marekw33 22.07.2004 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Będę wdzięczny za wszelkie uwagi dotyczące tego projektu i przebiegu budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20993-czy-kto%C5%9B-budowa%C5%82-lili%C4%99-z-pracowni-horyzont/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 23.07.2004 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Stawiam Lilię z podwójnym garażem w Markach pod Warszawą. Dzisiaj ekipa skończyła ściany parteru. Pod koniec przyszłego tygodnia zaczną układać strop. Zanim zaczniesz stawiać fundamenty zastanów się nad kominem - u mnie w gotowcu było 2x3 kanały fi 16cm z pustaków wentylacyjnych obmurowane tylko dookoła cegłą pełną i do tego jedna z belek stropowych oparta jest na tych cegłach a jedna z krokwi wypada tuż przy kominie - tam gdzie najłatwiej byłoby go poszerzyć Jeśli chcesz mieć solidny kominek to komin trzeba zmienić i to dosyć drastycznie - albo wymurować go z cegły (każdy kanał) albo zmienić na komin systemowy - Schiedel, Zapel lub coś podobnego. Wymiary zewn. takiego komina zmienią się całkowicie. Druga sprawa - zbrojenie wieńca na ścianach szczytowych zrobione z 4 x fi 16mm wydaje mi się przesadzone - zapytaj o to swojego architekta adaptującego projekt. Mój architekt przez cały lipiec jest na urlopie - więc ja zrobię tak jak w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20993-czy-kto%C5%9B-budowa%C5%82-lili%C4%99-z-pracowni-horyzont/#findComment-367282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw33 25.07.2004 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2004 Dzięki za rady.Ja zamierzam zacząć dopiero w przyszłym roku i będzie to Lilia z jednym garażem.Będę budował w Gorzowie , a więc dość daleko od Warszawy.Gdybyś napotkał jakieś problemy na swojej budowlanej drodze pisz koniecznie.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20993-czy-kto%C5%9B-budowa%C5%82-lili%C4%99-z-pracowni-horyzont/#findComment-367967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 25.07.2004 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2004 Zwróć jeszcze uwagę na więźbę dachową, bo wczoraj i dzisiaj z tym walczyłem - zarówno tartak jak i wykonawcy twierdzą, że przekroje są zawyżone. Np. murłaty u mnie w projekcie są 16x12 mocowane co 50cm kotwami F20 (co to jest F20 ??? średnica ? - nikt kogo pytałem tego nie wiedział). Wszyscy mi twierdzą, że standardowe murłaty to 12x12 albo 14x14 i mocowane mniej więcej co 1,5-2m. Podobno przekrój 14x14 kupię w każdym składzie budowlanym a 16x12 trzeba robić na zamówienie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20993-czy-kto%C5%9B-budowa%C5%82-lili%C4%99-z-pracowni-horyzont/#findComment-367994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 29.07.2004 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 romi_25 przeliczył tą więźbę i okazuje się, że wcale nie jest przewymiarowana. Na etapie projektowania można natomiast dołożyć płatwie z odpowiednimi podparciami i odchudzić więźbę - tak na oko o ok. 1,5m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20993-czy-kto%C5%9B-budowa%C5%82-lili%C4%99-z-pracowni-horyzont/#findComment-372023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarek1 26.09.2004 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 Witam wszystkich budujący Lilię. Jestem na etapie fundamentów. Nie podoba mi się posadowienie ścian z Ytonga 36,5 na ścianie fundamentowej 24 cm. Czyli 12,5 cm Ytongu będzie wisiało w powietrzu. Kierownik proponuje wykonanie wieńca szerokości 30 cm na ławach fundamentowych ale jest to trochę trudne i pracochłonne. Może ktoś jeszcze zwrócił na to uwagę. Napiszcie czy trzymaliście się dokładnie projektu czy może roawiązliście to w inny sposób. A może w innych projektach były podobne rozwiązania. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20993-czy-kto%C5%9B-budowa%C5%82-lili%C4%99-z-pracowni-horyzont/#findComment-420428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 27.09.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Pytałem o to architekta. Zwrócił uwagę, że w projekcie w rozdziale "Wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych" w punkcie "Zestawienie obciążeń fundamentów" są podane mimośrody obciążenia ław fundamentowych - i dla ścian zewn. praktycznie nie przekraczają 1cm od osi ławy. A to oznacza, że zewnętrzne 12cm ściany praktycznie nie przenosi obciążenia, służy wyłącznie jako izolacja cieplna. U mnie stanęło na tym, że zmieniłem materiał ścian na U220 (25cm) + ocieplenie (12-14cm)... i problem z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20993-czy-kto%C5%9B-budowa%C5%82-lili%C4%99-z-pracowni-horyzont/#findComment-420756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 20.12.2004 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 Dzisiaj odkryłem dokuczliwy błąd w projekcie. Błąd dotyczy okna łazienki na parterze. Na rzutach elewacji wszystkie okna mają nadproża na tej samej wysokości. Okno łazienki ma parapet 30cm wyżej. Na rzucie parteru wg. którego ekipa stawia stan surowy natomiast parapet jest na takiej samej wysokości jak wszędzie (80cm a powinno być 110cm). W efekcie nadproże wychodzi 30cm niżej niż powinno. Wg. mnie sensowniejsze jest wyrównanie poziomu nadproży - będę to musiał poprawić, bo stan surowy już stoi Druga sprawa - to nie błąd, ale też wymaga poprawienia. Wylot jednej z rynien w projekcie skierowany jest na powierzchnię tarasu ogrodowego. To co najmniej dziwne rozwiązanie. Lepiej już choćby zostawić w tarasie otwór w który wejdzie rynna i wyjdzie z boku tarasu. Nie wyobrażam sobie, żeby woda miała spływać po całej powierzchni tarasu. Trzecia sprawa - drobna literówka. Na rys. 11 (przekrój boczny garażu) dół wieńca W3 u mnie w oryginale projektu jest zwymiarowany na poziomie +2,66 a powinien być tam wymiar +2,16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20993-czy-kto%C5%9B-budowa%C5%82-lili%C4%99-z-pracowni-horyzont/#findComment-491195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
