Herne 12.07.2002 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 Czy sami robiliście projekt rozprowadzenia wentylacji i rur do ogrzewania, jeśli tak, to na czym bazowaliście, jeżeli nie, to ile to Was kosztowało? Mnie powiedziano, że sam projekt kosztuje około 2000 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2099-projekt-wentylacji-z-odzyskiem-ciep%C5%82a-i-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 12.07.2002 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 Mnie w dwóch różnych firmach zrobiono bezpłatnie. W kilku innych firmach proponowano po 500 zł do odliczenia w przypadku zakupu właśnie u nich. Jak chcesz prześlę namiary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2099-projekt-wentylacji-z-odzyskiem-ciep%C5%82a-i-dgp/#findComment-25086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxal 15.07.2002 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Robiłem sam opierając się na wydajnościach turbin w rekuperatorze(jeszcze nie kupiłem) i kominku, kubaturze pomieszczeń i planowanych przepływach powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Szperałem w internecie, kupiłem trochę książek (przydatne szczególnie tabele przeliczeniowe)próbowałem ściągać darmowe programy komputerowe, ale to było jeszcze trudniejsze od nauczenia się teorii. Zajmowałem się tym całą zimę. Instalacja ma przekroje od 200mm do 110 przy anemostatach. Mogę powiedzieć że w odniesieniu do DGP się sprawdziła. Nie mam efektu dziurawego węża, Przy jednakowo ustawionych anemostatach powietrze dociera jednakowo do wszystkich pomieszczeń. Max odl. od kominka ok. 15 mb. Zastosowałem stalowe gładkie rury spiro i na końcówki zamiast tłumików elastyczne przewody tuboflex. Całość izolowana mełną z folią aluminiową.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2099-projekt-wentylacji-z-odzyskiem-ciep%C5%82a-i-dgp/#findComment-25423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
