Ocieplenie garażu w bryle
Pisał - pomiędzy styropianem a scianą...
rozmawiacie o styropianie na ścianie zewnętrznej czy wewnętrznej?
izolujemy zwykle od strony zimnej. mówimy o ścianie wewnętrznej, ale to nie ma znaczenia, bo ściana w miejscu styku ze styropianem ma temperaturę praktycznie taką jak temperatura ogrzewanego pomieszczenia, może 1-3 stopnie mniej (zależy z czego wymurowana). jeśli tam się komuś woda wykrapla, to znaczy że nie ma w domu w ogóle wentylacji.
  • 4 weeks później...
Ale wracając do pierwszego pytania... izolować styropianem od gruntu jeśłi garaż nieogrzewany czy nie ? Mało takich porad na fachowych portalach, a dwa artykuły które czytałem wskazywały że nie należy izolować.
Mam garaż w bryle budynku, zostało mi styropianu po podłogówce i dałem go między chudziakiem a posadzką. Grubość 5 cm, EPS 100. Czy potrzebnie to nie wiem ale na pewno nie zaszkodzi. Garaż nie ogrzewany. Pozdrawiam.
No to odciąłeś się od naturalnego grzejnika jakim jest podłoże w nieogrzewanym garażu, który mógłby podtrzymywać temp powyżej zera przy ostrych mrozach. I nie chodzi o to, że podłoże będzie nie wiadomo jak nam ogrzewało garaż. Jeśli na zewnątrz będzie -20, a podłoże ma ok 8 stopni na plusie to oczywistym jest, że temperatura dzięki temu w garażu będzie podtrzymywana blisko zera. Zresztą potwierdza to doświadczenie wielu użytkowników, którzy od kilku sezonów relacjonują jakie mają temp. zimą w garażu (jest taki wątek na FM). Edytowane przez MD.
Może i tak ale szkoda mi było wywalić dobrej klasy styropian. Ale za to może przyhamuję trochę ewentualną wilgoć z tego cholernego gliniastego podłoża (mimo dania folii pod styropian). Lecz nie sądzę aby mróz wlazł do garażu. Mam najcieplejszą bramę na rynku, styropian 16 cm na ścianach zewnętrznych.
Edytowane przez wg39070
To jak tak dla uściślenia zapytam:
Jeżeli chodzi o ścianę pomiędzy domem, a garażem to ocieplamy styropianem max 5-
Podłogi przy nieogrzewanym garażu nie izolujemy styropianem?
A co najlepiej dać na sufit i jakiej grubości? Nad garażem będzie sypialnia.
Czy pozostałe wewnętrzne ściany garażu ocieplamy? Jak tak to jaką grubością. Cała elewacja z zewnątrz będzie ocieplona styropianem min. 15cm
I przy okazji jeszcze jedno pytanie: czy dobrym pomysłem będzie wykonanie małych okien w garażu?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi
A po co robić zimny garaż?
Wystarczy wstawić tam jeden grzejnik, który w mrozy będzie utrzymywał plusową temperaturę i wtedy wystarczy 5cm. ocieplenia na ścianach i suficie.
Ja tak mam, a temperatura w garażu w zeszłym roku nigdy nie spadła poniżej +10*C. Co prawda garaż jednostanowiskowy w bryle domu, ale walić 10cm. styropianu, to nie dość, że zmniejsza się powierzchnia całkowita garażu, to jeden metrowy kaloryfer kosztuje pewnie ok. 50zł. na rok, i nie powoduje jakichś tam punktów skraplania rosy, a i przyjemniej jest wejść do ciepłego garażu z wiatrołapu.
Nie ma żadnej recepty na to, wszystko zależy do inwestora, jak będzie użytkował przyległy garaż i ogólnie co chce osiągnąć. Jeden chce odciąć garaż zupełnie od mieszkania, bo ma rozum i chce uniknąć mostków i strat ciepła, a innemu to obojętne. Przecież jak na chałupie teraz byś miał 5cm styro to będzie się chałupa wychładzała znacznie, podczas gdy przy izolacji ok 25cm i to grafitu jeszcze nie ma potrzeby grzania. W nieogrzewanym garażu nie będziesz miał więcej jak 5oC, to się zastanów czy to dużo czy mało. Ale co kto lubi, "róbta co chceta"...
To też właśnie piszę, że mam kaloryfer i nigdy nie miałem 5*C
I się dziwię, dlaczego niektórzy robią zimny garaż. I tego nie rozumiem.
Edytowane przez portaga
Tak jak mówisz, chcę wstawić dwa małe okna na ścianie no i kaloryfer.
Możecie jasno odpowiedzieć na pytanie ile dać styro na ścianach i na suficie w przypadku, gdy:
W garażu będzie kaloryfer, dwa małe okna i za ścianą będzie kotłownia.
Czy 5cm wystarczy na wszystkich ścianach? Bardzo proszę o konkrety
No ok, czyli ścian, które są ocieplone od zewnątrz to od środka nie ocieplam. Na ścianę przylegającą do domu daję nie więcej jak 5cm styropianu. Na podłogę nie daje styropianu, żeby nie odcinać się od naturalnego ciepła. A co z sufitem? Też 5cm wystarczy? Nad garażem będzie sypialnia.
