Termo Organika 15.04.2016 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 Każdy z naszych tynków posiada specjalne formuły. Tynkii Termo Organika odporne są na warunki atmosferyczne oraz korozje biologiczną, dodatkowo tynk akrylowy i tynk silikonowy wykazują zwiększoną odporność na promieniowanie UV, dzięki czemu kolory tynków odporne są na blaknięcie, a tynk silikonowy dzięki lepszym właściwościom mechanicznym i elastyczności od tynku mineralnego może być stosowany także na podłożach nie-mineralnych.Więcej infromacji znajdziesz tutaj:https://termoorganika.pl/tynki Nasze tynki mają bardzo dobry stosunek jakości do ceny w porównaniu z innymi znanymi markami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 15.04.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 TO: mam małe pytanie na jakie to podłoża "niemineralne" mogą być stosowane tynki silikatowe i inne? Przy czym mała uwaga: tynki mineralne można tak zmodyfikować by się chciały chwycić i nie puścić wypucowanej nierdzewki ale to już osobny detal. Wystarczy "zabawić" się składem. Przy okazji mam kilka pytań:- po co polimery w tynku mineralnym?- po co dajecie tyle cementu białego (klasa 52,5, mogę zgadywać jaka marka, ale boję się że wywalą mnie za kryptoreklamę)- wapna jest pewnie "as usual" 3 +-1 %... (to jest ta formuła przeciwgrzybicza)- i czemu aż tyle chemii?Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi....Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 23.04.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 Szanowni Państwo, dobór tynku zależy też od rodzaju systemu ocieplenia, jaki został zastosowany oraz od położenia budynku, tj. od tego czy teren w pobliżu obiektu jest zalesiony czy też miejski. Tynk akrylowy to dobry tynk podstawowy – wyrób dobrej firmy spełni oczekiwania. W celu dobrania optymalnego rozwiązania polecam odwiedzenie strony internetowej FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/ Korzystne będzie również skontaktowanie się z punktem sprzedaży marki FOVEO TECH. Listę punktów można znaleźć w wyszukiwarce dostępnej pod adresem: http://www.foveotech.pl/dystrybucja.html Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 23.04.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 ERŚ: tynk akrylowy czy silikatowy czy dowolny inny zależy od tego na jakim składzie został zrobiony: żywica /dyspersja akrylowa taka naprawdę wysokiej jakości kosztuje chore pieniądze, a to ona jest mat. wiążącym, podobnie jak silikon - tu, żeby było śmieszniej nie może go być za dużo, bo wtedy tynk nie będzie dyfuzyjny, a tak jeszcze jest. Krzemianowo - to z kolei zależy od tego jak dobrej lub jak słabej jakości jest szkło wodne potasowe. Do tego dochodzą wypełniacze, ale to typówka w taniźnie - wariacje po wapieniach, w najdroższych - piaski kwarcowe. Plus pigmenty - z racji, że są one płynne to mogą lub nie muszą mieć pewnych ograniczeń. Aha i biocydy - czyli takie coś co wapno zastępuje. Jest gdzieś w świecie tynk akrylowy (?Dryvita) ale on kosztował krocie... a te zwykłe to i blakną i takie tam różne. Bo i dyspersja ta gorsza styrenowo akrylowa i biocyd taki se... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 23.04.2016 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 Wynika z tego że jak tynk jest tani to z kiepskich materiałów ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 04.05.2016 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 ERŚ: tynk akrylowy czy silikatowy czy dowolny inny zależy od tego na jakim składzie został zrobiony: żywica /dyspersja akrylowa taka naprawdę wysokiej jakości kosztuje chore pieniądze, a to ona jest mat. wiążącym, podobnie jak silikon - tu, żeby było śmieszniej nie może go być za dużo, bo wtedy tynk nie będzie dyfuzyjny, a tak jeszcze jest. Krzemianowo - to z kolei zależy od tego jak dobrej lub jak słabej jakości jest szkło wodne potasowe. Do tego dochodzą wypełniacze, ale to typówka w taniźnie - wariacje po wapieniach, w najdroższych - piaski kwarcowe. Plus pigmenty - z racji, że są one płynne to mogą lub nie muszą mieć pewnych ograniczeń. Aha i biocydy - czyli takie coś co wapno zastępuje. Jest gdzieś w świecie tynk akrylowy (?Dryvita) ale on kosztował krocie... a te zwykłe to i blakną i takie tam różne. Bo i dyspersja ta gorsza styrenowo akrylowa i biocyd taki se... Szanowny Panie, to właśnie mam na myśli – tynki uznanych producentów, bazujących na wysokiej jakości materiałach zapewniają bardzo dobre parametry użytkowe. Rozwiązania niesprawdzonych firm, mimo, że tańsze od swoich markowych odpowiedników, mogą nie gwarantować natomiast oczekiwanej trwałości i estetyki. Dobór tynku elewacyjnego jest swego rodzaju kompromisem pomiędzy jakością, a kosztami, dlatego najlepiej zapoznać się z kilkoma produktami i wziąć pod uwagę lokalizację obiektu. Pozdrawiam serdecznie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
