lysonzi1 01.06.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2018 Nie mam tam akurat wodomierza i ciężko mi jest stwierdzić jakie zużycie wody wychodzi. Najlepiej chyba wyjdzie jak będę próbował zwiększyć zużycie wody w taki sposób żeby pompa pompowala jak najdłużej. Chcąc nawet zmienić moment włączania pompy na większy(czego chyba nie mogę już zrobić, bo regulator dokrecony jest na max) spowoduje, że pompa będzie się często włączać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 02.06.2018 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 (edytowane) A masz odpowiednią ilość powietrza w hydroforach?Jeżeli to zbiorniki bezprzeponowe i nic z powietrzem nie robiłeś (po prostu je napełniłeś wodą) to między 3 a 6 bar wykorzystujesz najwyżej jakieś 10% ich pojemności (najwyżej bo tego powietrza może ubywać i z czasem jest tylko gorzej). Dopompowanie do 3 bar (przy niskim stanie wody w zbiorniku) spowoduje, że między 3 a 6 bar wykorzystasz ok. 40% ich pojemności między załączeniami pompy. Żeby dobrać pompę tak, żeby podczas podlewania nie była w stanie dobić do 6 bar i się wyłączyć, ale utrzymywała co najmniej ze 4 bary musisz znać przepływ na ogród przy danym ciśnieniu na hydroforze, inaczej mówiąc opory instalacji. Można to policzyć jak się ma dokładne dane o instalacji, ale można też sprawdzić, pod warunkiem, że jesteś w stanie ustalić poziom wody w danym momencie w hydroforze. Nabijasz go do 6 bar (pompa już wyłączona), zaznaczasz poziom wody, puszczasz podlewanie i mierzysz czas aż spadnie do 5, do 4 i do 3 bar za każdym razem sprawdzając poziom wody.Będziesz wiedział ile litrów na sekundę potrzebuje instalacja np. przy 5 barach i możesz poszukać odpowiedniej pompy (dodając niezbędne ciśnienie na odcinku od studni do hydroforu). Będziesz miał wykres oporów i przepływu w instalacji, ma się on przeciąć z wykresem pompy (obniżonym o ciśnienie studnia-hydrofor) w okolicy 5 bar, czy gdzieś między 4 a 6 bar. Wtedy jest szansa, że pompa podczas podlewania będzie pracowała bez przerwy a ciśnienie ustabilizuje się na oczekiwanym poziomie, albo te przerwy będą rzadkie (jak nie uda się dokładnie dobrać pompy, albo uruchomisz podlewanie w trochę innej konfiguracji zraszaczy). Edytowane 2 Czerwca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysonzi1 02.06.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 Powietrza mam wystarczająco, na bieżąco pilnuje, w razie potrzeby dopompowuje sprężarką. Kupiłem dziś inny wyłącznik ciśnieniowy żeby pracował na innym zakresie ciśnień (chciałbym od 4 do max 6 lub 6.5). Zobaczę jak to będzie pracować. Wymiana pompy nie wchodzi w grę ponieważ będę zwiększał zapotrzebowanie w przyszłym roku a mniejsza wtedy nie dałaby rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 02.06.2018 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 Zmniejszenie różnicy ciśnień poprawi ciśnienie minimalne, ale pompa będzie się załączać jeszcze częściej. Natomiast dodanie więcej sekcji jednoczesnego podlewania na pewno pomoże.A to ciśnienie minimalne powietrza to na pewno uzupełniasz przy prawie pustych zbiornikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysonzi1 02.06.2018 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 W sumie to w sklepie hydraulicznym mówili żeby powietrze pompowac na pustym zbiorniku w ilości 1/4 całego hydroforu. Ja daje więcej i napełniam jak widzę że jest mało nawet jak jest woda w środku, wtedy więcej wody mam do wykorzystania i dłużej pompa pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 02.06.2018 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 (edytowane) Optymalnie by było, gdyby przy minimalnym ciśnieniu przy którym załącza się pompa, poziom wody w zbiorniku był również minimalny (zależy w którym dokładnie miejscu odchodzi na instalacje rura z hydroforu).Czyli odłączasz pompę i wypuszczasz wodę ze zbiornika na instalacje do momentu, aż zaczną iść pierwsze bąble powietrza w rury, od razu wtedy zakręcasz wypływ. I jak chcesz żeby pompa startowała od 3 barów, to przy tym poziomie dobijasz powietrza np. do 2,8 bara. Następnym razem jak ciśnienie zejdzie do 3 barów i włączy się pompa, to ten poziom powinien zagwarantować, że powietrze jeszcze nie ucieknie ze zbiornika do rur instalacji, ale wody będzie możliwie mało (tuż powyżej ujścia z hydroforu). To powinno zagwarantować uzyskanie maksymalnej pojemności roboczej.Oczywiście jak chcesz mieć minimum 4 bary, to pompujesz np. na 3,7 bara.Po prostu ma być tak, żeby tuż przed włączeniem pompy nie szły bąble powietrza w rury instalacji (ale niewiele brakowało do tego).Jakby kiedyś prądu brakło (albo ktoś przestawi regulator) i pompa nie załączy się w odpowiednim momencie, powietrze ucieknie i trzeba pompować od nowa. Gdybyś używał zbiornik w zakresie od 1 do 6 barów, robocza pojemność zbiornika wyniesie maksymalnie (przy właściwym napompowaniu) jakieś 70%.W zakresie 3-6 bar to jakieś 40%,a przy 4-6 bar tylko ok. 28%.Jak źle napompujesz będzie jeszcze mniej. Tak więc ciśnienie zyskujesz kosztem pojemności roboczej i częstszego włączania się pompy. Dlatego lepiej mieć instalacje dobrze pracującą przy niższym ciśnieniu i ewentualnie dać reduktor za hydroforem. Edytowane 2 Czerwca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysonzi1 02.06.2018 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 Też tak właśnie robię, że przy minimalnym stanie wody, wypływa jeszcze woda a nie powietrze. Mam agregat i prądu mi nie braknie, jedynie możliwość jest taka że np zabezpieczenie wyskoczy i wtedy może zejść woda do zera. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Po niedzieli będę jeszcze próbował zmieniać zakresy podlewania poprzez zmianę Dysz, które udało mi się dzisiaj załatwić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 23.09.2018 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Witam. Po 2 latach użytkowania napiszę trochę jak sprawuje się mój zestaw pompy głębinowej tylko do systemu nawadniania. Wszystko działa super. Zero awarii. Początkowo gromadziła mi się wilgoć w studzience. Zrobiłem system wentylacji na bazie rur 50 i wymuszonego obiegu powietrza. Wentylator malutki na 12V który działa non-stop (zimą też). W efekcie w studzience jest suchutko. Przed zimą wyłączam zasilanie pompy i przedmuchuję całą instalację powietrzem z kompresora. Na wiosnę czyszczenie filtra dyskowego. I to wszystko. Żadnych innych czynności obsługowych. Polecam moje rozwiązanie, jako najmniejsze (bez zbiornika hydroforowego) i najprostsze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 20.06.2019 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 Witam Stoję przed wyborem pompy głębinowej do nawadniania ogrodu. Potrzebuję wydajność ok 2 m3/h przy ciśnieniu 3 bary. Pompa musi tłoczyć wodę na ok 5m w pionie i 70m w poziomie (rurą fi40) do skrzynki nawodnieniowej. Pytanie jakie parametry powinna mieć pompa, żeby na wejściu do skrzynki nawodnieniowej mieć przepływ 2 m3 przy ciśnieniu 3 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 20.06.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 Wg mnie szukaj głębinowej bo hydroforowe trochę przekłamują tzn im z głębsza ciągnie wodę tym słabnie wydajność i więcej prądu zżera niż głębinowa , ja mam hydroforową i ciągnie z 6,5 metra ma mieć 4 kubiki na godz a faktycznie to ledwo co daje 2 kubiki może nawet niecałe , głębinowe pompy są prostrze i nie łapią tak powietrza jak zaw zwrotny coś czasem przepuści ,moim zdaniem są wydajniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 20.06.2019 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 Ja pytam tylko o pompę głębinowa. Innej nawet nie rozważam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.06.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 Stoję przed wyborem pompy głębinowej do nawadniania ogrodu. Wg mnie szukaj głębinowej bo hydroforowe trochę przekłamują ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.06.2019 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 Witam Stoję przed wyborem pompy głębinowej do nawadniania ogrodu. Potrzebuję wydajność ok 2 m3/h przy ciśnieniu 3 bary. Pompa musi tłoczyć wodę na ok 5m w pionie i 70m w poziomie (rurą fi40) do skrzynki nawodnieniowej. Pytanie jakie parametry powinna mieć pompa, żeby na wejściu do skrzynki nawodnieniowej mieć przepływ 2 m3 przy ciśnieniu 3 bar. Patrzysz na wykres. Opory to jakies 10m/1atm. Trochę na zapas. szukaj takiej którea przy 4.5atm ma własnie 2m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 23.06.2019 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 @Jastrząb Dzięki za odpowiedź. Ale żebym dobrze zrozumiał. U mnie w górę jest ok 5m czy opór 0,5 atm. Czyli na tym 70m poziomym odcinku dodatkowy opór to 1 atm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 23.06.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Czyli na tym 70m poziomym odcinku dodatkowy opór to 1 atm? Na poziomym odcinku, o ile nie masz tam kształtek (kolanek, zwężek, zaworów) to straty ciśnienia będą poniżej 1m (czyli 0,1 bar / atm). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.06.2019 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Straty można sobie odczytać z wykresu na dole https://www.centrumnawadniania.com/blog/47_2-2-Stosowanie-rur-PE-i-PVC-w-instalacji-pora.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 24.06.2019 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2019 @Qbek17 Dzęki za odpowiedź. Wszystko dla mnie jasne. Poziomy odcinek nie ma żadnych kolan itp. Tylko prosta rura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 11.08.2019 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam, Pytanie odnosnie pompy głębinowej (35m, lustro na 6m, zanużona na 13m).Na start wrzuciłem taką co ma parametry 105l / 90m. Realnie wydaje mi się ze mam na powierzchni ok 85l i 7/7.5 bar.Nie chcę zakopywać zbiorników tylko puścić bezpośrednio wodę na zraszacze przez sterownik (taki jak opisany w tym wątku). Czy taka pompa nie jest za duża? Myślałem żeby zamienić na taką co daje 105l / 63m. Wtedy realnie wyszło by te 4.5 bar i jakieś 80l. Chyba nie ma sensu dawać na tą pompe reduktora ciśnienia.Myślicie że wystarczy na sensowne zaprojektowanie sekcji (ogród 1500m, 1000m trawy)?Przepływ 80l przy takim ciśnieniu nie będzie za duży? Edytowane 11 Sierpnia 2019 przez Jeep Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.08.2019 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 Na start wrzuciłem taką co ma parametry 105l / 90m. Realnie wydaje mi się ze mam na powierzchni ok 85l i 7/7.5 bar. Podajesz parametry teoretyczne... a to co widzisz (wydaje ci się) to są parametry rzeczywiste. Możesz to robić metodą prób i błędów, ale "normalną" metodą jest sprawdzenie wykresu charakterystyki pompy. Z niego odczytasz ile faktycznie ciśnienia i wydajności otrzymasz z danej pompy. Myślicie że wystarczy na sensowne zaprojektowanie sekcji (ogród 1500m, 1000m trawy)? Przepływ 80l przy takim ciśnieniu nie będzie za duży? Tak, sensowny projekt to podstawa, a potem dobór odpowiedniej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 12.08.2019 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2019 Podajesz parametry teoretyczne... a to co widzisz (wydaje ci się) to są parametry rzeczywiste. Możesz to robić metodą prób i błędów, ale "normalną" metodą jest sprawdzenie wykresu charakterystyki pompy. Z niego odczytasz ile faktycznie ciśnienia i wydajności otrzymasz z danej pompy. Napisałem że mi się wydaje dlatego że wydajność ciężko jest zmierzyć co do litra/min. Wydajność sprawdzałem najprostszą metodą - wiadrem. Ciśnienie też orienracyjnie właśnie z wykresu charakterystyki pompy i głębokości zanurzenia. 9 - 1.3 (głębokość) - ok 0,2 - 0,7 na straty. Zaopatrzę się w manometr i sprawdzę dokładnie ale nie sądzę żeby była aż taka wielka różnica. Tak, sensowny projekt to podstawa, a potem dobór odpowiedniej pompy. Właśnie tego nie za bardzo rozumiem. Wszędzie jest napisane, że pierwszym krokiem jest pomiar źródła wody. Dlatego chciałem najpierw dobrać pompe tak, żeby mniej więcej spełniała wymagania, zmierzyć dokładnie jakie mam ciśnienie i wydajność na kolektorze i wg tego zaplanować sekcje nawadniania. W jaki sposób zrobić to odwrotnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
