Martino Z33 05.04.2016 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Witam odebrałem mieszkanie od dewelopera z założonymi już grzejnikami. Mam pytanie dotyczące demontażu grzejnika łazienkowego szczebelkowego na czas położenia płytek. Czy można go odkręcić razem z zaworami tak żeby wyciąć w płytkach otwór o jak najmniejszej średnicy(rurka). Czy lepiej tego nie ruszać żeby nic nie przestawić i odkręcić go tylko ze śrubunków ale wtedy w płytce będzie większy nieestetyczny otwór (muszę ją przełożyć przez zawór)? Niestety muszę to wykonać sam gdyż nie stać mnie na fachowca od hydrauliki.Proszę o jakąś poradę doświadczonych która mnie choć trochę naprowadzi jak to wykonać żeby to estetycznie wyglądało. Grzejnik łazienkowy z głowicą termostatyczną z prawej dolnej strony, z lewej dolnej zawór zakręcany na imbus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209967-jak-zdemontowa%C4%87-grzejnik-%C5%82azienkowy-na-czas-po%C5%82o%C5%BCenia-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.04.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Jeśli masz możliwość wypuszczenia wody ze swojej instalacji to tak zrób i odkręć całe zawory. Jeśli nie to musisz pozamykać obydwa zaworki ściągnąć głowicę z zaworu termostatycznego i rozkręcić na śrubunkach powili wylewając wodę z grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209967-jak-zdemontowa%C4%87-grzejnik-%C5%82azienkowy-na-czas-po%C5%82o%C5%BCenia-p%C5%82ytek/#findComment-7078561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martino Z33 06.04.2016 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Dzięki za odpowiedź.Odkręcę całe zawory. Kolega który wykończył już mieszkanie obok mówi że wystarczy zakręcić zawór główny od wody i po odkręceniu grzejnika spuścić całą wodę a później nakręcić korki/zaślepki i puścić wodę z powrotem.Na początku nie chciałem mu zaufać bo myslałem że wode spuszcza się przez przystosowany do tego odpływ ale czas mnie goni więc muszę zrobć tak jak mi mówił. To chyba nie ma znaczenia w którym punkcie ją spuszczę?Czy jest jakaś zależność np od rodzaju instalacji.Tak naprawdę to ciężko uzyskać poradę od dewelopera.Najlepiej to wezwać fachowca i to jeszcze poleconego przez niego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209967-jak-zdemontowa%C4%87-grzejnik-%C5%82azienkowy-na-czas-po%C5%82o%C5%BCenia-p%C5%82ytek/#findComment-7078699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.04.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Wodę z instalacji spuszcza się w najniższym punkcie, ale jak nie potrzebujesz ściągać innych grzejników to wystarczy z tego grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209967-jak-zdemontowa%C4%87-grzejnik-%C5%82azienkowy-na-czas-po%C5%82o%C5%BCenia-p%C5%82ytek/#findComment-7078975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martino Z33 06.04.2016 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Dzięki za radę.Grzejnik zdjęty.Chwila niepotrzebnego strachu i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209967-jak-zdemontowa%C4%87-grzejnik-%C5%82azienkowy-na-czas-po%C5%82o%C5%BCenia-p%C5%82ytek/#findComment-7079086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
