marcinkrysk 03.04.2016 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Witam. Posiadam bojler 150 l ,w zime grzeje wode za pomoca pieca weglowego zas w lato musze specjalnie rozpalac piec na podgrzanie wody. Chcialbym w lato ogrzewac wode za pomoca paneli fotowoltaicznych lub solarnych. Myslalem wymienic grzalke na 12v . Moglbym robic to dwojako ,przekazywac energie bezposrednio do grzalki lub magazynowac energie w akumulatorze i pozniej np. o godzinie 17.00 puszczac prad na grzalke do podgrzania wody tylko kiedy ona by sie podgrzala lub zwykla grzalka 230V i ja zasilic ale to chyba bez sensu. Prosilbym o pomoc co by bylo narosadniejsze i ile czasu taka grzalka bedzie podgrzewac wode do okolo 50 stopni. Jakiej mocy panele potrzebuje? i jaki akumulator ? Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.04.2016 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Witam! Za mało informacji podałeś - nie wiemy nic o zapotrzebowaniu na wodę, ilości osób... Ja zamiast inwestować w fotowoltaikę, akumulator, tak jak to sobie wykombinowałeś, polecałbym pompę ciepła do cwu, lub własnie kolektory, ale podaj więcej informacji! Warto wiedzieć, że np taka pompa do cwu idealnie może współpracować z twoim kotłem grzewczym! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7092272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 26.04.2016 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 bez akumulatora, grzałka prosto 12 V w bojlerze, jakoś to powinno działać, trzeba tylko uważać żeby nie zagotować wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7092330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.04.2016 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 bez akumulatora, grzałka prosto 12 V w bojlerze, jakoś to powinno działać, trzeba tylko uważać żeby nie zagotować wody No ja wiem że niektóre firmy proponują takie rozwiązanie, ale ważne, by inwestor wiedział, że to nie jest racjonalne wykorzystanie energii z fotowoltaiki. Mozna to zrobić o wiele lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7092353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 26.04.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 No ja wiem że niektóre firmy proponują takie rozwiązanie, ale ważne, by inwestor wiedział, że to nie jest racjonalne wykorzystanie energii z fotowoltaiki. Mozna to zrobić o wiele lepiej oczywiście, że można lepiej, ale czy w tym przypadku musi o to akurat chodzić? w tym wypadku chodzi o proste rozwiązanie - niewielki bojler, bo nie musi być niskotemperaturowo jak przy PC czy solarach. grzałka na prąd stały, kabel i panel. brak wężownicy. bardzo niski koszt, ,niska awaryjność. ale sam jestem ciekaw jak to mogłoby działać w rzeczywistości i czy w ogóle zadziała, bo się nie znam, ale koszt inwestycji i prostota układu wyglądają kusząco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7092414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 27.04.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 oczywiście, że można lepiej, ale czy w tym przypadku musi o to akurat chodzić? w tym wypadku chodzi o proste rozwiązanie - niewielki bojler, bo nie musi być niskotemperaturowo jak przy PC czy solarach. grzałka na prąd stały, kabel i panel. brak wężownicy. bardzo niski koszt, ,niska awaryjność. ale sam jestem ciekaw jak to mogłoby działać w rzeczywistości i czy w ogóle zadziała, bo się nie znam, ale koszt inwestycji i prostota układu wyglądają kusząco. oczywiście, że będzie działać. Wiele osób ma takie rozwiązania, często są to nawet samoróbki, chociaż kilka firm oferowało takie rozwiązania w kuszących dla inwestorów cenach. Często były to po prostu eksperymentalne instalacje, ale działają, jak najbardziej, Proste spięcie moduł+grzałka i zbiornik z wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7093128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.04.2016 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Nie bawić się w łączenie panela bezpośrednio z grzałką, szkoda na to pieniędzy. Przez jakiś PWM to już lepiej, ale generalnie proponuje zrobić instalację on grid i podłączyć grzałkę do bojlera. Po co?http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=230Moja instalacja w dniu dzisiejszym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7093604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 28.04.2016 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 marcinbbb słusznie. bezpośrednio do panela nie, ale instalacja on grid jest tutaj już jakimś rozwiązaniem. pytanie jakie masz zapotrzebowanie w energię? ewentualnie nadwyżki możesz spiąć z innymi źródłami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7093801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 28.04.2016 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam! Za mało informacji podałeś - nie wiemy nic Podał wszystko co potrzeba, chce dziennie mieć 150 litrów wody o temp. ok. 50 stopni. A więc aby dogrzać taki zbiornik z 10 stopni do 50 potrzeba dziennie dokładnie 7 kWh. I to jest podstawa do obliczenia ilości baterii słonecznych. Licząc dalej do zbudowania takiej instalacji potrzeba dwa panele o mocy 235Wp. W pełni lata może powstać niewielka nadwyżka energii, ale i tez nie wiemy jakie będzie lato to wodę możemy podgrzewać do wyższej temp. Proste spięcie moduł+grzałka i zbiornik z wodą Czy w tej waszej firmie uczą czegoś?, czy tylko skutecznego wprowadzania w błąd. Proste to jest ale jak się choć troszkę ma z tym do czynienia, a nie patrzenia w obrazek. A więc najprostsza instalacja będzie wyglądać tak; baterie podłączone do inwertera, który to zamienia napięcie w tym przypadku z 48 V napięcia stałego do 230 V napięcia zmiennego. Dla czego nie bezpośrednio? A to dla tego, ze napięcie stałe na kablach doprowadzających bezpośrednio do grzałki zostanie w prawie połowie stracone. Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7093815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 28.04.2016 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 ewentualnie nadwyżki możesz spiąć z innymi źródłami To nie takie proste, jeżeli nie ma się umowy na dostarczenie prądu do sieci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7093834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.04.2016 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 To nie takie proste, jeżeli nie ma się umowy na dostarczenie prądu do sieci Ale aby ją mieć wystarczy komplet dokumentów, i odrobina chęci. Mnie to kosztowało 2 krotne składanie wniosku i oczekiwanie około 6 tygodni. Po czym wymienili licznik na 2 kierunkowy i instalacja pracuje. Wszelkie nadwyżki odbieramy nawet kiedy nie świeci słońce w tym momencie po około 16gr/kWh, a od lipca zapewne odbieramy za darmo w stosunku 1:0,7 więc wystarczy przewymiarować DC o 30% i mamy darmowy prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7094252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.04.2016 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Podał wszystko co potrzeba, chce dziennie mieć 150 litrów wody o temp. ok. 50 stopni. A więc aby dogrzać taki zbiornik z 10 stopni do 50 potrzeba dziennie dokładnie 7 kWh. I to jest podstawa do obliczenia ilości baterii słonecznych. Licząc dalej do zbudowania takiej instalacji potrzeba dwa panele o mocy 235Wp. W pełni lata może powstać niewielka nadwyżka energii, ale i tez nie wiemy jakie będzie lato to wodę możemy podgrzewać do wyższej temp. Czy w tej waszej firmie uczą czegoś?, czy tylko skutecznego wprowadzania w błąd. Proste to jest ale jak się choć troszkę ma z tym do czynienia, a nie patrzenia w obrazek. A więc najprostsza instalacja będzie wyglądać tak; baterie podłączone do inwertera, który to zamienia napięcie w tym przypadku z 48 V napięcia stałego do 230 V napięcia zmiennego. Dla czego nie bezpośrednio? A to dla tego, ze napięcie stałe na kablach doprowadzających bezpośrednio do grzałki zostanie w prawie połowie stracone. Proszę czytać od początku. Ja nie polecam takich rozwiązania, mówię tylko ile widziałem takich konstrukcji i że działają, ale bardzo nieefektywnie. Są inne sposoby i rozwiązania, które działają wydajniej i lepiej wykorzystują już wyprodukowaną energię. Unikałbym w ogóle kombinowanych, domowych instalacji. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7094279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.04.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Ale aby ją mieć wystarczy komplet dokumentów, i odrobina chęci. Mnie to kosztowało 2 krotne składanie wniosku i oczekiwanie około 6 tygodni. Po czym wymienili licznik na 2 kierunkowy i instalacja pracuje. Wszelkie nadwyżki odbieramy nawet kiedy nie świeci słońce w tym momencie po około 16gr/kWh, a od lipca zapewne odbieramy za darmo w stosunku 1:0,7 więc wystarczy przewymiarować DC o 30% i mamy darmowy prąd. kto pokrywa koszt dystrybucji odebranego prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7094424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.04.2016 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) Nadwyżka ze sprzedaży prądu do sieci.Moja instalacja pracuje od połowy lutego a z 650kWh ponad 400 sprzedałem:/ Zacznę odbierać jak tylko wsadzę pomidory do tunelu i będę musiał je podgrzewać w nocy. Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7094647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.05.2016 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 kto pokrywa koszt dystrybucji odebranego prądu? Na dzień dzisiejszy Ty, od lipca prawdopodobnie rozliczenie będzie pełne, czyli będzie też zawierało koszty dystrybucji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7097035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 05.05.2016 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Proszę czytać od początku. Ja nie polecam takich rozwiązania,! A ten cytat to wyleciał sroce z pod ogona? Często były to po prostu eksperymentalne instalacje, ale działają, jak najbardziej, Proste spięcie moduł+grzałka i zbiornik z wodą Gdzieś szanowny konsultancie widział takie działające jak najbardziej instalacje? Nie wiem czy wiesz, że takie spięcie rozpieprzy bardzo szybko moduł PV a dla czego to doczytaj. Za takie sugestie podłączania powinni do pudła zamykać, szczególnie takich konsultantów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7098130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 06.05.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 A ten cytat to wyleciał sroce z pod ogona? Gdzieś szanowny konsultancie widział takie działające jak najbardziej instalacje? Nie wiem czy wiesz, że takie spięcie rozpieprzy bardzo szybko moduł PV a dla czego to doczytaj. Raz jeszcze zwracam uwagę: Nie polecam tylko mówię nie niestety Polak potrafi wszystko. Nie zawsze wyciąganie zdań z kontekstu całej wypowiedzi jest zasadne. Jeszcze raz podkreślam - nie polecamy takich samodzielnie wykonanych instalacji- oczywistym jest że są one niebezpieczne, pomijając inne kwestie. Mamy do tego dedykowane, sprawdzone, niezawodne urządzenia. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7098339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 08.05.2016 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Jeśli konsultant renomowanej firmy wciska takie kity, to utwierdziło mnie to w przekonaniu aby nie wybierać produktów tej renomowanej marki. A wybierać sprawdzone metody, bez zbędnych reklam na forach internetowych. Jak jakiś konsultant jest do wszystkiego to jest do niczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7099731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.05.2016 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Jak jakiś konsultant jest do wszystkiego to jest do niczego.To pewnie taki nowy T.B, zna się na wszystkim i jego jest na samym wierzchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7100655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 10.05.2016 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Możesz mieć rację T.B z jakiegoś powodu się nie odzywa (pewnie ban), a konsultant który jest na forum idealnie się nadaje do podszywania pod T.B. jednak ten nie przekonuje nas do budowania domów pasywnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209900-bojler-150l-panel-fotowoltaiczny-jak/#findComment-7100819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
