Witam..
Przymiemrzam sie do ropzoczecia budowy na najblizsza jesien.. Domek jak w opisie 160m z poddaszem, d.dwuspadowy. Projekt w systemie nf40. Chociaz pozwolilismy sobie na pewne zmiany/ustepstwa w tym systemie.
Poludniowa poska, dzialka 9a piaszczysta, granica 2-3 strefy przemarzania.
Mam kilka pytan dot.gruntu oraz fundamentu. .
Poza dobra drenacja jakie wlasciwosci cieplne posiadaja grunty piaszczyste?
Jesli chodzi o fundament chcemy wkopac sie do 120 cm.
Fundament chcemy cieplic z zewnatrz oraz od wewnatrz od ław ( od 120 cm ).
Zakladajac ze grunt ponizej 1m zwykle juz posiada temp.dodatnia ( podczas mrozow) pozbylibysmy sie mostkow cieplnych (30-40% energi grzewczej )ktorymi zwykle sa fundamenty i podloga..
Ocieplic chcemy hydromaxem + folia kubelkowa.
Jaka grubosc styro dobieraliscie do swoich fdmt'ow, czy zabezpieczenie folia wystarczy?
Dzieki pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/209963-dom-160mnf40/
Mostek (niby mostek) do gruntu fundamentów zawsze masz bo masz w domu cieplej i ciepło oddajesz czyli tracisz i tak..
Nie ma większej różnicy w izolacyjności piasku i innej gleby (wilgoć decyduje).
Folia kubełkowa nie jest izolacją.
Grubość sturopianu (styroduru) minimum 15 od zewnątrz (zależy jaki cokół) od wewnątrz jeżeli już dajesz to 5 cm wysrarczy (grubszy nie daje efektów)
https://forum.murator.pl/topic/209963-dom-160mnf40/#findComment-7077997
  • 3 weeks później...
Witam raz jeszcze..
Wracajac do tematu fundamentu ktory w projekcie zaklada 40cm ławy ( w roznych serokosciach od 0.6-0,8m szerokosci ) i powyzej fundament 80cm z bloczków betonowych (25x25x14 plus 25x12x14 x 3000sztuk ok.8500,oo pln ).
powierzchnia ław ok25m3 B20 plus pow.fundamentu tez ok.25m3.
Mysle ze jak najbardziej rozpoczniemy ławami natomiast bloczki betonowe zastapie lanym betonem ( szlunek ). Wychodzi taniej ( 25m3 B20 to ok.4100,oo pln +drzewo kilk m3 ktore pozniej tez mozna uzyc) i pewniej z uwagi na to iz fundament bedzie w jednej bryle.
Jesli chodzi o ocieplenie fundamentu..
ZEWNĄTRZ ok55m2
Ławy bez ocieplen, od ław na wysokosc fundamentu:
Termo Organika EPS Gold Fundament 150mm z zewnatrz x80cm wysokosc ( ok.270,oo pln za m3 ) co wychodzi ok.2100,oo pln
...lub Swisspor HYDRO dren 100mm na wysokosc 80cm. ( ok.32,oo pln za m2 ) =1760,oo
WEWNATRZ ok51m2
fundamentu juz tylko 50 mm Termo Organika EPS Silver Fundament ( ok.240,oo pln za m3 ) co daje ok.600,oo pln
Plus cale wnetrze pozniej zasykac piaskiem podsykpa na min 60cm.
Izolacje PRZECIWWILGOCIOWE.
W POZIOMIE ; folia PE lub 2xpapa asfaltowa na lepiku na goraco, na ławach zaprawa wodoodporna,
W PIONIE ; elastyczna zaprawa uszczelniajaca Aquafin 2K Schomburg.
+ Folia Kubelkowa za wewnatrz oraz wewnarz od strony gruntu, gdzie i tak ok 30cm bedzie podsypane piaskiem w okol budynku.
Czy ktos z Was uzywal juz produktów Swisspor lub TermoOtganiki EPS?
Edytowane przez Alpha82
https://forum.murator.pl/topic/209963-dom-160mnf40/#findComment-7091837
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
