Myślę nad wymianą śmieciucha. Stary piec był robiony przez rzemieślnika na zamówienie, niestety nie znam jego parametrów. Chcę go zmienić, powód to duża pracochłonność. Mój typ to kocioł z podajnikiem, zależy mi też na dobrym sterowniku idiotoodpornym (najlepiej z dostępem przez internet). Nie mam wiedzy w tym zakresie dlatego proszę o poradę. Dołączam wynik ze strony ciepło właściwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1c8w
W obecnej chwili nie zmieniam instalacji, jest jak mi się wydaje otwarta, znajduje się też stary boiler ale nie jest on używany. Ocieplenie - w najbliższej przyszłości nie planuje.
W załączeniu poglądowe zdjęcia starego kotła oraz miejsca, w którym będzie nowy.
http://images77.fotosik.pl/473/e36f576bac92193fmed.png
http://images76.fotosik.pl/473/20544752aa7c68d6med.png
http://images75.fotosik.pl/473/7a8d804b9097f5b3med.png
pozdrawiam
Filip
Edytowane przez filip1977
https://forum.murator.pl/topic/209901-wymiana-kot%C5%82a/
Sterowniki internetowe, które ja znam:
eCoal
Bruli
SPPv2
wybór m.in.
Ogniwo albo 10 albo 16kW OEP (żeliwny palnik burner)
RBR pewnie polecą Tobie 11 czy 12kW (żeliwny palnik batory)
Skam-P Premium (żeliwny palnik batory) lub Plus (obrotowy serii AZPP)
bardzo szczerze mówię,że osobiście na taki dom, gdzie nie planujesz izolacji ja bym wstawiał 16-17kW obojętnie co wybierzesz mimo,że z wyliczeń pokazuje,że na styk w mrozy coś koło 12kW z hakiem wystarczy.
ja osobiście bardziej skłaniam się do palników obrotowych nowej generacji, to jednak indywidualna sprawa
W skrócie:
eCoal czy Bruli mają obsługę 4pomp, siłownika zaworu mieszającego, czujnik wewn,zewn,spalin, sterowanie przez internet, platforma http://www.esterownik.pl
SPPv2 ma sterowanie do 5pomp, siłownika zaworu mieszającego, czujnik wewn,zewn,spalin, sterowanie przez internet, platforma http://www.ekotlownia.pl
aktualizacja softu kartą microSD
Teraz piszesz,że instalacja stara, myślę zatem,że obsługa 2pomp to i tak hoooook
Chyba mogę napisać, że dość daleko mamy rozwinięty projekt nowego, prostszego SPP okrojonego do 2pomp, pierwszy testerzy mają to już zapięte, też jest aktualizacja softu karta microSD, obudowa kompaktowa na kocioł, z nowości dotykowe klawisze. Może się uda go wprowadzić po drugiej połowie kwietnia (bardzo bym sobie tego życzył)
Tutaj zamysł taki, aby podstawowa wersja była korzystna cenowo, więc w cenie będą podstawowe czujniki, osobno do kupienia zewn, wewn, spalin, internet będzie prawdopodobnie testowo udostępniony na tydzien lub dwa i jak użytkownik będzie chciał go mieć, można będzie wykupić.
SPPv2 jak też nowszy, prostszy można jeszcze rozbudować o ciepłomierz, jak ktoś chce robić pomiary u siebie w domu.
https://forum.murator.pl/topic/209901-wymiana-kot%C5%82a/#findComment-7076759
Dzięki za dotychczasowe podpowiedzi.
Dodaje dwa zdjęcia z wymiarami pomieszczenia,
http://images75.fotosik.pl/482/d618589f22339716med.png
Tu szerokość ściany za piecem to 2,2 m, jednakże po prawej stronie jest wyczystka i dobrze było by jej nie zasłaniać i wtedy na szerokość zostaje 1,6 m. oczywiście umywalka do przeniesienia jeśli kocioł stanie na tej ścianie. Po prawej stronie jest dobudówka (miejsce na opał) ale ciężko będzie pozbyć się ściany bo to nośna, natomiast po lewej jest kolejne pomieszczenie w piwnicy (ścianka to suporex 15 cm).
Alternatywne ustawienie kotła na drugiej ścianie
http://images78.fotosik.pl/482/ed33544aa969b3b5med.png
Tu od narożnika do krawędzi drzwi jest 2,1 m, ale niestety wyczystka po prawej stronie śmieciucha będzie przeszkadzać aby piec ustawić na tej ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/209901-wymiana-kot%C5%82a/#findComment-7078909
Przy ustawieniu kotła w miejscu śmieciuszka i nie zasłaniając wyczystki piszesz że zostaje około 160cm także prawie, prawie :), ściany nikt nie każe Ci burzyć, gdyby było ciaśniej wystarczy zrobić otwór powiedzmy 15x15 wstawić jakąs kratkę żeby nie straszyło :) i w razie "W" ślimak wyciągniesz.
Kocioł też może stać plecami do tej ścinki gdzie są drzwi, przecież jest 2,1m do drzwi, można go zatem odsunąć od ścinki gdzie jest komin żeby dostać się do wyczystki a spaliny puścić w bok z kotła, tutaj kociołek z górnym wyjściem spalin by pasował przy takim układzie.
Jak coś odezwij się, montaż też możliwy gdybyś nie chciał montować sam i nie miał fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/209901-wymiana-kot%C5%82a/#findComment-7079588
Dzięki, skorzystam. Rzeczywiście teraz trafia do mnie bardziej umieszczenie kotła na ścianie z drzwiami. Został jeszcze mały problem parę lat temu mój tato do komina włożył wkład (kwasówka chyba 100 a najwyżej 130). Cały komin ma jakieś 8 m, a sam wkład ma jakieś 3,5 m od góry komina, wiem, że dziwnie ale tak to było zrobione (kiedyś po węglu brunatnym pojawiły się wykwity przy przejściu komina przez dach i to miało zapobiec ich powiększaniu). Ja myślę pozbyć się tego wkładu i wyszlamować cały komin, trochę będzie bałaganu bo trzeba rozkuć komin na jakieś 30 - 40 cm ponieważ koniec wkładu osadzony jest na cementowym (prawdopodobnie zbrojonym) elemencie aby kwasówka nie opadła i spaliny wydostawały się jedynie wkładem. Chyba, że nie będzie to konieczne. Czy nowy kocioł poradził by sobie z takim kominem.
https://forum.murator.pl/topic/209901-wymiana-kot%C5%82a/#findComment-7080550
