Adaxis 04.04.2016 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Witam! W mojej okolicy coraz częściej robi na poddaszu użytkowym się skosy i strop żelbetonowe. Potem krokwie, łaty i dachówka... W projekcie mam ściankę kolankową na H=125mm oraz skos i strop z wypełnieniem z wełny mineralnej i regipsu, a dowiaduję się właśnie, że regips pęka, że należy dawać 2 płyty itd. Podobnie z dachówką i blachodachówką -każdy zachwala co innego. Ponoć dach ceramiczny trzeba czyścić, a blachodachówka znowu krótko żyje -jakie są Wasze doświadczenia? Żelbeton i blachodachówka, czy inne kombinacje? Zaznaczam, że chciałbym żeby było to rozwiązanie wystarczająco solidne (optymalne!) i niekoniecznie najtańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209934-poddasze-u%C5%BCytkowe-i-dach-skosy-i-sufit-%C5%BCelbetowe-czy-z-we%C5%82ny-mineralnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.04.2016 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Krokwie powinny się znaleźć minimum 10 cm nad betonem. Izolacje cieplną najlepiej wykonać styropianem. Dach najlepiej pokryć dachówką. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209934-poddasze-u%C5%BCytkowe-i-dach-skosy-i-sufit-%C5%BCelbetowe-czy-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-7080547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 10.04.2016 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Andrzej Wilhelmi - dzięki za odpowiedź! Mam rozumieć, że zrobić strop poddasza użytkowego zgodnie z projektem, czyli lekki ? W projekcie na skosy i strop poddasza mam wełnę 30 cm i brak deskowania. Czy kotwienie wieńcowe co 2m wystarczy dla takiego lekkiego dachu z dachówką w miejscu na górce, gdzie gdzie często wieje? No i sądzisz/sądzicie o ew. 2 płytach regipsowych dla wykończenia skosów i sufitu na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209934-poddasze-u%C5%BCytkowe-i-dach-skosy-i-sufit-%C5%BCelbetowe-czy-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-7080930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.04.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Ja Ci odpowiedziałem jak powinno być gdybyś cały sufit nad poddaszem wykonał z betonu. Inaczej należy robić zgodnie z projektem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209934-poddasze-u%C5%BCytkowe-i-dach-skosy-i-sufit-%C5%BCelbetowe-czy-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-7081054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
