czy kominek z odpowiednim wkładem ( wymiennikiem ) może spełniać rolę taką samą jak kocioł na drewno lub go zastąpić? jak tak to jak to się ma wtedy do wymagań koniecznych jakie musi spełniać pomieszczenie z kotłem tzn. chyba coś takiego jak: drzwi ogniotrwałe, kratka ściekowa, okno, wentylacja nawiewna i wywiewna , niepalna podłoga , zlew, i cała ta "aparatura" jaka zwykle jest obecna w kotłowni, pompy , rury , naczynia wzbiorcze, rury bezpieczeństwa , rury przelewowe, rury do uzupełniana wody , nie wyobrażam sobie jak to wszystko może być pogodzone z eleganckim kominkiem i wnętrzem salonu... jak więc to wygląda w praktyce? gdzie się mieści wtedy ten cały sprzęt?
https://forum.murator.pl/topic/20990-kominek-jako-kocio%C5%82/
Witam !
Potrzebne jest pomieszczenie np.kotłownia >
Kominek w salonie a cała wymiennikownia w kotłowni .
Kominek pracuje na układzie otwartym a grzejniki czyli C.O
oraz C.W.U na układzie zamkniętym .
Ty piszesz tylko o CO ale można podłączyć jeszcze CWU i masz przyjemne z porzytecznym.a zwłaszcza w okresie letnim wymykasz CO i jest grzane tylko CWU .
https://forum.murator.pl/topic/20990-kominek-jako-kocio%C5%82/#findComment-366361
czyli potrzebny jest dodatkowy wymiennik ciepła i kotłownia? to istotna informacja , bo chyba warto już na etapie projektu zadbać o to żeby kotłownia była blisko kominka ( może za ścianą ?) , czy w takim układzie kominek może być podstawowym i jedynym źródłem ciepła w domu ? czy też warto zainwestowac w drugi kocioł np. elektryczny ?
https://forum.murator.pl/topic/20990-kominek-jako-kocio%C5%82/#findComment-366363
Tak jest potrzebne jest pomieszczenie na wymiennikownie .
Można zastosować jeszcze jedno żrudło ciepła np.piec gazowy .
Jest to wszystko naprawdę nie takie proste !jeżeli nikt tego nie robił lepiej niech się sam za to nie bierze !
Takie rozwiązanie : Kocioł gazowy grzeje CO i CWU
Kominek grzeje CO i CWU
lub Kominek grzeje tylko CWU
lUB Kocioł gazowy grzeje tylko CWU itd..
Jest to drogie rozwiązanie ale warto !
https://forum.murator.pl/topic/20990-kominek-jako-kocio%C5%82/#findComment-366368
gazu nie mam z sieci , a w propan w bańce nie chcę wchodzić, jako o drugim źródle ciepła myślałem o kotle elektrycznym , bo prąd zawsze będzie w domu,niewielkim takim na wszelki wypadek ( okresy przejściowe, długa nieobecność w domu, czy lenistwo przy rozpalaniu ognia:))
https://forum.murator.pl/topic/20990-kominek-jako-kocio%C5%82/#findComment-366371
