arturpi 05.04.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Witam serdecznie, Przy probie wymiany wylewki prysznica rozpadla mi sie ze starosci nakretka weza prysznicowego, ktory niestety jest przykrecony pod calkowicie zabudowana wanna, ktorej z kolei odsuniecie wymaga ponownego uszczelnienia etc - czy ktos ma jakis pomysl jak trwale (inaczej niz prowizorycznie obejma gumowa skrecona opaska) mozna polaczyc 2 weze (od strony nakretki 1/2'') lub waz bez tej nakretki z wylewka prysznica ? Zalaczam 2 zdjecia obu (mozliwych ?) kombinacji dla jasnosci problemu. dziekuje i pozdrawiam, Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209965-rozpadla-sie-nakretka-wylewki-prysznica-jak-polaczyc-ja-z-wezem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 06.04.2016 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) W zaznaczonym miejscu wsadź cienki wkrętak, nóż lub podobne narzędzie i postaraj się wyjąć dolny element. W niektórych rozwiązaniach jest on na wcisk, czasami na gwint (wtedy otwór jest sześciokątny, aby pasował do imbusa. Następnie bez kłopotu zdejmiesz całą końcówkę, zostanie Ci oplot, a w środku właściwy, elastyczny wąż. Jak uda Ci się to rozebrać, to z innego węża nałożysz nakrętkę i zmontujesz na powrót. Uważaj na oplot przy ponownym montażu. Węży jest mnóstwo, rozwiązania też są różne. Nie zapewnię Cię, że w twoim jest to tak zrobione. Drugie rozwiązanie, to sięgnięcie po technologie z przed półwiecza. Bierzesz nakrętkę, rozcinasz, zakładasz, sklejasz, robisz owijkę (omotkę) z jakiejś żyłki lub odpowiedniej nici na klej, obrabiasz zgodnie ze swoimi możliwościami manualnymi i poczuciem estetyki Z efektu raczej nie będziesz zadowolony. Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez mturdus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209965-rozpadla-sie-nakretka-wylewki-prysznica-jak-polaczyc-ja-z-wezem/#findComment-7078514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpi 06.04.2016 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 W zaznaczonym miejscu wsadź cienki wkrętak, nóż lub podobne narzędzie i postaraj się wyjąć dolny element. W niektórych rozwiązaniach jest on na wcisk, czasami na gwint (wtedy otwór jest sześciokątny, aby pasował do imbusa. Następnie bez kłopotu zdejmiesz całą końcówkę, zostanie Ci oplot, a w środku właściwy, elastyczny wąż. Jak uda Ci się to rozebrać, to z innego węża nałożysz nakrętkę i zmontujesz na powrót. Uważaj na oplot przy ponownym montażu. Węży jest mnóstwo, rozwiązania też są różne. Nie zapewnię Cię, że w twoim jest to tak zrobione. [ATTACH=CONFIG]352056[/ATTACH] Drugie rozwiązanie, to sięgnięcie po technologie z przed półwiecza. Bierzesz nakrętkę, rozcinasz, zakładasz, sklejasz, robisz owijkę (omotkę) z jakiejś żyłki lub odpowiedniej nici na klej, obrabiasz zgodnie ze swoimi możliwościami manualnymi i poczuciem estetyki Z efektu raczej nie będziesz zadowolony. Dzieki wielkie za info - za tydzien (po powrocie) wybiore opcje 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209965-rozpadla-sie-nakretka-wylewki-prysznica-jak-polaczyc-ja-z-wezem/#findComment-7078534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
