana od sąsiada spełnia minimalne wymagania akustyczne czyli 50 dB np. Ytong PP4/06S gr.240mm otynkowany obustronnie, Porotherm 25P+W gr.250mm otynkowany obustronnie. Ustrój akustyczny z wełną grubości 50 mm i pojedynczym poszyciem z płyt g-k poprawi o 8 dB. Należy pamiętać ,że im niższa izolacyjność przegrody bazowej tym skuteczność adaptacji będzie wyższa. Dlatego przy wyborze rozwiązania należy sprawdzić na jakiej ścianie były one uzyskane/przebadane.
https://forum.murator.pl/topic/209897-montowanie-we%C5%82ny-do-wyciszenia/#findComment-7078935
