No właśnie jakie? Zastanawiamy sie z mezem nad kominkiem z płaszczem wodnym + kociol elektryczny w instalacji zamknietej.
Jak juz zrobia gazociag wymienimy wtedy piec elektryczny na gazawy i juz.
Tylko ciekawi mnie ile kosztuje eksploatacja takiego ogrzewania.
Mam na mysli zeby grzac kominkiem jak sie ma czas a jak nie to ogrzewanie przelacza sie na elektryczne. W pokojach grzejniki a w salonie ogrzewanie podlogowe ( w instalacji woda).
Czy ktos ma takie ogrzewanie? jakie sa rachunki za prad z ogrzewania rocznie? wiem ze to zalezy ile sie ogrzewa kominkiem ile pradem, wiec napiszcie prosze jak czesto uzywacie ogrzewania pradem a jak czesto kominkiem i jakie sa wtedy rachunki za ogrzewanie.
Kotly na olej czy na opal mnie nie interesuja, za duzo roboty aby ogrzac dom :D
Bardzo prosze o odpowiedzi , pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/
  • Odpowiedzi 93
no a zkominkiem tez na opał to nie będzie roboty? przeciez to bedzie podstawowe źródło ciepła , a prąd czy gaz jako dodatkowe, w kominku przecież trzeba też palić tak samo jak w kotle na opał, trzeba bardziej nawet uważać bo kominek jest w salonie , a kocioł w kotłowni gdzie mozna nawet troche nabrudzić:)
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366517
Nie bedzie kominek podstawowym zrodlem.
Mozna powiedziec ze bedzie pol na pol z piecem.
A kominek z plaszczem wodnym ma to do siebie ze dorzuca sie co pare godzin. I nie brudzi sie - wrzucasz drzewo i co tam nabrudzisz.
Mialam kiedys piece na wegiel i nie brudzilo sie wcale.
Mam w zalozeniech w weekend grzac kominkiem a w tygodniu - rano piec, po pracy kominek lub piec w zaleznosci od czasu.
:D
Darex a wiesz cos na temat kosztow ogrzewania ?
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366564
ja mysle ze to jakos tak: ogrzewanie kominkiem to jakies 20% ceny za ogrzewanie pradem, a wiec duuuuuuzo taniej. Ja tez mysle o podobnym rozwiazaniu, ale z pradu korzystac jak najrzadziej, wlasciwie do dogrzewania, w czasie duzych mrozow, lub podczas nieobecnosci. Z kominkiem rzeczywiscie jest wiecej pracy, ale raz, ze taniej, dwa, ze to cieplo jakies, takie.... cieplejsze :wink: co do konkretnych kosztow: oblicz zapotrzebowanie na cieplo swojego domku (tylko nie pytaj jak, bo nie wiem :) ) , przeanalizuj udzial procentowy kazdego zrodla w ogrzewaniu, pomnoz przez cene wytworzenia 1 kW z kazdego zrodla i gotowe. A przynajmniej w przyblizeniu.
W muratorach znajdziesz potrzebne wskazoofki
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366654
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366656
heh, to zalezy od qubatury domu oraz od jakosci i mocy kominka...
jesli to dobrze zgrac + jakies male przewymiarowanie (takie "na zas") to czemu nie? problem dogrzania rozwiaze automatyka pieca el. Czujnik zauwazy niska temperature to zalaczy piec el. i ten dogrzeje (zwlaszcza noca, kiedy kominek moze wygasnac).
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366747
Nie ma problemu zeby grzac kominkiem a CO traktowac jako dogrzewanie. Ja bez problemu jestem w stanie ogrzac dom gdy tem na zewnatrz jest ok. 0C bez zadnego dogrzewania. Dogrzewanie potrzebne jest w najwieksze mrozy gdy temp. na zewnatrz jest ok. -20C. Ja dogrzewam propanem i wyszlo mi ze na cele CO+CW+gotowanie zuzywam rocznie ok 6tys kWh. Samo CO bedzie wiec ok. 2-3tys kWh. Ale kominek dziala bez przerwy od jesieni do wiosny.
D.
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366765
Witam!
Ja do kominka z płaszczem wodnym i piecem elektrycznym chce o ile to będzie wykonalne dołączyć jeszcze ogrzewanie słoneczne. Nie mam jeszcze dokładnej wiedzy na ten temat, ale może warto pomyśleć o takim rozwiązaniu? Kominek i słonko załatwią sprawę taniego ogrzewania i wody, a piec będzie przede wszystkim potrzebny w razie zimowego wyjazdu lub gdy nie będzie ochoty palić w kominku jako uzupełniający ogrzewanie słoneczne.
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366778
Agnieszka mam podobny problem. Jeżeli gazownia mnie nie przyłaczy przed ostateczną decyzją, albo promesy nie da to:
1) bomby nie chcę mieć na działce,
2) olejówka mi nie pasi za bardzo.
Wobec powyższego wymyśliłem sobie elektryczne. I tak:
1) podłogówka, salon, kuchnia, łazienki i przedsionek,
2) akumulacyjne w sypialniach.
Elektryczne będzie jako wspierające DGP z kominka, które ma być jako podstawowe.
Najwyżej prąd zrobię dwutaryfowy i będę pranie robił w nocy i parę innych energochłonnych rzeczy też 8) .
Dlaczego tak, dlatego żeby zdławić koszty rurek CO.
Powinno mi to parę lat wydatków skompensować.
A nawet jak wyłączą zimą prąd na parę, paręnaście godzin to mi żadna rurka nie wywali choćbym był z dala od domu.
A i jeszcze jedno planuję GWC to i zimą powietrze wchodzące do domku ma byc cieplejsze.
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366792
Agnieszko, jezeli chcesz tylko okazyjnie dogrzewać kominkiem to daruj sobie kominki z płaszczem. Lepiej tą kasę włożyć w dystrybucję gorącego powietrza. Połaczenie kominka z wodna instalacja poprzez płaszaszcz jest dość skomplikowane (czytaj:drogie). POza tym w momencie braku prądu (uf już słyszę tych co zasilaja pompkę UPS-em ;) )cału układ przestaje działać i trzeba uważać coby nie zagotować wody w płaszczu.
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366852
godul1 co ty się tych z UPS-ami boisz? Wiekszość nas na wsi będzie mieszkać, tak ze statystyk wynika, a tam w ramach globalizacji i cięcia kosztów zakładów energetycznych to usterki moga znacznie zapas energi w bateriach UPS-ów przekroczyć. O czym chyba nie wszyscy pamiętają. :(
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366860
Kominek nie ma byc okazyjnie - ma byc pol na pol.
Ale wlasnie znajomy ma w swoim domu kociol opalowy.
Mowi ze dorzuca drewno tylko raz na dobe i ma cieplutko w domu.
Ogrzewanie domu + wody kosztuje go 600 zl na rok a musi raz tylko pojsc dorzucic.
Moze cos takiego? juz sama nie wiem :cry:
Ale najbardziej podoba mi sie poprzednie rozwiazanie.
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366903
Agnieszka,
Kominek to fajna sprawa ale przez osiem godzin to może sie w nim utrzymac co najwyżej żar, zapomnij o kominku z płaszcze który zagwarantuje ci utzrmanie przez 8h temp wody pow 50C bez dokładania.
chyba, ze bedzie mocno przewymiarowany.
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366915
Agnieszka,
Ale godul ja juz mowilam ze kominek pol na pol z elektrycznym piecem.
Jak w kominku wygasnie po paru godzinach a ja nie dodam drewna to wlacza sie automatycznie piec i grzeje pradem.
A znajomy nie mowi o kominku ale o kotle na drewno. Ze do niego doklada raz na dobe.
O Boze ja sie chyba nie zdecyduje.
Chyba w koncu sama pociagne sobie gaz za 12 tys :D
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366920
Agnieszka,
rozumiem, tylko, że to wyjdzie drożej niż dobry kominek z DGP plus osobna instalacja wodna do pieca. Jeżeli zdecydujesz się na płaszcz to wszelkie oszczedności i niedoróbki moga okazać sie conajmniej kłopotliwe, a w skrajnych przypadkach niebezpieczne (sa fahofcy co to piece na paliwa stałe podłaczają bezpośrednio do instalaci zamkniętej CO).
https://forum.murator.pl/topic/20998-jesli-nie-ma-gazu-jakie-ogrzewanie/#findComment-366954
