Mam jeszcze pytanie, jak sfinansowałeś swoją instalację (dotacja czy własne pieniążki). Może być na priv.
Instalację sfinansowałem ze swoich pieniędzy. Chciałem mieć wpływ na to jakie to będą moduły (wydajność w gorszych warunkach pogodowych, wytrzymałość mechaniczna) i z jaką gwarancją (dłuższą od okresu zwrotu). Nie nastawiałem się na zarabianie ani też na szybki okres zwrotu, zależało mi bardziej na zwiększeniu niezależności (mamy też własną studnię).
  • Odpowiedzi 259
Tak samo chcemy my :)
I nie miałeś problemów z podpisaniem umowy z energetyką?
Jeszcze nie mam wszystkich kwitów od instalatora ale uprzedził mnie, że może to potrwać kilka miesięcy - zależy od rejonu energetycznego.
Czyli wszystko załatwiał instalator?? Całą papierologię??
Instalator powinien w imieniu inwestora złożyć wszystkie dokumenty, tak jak to powinien robić architekt z projektem domu - ale wiadomo, różnie z tym bywa.
W końcu doczekaliśmy się bramy garażowej - Normstahl Superior + 42 Entrematic. Mimo że ekipa przyjechała na montaż zupełnie nieprzygotowana (nie mieli świadomości jak gruba jest izolacja na suficie) to po prawie 9 godzinach jakoś udało się bramę zamontować i uruchomić :) Miejmy nadzieję, że nie zostały przy tym przewiercone żadne instalacje ułożone na posadzce górnej kondygnacji. Najprościej byłoby przewiercić się od góry i na stropie zamocować płaskownik ze szpilką, który potem zakryłaby izolacja i wylewka ale przez opóźnienia z bramą garażową byliśmy już niestety po wylewkach. Tak więc panowie pojechali do składu budowlanego po długie kołki, chyba ok 30cm, wycieli kawałek izolacji sufitu garażu i wiercąc w płycie stropowej Izodomu dowiercali się do stropu, tak by nie przewiercić instalacji ułożonych na górze.
http://imageshack.com/a/img923/4650/4zgeOx.jpg
http://imageshack.com/a/img923/8074/jLA6No.jpg
Czyli możemy w końcu obwieścić SSZO, który już nie jest taki surowy ale nie ma chyba podkategorii :)
Mając już bezpiecznie zamknięty garaż przystąpiliśmy dalej do prac instalacyjnych, tak żeby zrobić jak najwięcej przed tynkarzami bo potem nie da rady się przepychać między robotnikami.
Tak więc panowie hydraulicy podciągnęli nam do garażu wodę ze studni, nie trzeba już biegać na dwór (niektórzy mówią na pole), przy okazji zamontowano nam już Odzyskwę w warstwie izolacji garażu. Nie będziemy jej chować pod tynkiem żeby mieć do niej dostęp w razie potrzeby serwisowania/czyszczenia. Odzysk ciepła jest podłączony do głównego prysznica i umywalki w naszej dużej łazience znajdującej się bezpośrednio nad garażem.
http://imageshack.com/a/img922/6218/YdC9Ws.jpg
http://imageshack.com/a/img921/8554/2sX9xy.jpg
http://imageshack.com/a/img921/4397/gvbiJH.jpg
Jednocześnie elektryk zaczął walczyć z rozdzielnią. Chciałbym wprowadzić prąd do środka domu do jednego gniazdka przed rozpoczęciem tynkowania, nie trzeba będzie ciągnąć przedłużaczy z garażu przez otwarte drzwi a także będzie można oświetlić dom na zewnątrz. Przy okazji przedstawiam przełącznik do spalinowego generatora prądu, który planujemy mieć w razie awarii zasilania. Były pytania jak jest to realizowane. Ano my wybraliśmy niezawodny ręczny sposób: najpierw przełącznik na OFF (odłączamy wszystko) a potem z zasilania od Dostawcy przechodzimy na nasz generator:
http://imageshack.com/a/img923/6937/4EvrED.jpg
Jest to dla niektórych uciążliwość ale opcja ta jest przygotowana na naprawdę trudne sytuacje, szpitalem co prawda nie jesteśmy ale kto wie, może wystąpi konieczność zasilania jakiegoś ważnego urządzenia a na wsi prądu nie będzie... Przezorny zawsze ubezpieczony.
Kontynuując wątek instalacji, pan od rekuperacji kończy po woli prace na strychu. Przewody flex postanowił ogacić pianką (koszt dwumetrowej rurki z pianki to w Warszawie ok. 5zł a w Lublinie chcieli w jakimś sklepie 10zł za to samo).
http://imageshack.com/a/img923/153/HzFXmx.jpg
Rury wentylacji na strychu prosiłem żeby były rozkładane tak żeby można było wykorzystać tę przestrzeń w razie potrzeby.
Tutaj przykładowo na pierwszym planie wyciąg z garderoby (jedna rura), w samym rogu nawiew do sypialni a reszta to nawiew i wyciąg z pustki nad częścią jadalnianą:
http://imageshack.com/a/img924/624/3DSvp6.jpg
http://imageshack.com/a/img922/3381/IZ1G1B.jpg
Kanały prowadzące na strych na razie wyglądają słabo ale docelowo znikną w zabudowie - zgodnie z wizją projektanta wnętrz:
http://imageshack.com/a/img921/1873/gQe9Wu.jpg
http://imageshack.com/a/img921/2056/lc35JK.jpg
W oczekiwaniu na kolejne etapy prac wybieraliśmy materiał na podjazd przed domem. Po krótkiej prezentacji na sucho i mokro wybór padł na płytki Semmerlock Senso 20x20 oraz 30x40cm, kolor platino. Chyba najlepiej pasują do naszej prostej stodoły:
http://imageshack.com/a/img921/3854/WaH5wC.jpg
http://imageshack.com/a/img922/5564/ZzIRQl.jpg
Opaska wokół domu zostanie wykonana z płyt Libet Maxima 80x80cm
http://imageshack.com/a/img923/1117/gJt8c8.jpg
Być może uda się zrobić podjazd jeszcze w tym roku. Ułatwi to nam decyzję o przeprowadzce jeszcze przed wiosną (taki jest plan).
no pięknie, pięknie ... i na bogato ;)
Powodzenia w dalszych pracach
Dzięki.
Staraliśmy się żeby wyszło prosto i niezbyt bogato, przynajmniej wizualnie :)
PS: elektryk powoli kończy rozdzielnię a tynkarze od wnętrz już się powoli zwożą więc może w lecie skończymy grubsze prace.
Na budowie przestoje połączone z gwałtownym napieraniem do przodu - czyli zdziesiątkowana ekipa tynkarzy w akcji :) Miało być ich więcej, mieli przyjechać wcześniej ale pan właściciel nie zdołał utrzymać w swoich ekipach tatusiów z większą liczbą dzieci niż 3, wolą siedzieć w domu bo kasa i tak jest (wiadomo o co chodzi, nie tykam tego tematu).
Wracając do technicznego wątku, dla zainteresowanych jak są tynkowane ściany styropianowe wewnątrz domu. Zostały potraktowane gruntem z piaskiem kwarcowym. Po wyschnięciu daje to strukturę papieru ściernego. Strop z płyt styropianowych też został potraktowany tym gruntem:
http://imageshack.com/a/img924/2552/1D8Zv7.jpg
Do tynkowania maszynowego używamy lekkiego tynku Knauff MP 75 L. Tam gdzie w ścianach są maty grzejne ekipa postanowiła użyć tynku MP 75 G/F Therm - "specjalny" do powierzchni grzejnych. Ile w tym prawdy a ile marketingu to nie wiem ani ja ani ekipa.
http://imageshack.com/a/img924/5656/V6tRi2.jpg
http://imageshack.com/a/img924/2471/nchNRG.jpg
Po otynkowaniu ściany z murłatą widać teraz jak wysoką mamy ściankę kolankową (ok. 1,65m) i dlaczego zdecydowałem się na okna kolankowe, które zmniejszają efekt bunkra z dziurą w dachu. Bardzo mi też zależało na tym żeby skosy nie były dla mieszkańców utrapieniem. Automatycznie zwiększa to nam tzw. powierzchnię użytkową liczoną zgodnie z normami. Za każdym razem słyszymy, że duży dom budujemy a w tym właśnie tkwi haczyk, na który mało osób zwraca uwagę. Domy o tej samej powierzchni "po podłogach" ale z dużo niższą ścianką kolankową mają "mniejszą" (dla mnie tylko w teorii) powierzchnię użytkową. Takie niuanse wpływają też na pewno na obliczenia cieplne i dobór źródła ciepła - przy takim samym metrażu po podłogach mamy całkiem inne kubatury.
Podczas tynkowania panowie podcinają tynk przy podłodze ponieważ planujemy na etapie wykańczania podłóg wejść z podłogami "pod" ściany. Tak żeby uniknąć doklejanych do ścian listew i cokołów (ze względów estetycznych i praktycznych - co kto lubi :))
http://imageshack.com/a/img924/2306/dHPbUv.jpg
Mamy już zaciągnięty klejem z siatką izolowany od wewnątrz garaż. Przypominam, że garaż jest w byle budynku i postanowiliśmy zwiększyć jego izolację doklejając 10cm grafitowego styropianu na ściany wewnętrzne oraz na sufit. Tutaj ekipa użyła zestawu: siatka pomarańczowa Caparol i klej Caparol.
http://imageshack.com/a/img923/8933/gUIUxg.jpg
I na koniec dla zainteresowanych odczyt z fotowoltaiki. Godzina 7:30 rano więc słońce jeszcze nisko na wschodzie a uzysk na południowej połaci dachu całkiem fajny:
http://imageshack.com/a/img924/7213/jn47ND.jpg
Bardzo ladny projekt. Zagladam tu od samego poczatku. Podobaja mi sie przemyslenia na temat roznych rozwiazan co do detali, super.
Sam planuje budowe w technologii IZODOM, zatem bede tutaj dalej zagladal i byc moze beda tez rozne pytania :bye:
Dzięki, dobrze wiedzieć że te moje wypociny mogą się kiedyś komuś przydać :)
Nareszcie temat tynków za nami, ekipa tynkarzy ładnie po sobie posprzątała. Tutaj chciałbym dołożyć swoje 3 grosze do odwiecznych dyskusji na temat: "kto obsadza puszki". Otóż u nas zrobili to tynkarze ale na początku twierdzili, że powinien zrobić to nasz elektryk. Jednak po konsultacjach z kierbudem i innymi budowlańcami okazało się, że u nas najczęściej robią to tynkarze i tak też się stało, pomarudzili ale obsadzili dobrze i dokładnie a trochę tego było bo pamiętajcie, że cały dom jest na prąd :) Teraz wygrzewamy i czekamy aż się wszystko zabieli. W międzyczasie muszę pożyczyć osuszacz żeby przyspieszyć proces pozbywania się wody technologicznej z domu bo już noce coraz chłodniejsze i robienie przeciągów w domu nie ma sensu ekonomicznego. Na razie kupiłem w Leroyu jakieś tanie nagrzewnice z promocji i podnosimy temperaturę w garażu i na parterze w domu. Robią bardzo dobrą robotę, jest odczuwalnie cieplej.
Ta w garażu ustawiona jest na 2kW
http://imageshack.com/a/img924/6257/SwpBVE.jpg
A w domu grzeje 3kW i jest wyczuwalnie cieplej, temp w otwartym salonie, mimo rozchylonych okien na dole i na górze, wynosi ok 17*C
http://imageshack.com/a/img921/7451/o3Tpu3.jpg
Nagrzewnice staram się ustawiać tak żeby nie nagrzewały bezpośrednio ścian żeby tynk nie wysychał za szybko. Jednocześnie staram się je codziennie przestawiać inne miejsce żeby nie ogrzewać jednej przestrzeni zbyt intensywnie.
Tak wyglądają nasze tynki, powoli widać już efekty grzania:
http://imageshack.com/a/img923/8857/ap8VF4.jpg
http://imageshack.com/a/img922/276/AlXcVf.jpg
http://imageshack.com/a/img924/6968/dZhyLt.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4151/bSYi1a.jpg
A to temperatura z czujnika Odzyskwy w garażu. Na razie Odzyskwa jest pusta więc pokazuje mniej więcej temp. otoczenia i robi nam za termometr:
http://imageshack.com/a/img924/9109/bIOh8N.jpg
Garaż jest chyba najcieplejszym obecnie miejscem mimo, że w ścianie północnej są jeszcze niezabezpieczone otwory czerpni i wyrzutni WM a i brama garażowa nie jest jeszcze ostatecznie wyregulowana bo nie mamy docelowej podłogi. Dla przypomnienia, garaż ma ok. 50m2 powierzchni i jest dodatkowo izolowany od wewnątrz grafitowym styro 10cm.
http://imageshack.com/a/img924/4751/rQMUyT.jpg
http://imageshack.com/a/img921/5951/ptqLXv.jpg
Jako, że nagrzewnice pracują 24h to cieszę się, że chociaż w dzień pracują za pół darmo :) Dzisiaj mieliśmy dzień bez deszczu ale z lekkimi chmurkami i było prądu na 6 godzin pracy nagrzewnic:
http://imageshack.com/a/img921/2301/sH5YDc.jpg
Przy okazji wskazówka dla nowicjuszy bo niedawno trafiłem na pytanie jak odczytać dane z wygaszonego ekranu. Tam na ekranie jest taka ikonka pukającej ręki przypominająca, że trzeba puknąć w ekranik gdy jest on wygaszony (inwerter nie pracuje). Po "zapukaniu" ekran włącza się i pokazuje dane z dnia. Tak więc nie ma stresu, można sprawdzić wszystko po powrocie z pracy, nawet jak jest ciemno i inwerter nie pracuje. Oczywiście inną opcją jest połączenie inwertera skrętką i odczyt przez serwer www.
Dziennik grzania i suszenia tynków - dzień dziesiąty :)
Jesteśmy strasznie spóźnieni w stosunku do harmonogramu a pogoda też nam robi na złość i nie pozwala wietrzyć więc wypożyczyłem z PCK osuszacz (mają tego kilkadziesiąt sztuk, koszt 150zł za tydzień) i suszymy. Trzeba często wpadać na budowę i opróżniać wiaderka bo woda leci litrami, raz nie zdążyłem:
http://imageshack.com/a/img923/9681/K1wSfD.jpg
Stodoła duża to i wody wyciągamy ponad 20 litrów na dobę. Poniżej widać różnicę po ok 10 dniach suszenia i wietrzenia:
Stan na dzień 06.10.2016
http://imageshack.com/a/img924/1774/LnEBq3.jpg
http://imageshack.com/a/img924/9529/4SB2pQ.jpg
I te same miejsca po dziewięciu dniach:
http://imageshack.com/a/img924/2044/PhECc8.jpg
http://imageshack.com/a/img921/9374/xAopu1.jpg
http://imageshack.com/a/img924/5679/AFfEwS.jpg
Dzisiaj mamy cały dzień słoneczny i suchy więc mamy akcję wietrzenie na maksa :)
  • 1 month później...
I jak postępy, bo miesiąc nie pisałeś, a śledzę Cię uważnie :). Kiedy planujecie się wprowadzić?
No tak, trochę się działo ale nic takiego co by przyspieszyło datę przeprowadzki. Planowaliśmy do końca tego roku ale już wiemy, że to nie wyjdzie. Niestety październik a i listopad nas nie rozpieszczały jeśli chodzi o aurę. Trzy tygodnie pracy osuszacza dało tylko tyle co widać bo nie ma mowy o wietrzeniu a wentylacja jeszcze długo nie będzie uruchamiana.
http://imageshack.com/a/img923/8333/GHpcCC.jpg
Przy okazji wygrzewania domu wyszło nam, że zapotrzebowanie jest na poziomie 5-6kW. Taka moc grzejników wystarcza żeby w domu było ok 20*C przy otwartych drzwiach z wiatrołapu do garażu. Poniżej odczyt temperatur i wilgotności zaraz po wejściu do domu, tylko jedno małe okno na górze uchylone żeby ta wilgoć gdzieś sobie uciekała. Górny odczyt to czujnik na strychu a dolny czujnik jest postawiony na parterze na schodach. Strych jeszcze nie jest odizolowany od reszty domu.
http://imageshack.com/a/img921/9386/Mo698y.jpg
W czasie gdy my suszymy dom, elektryk wykańcza puszki, lutuje w nich kabelki i podpina szybkozłączki popołudniami, na spokojnie. Zrobił nam tymczasowe gniazdka i pstryczki tak że mamy w każdym pomieszczeniu działające gniazdko i oświetlenie. Można wieczorami pracować :)
Niedługo wchodzą panowie od ocieplenia poddasza i podwieszenia gipskartonów. Jesteśmy też na etapie castingów na wykonawców reszty wykończenia ale to jacyś szaleńcy, atakują nas takimi kwotami, że włosy stają dęba :)
W międzyczasie zrobił się podjazd przed domem i opaska wokół. Poniżej zdjęcia z początkowych etapów. Gotowe fotki jeszcze nie zgrane na kompa.
Opaska wokół domu tak jak wcześniej pisałem, została wykonana z płyt Libet Maxima 80x80x8cm, kolor antracyt. Zostawiliśmy tylko fragment przy drzwiach tarasowych, tam będą deski. Jakie? Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Natomiast podjazd został ułożony z kostki Semmelrock Senso platino, wymiar 20x20 oraz 30x20cm.
http://imageshack.com/a/img921/7581/lEjJmJ.jpg
http://imageshack.com/a/img921/1084/ZyWNru.jpg
http://imageshack.com/a/img921/9835/6Renjf.jpg
http://imageshack.com/a/img921/5842/1hIxsh.jpg
Połączenie kostki z wylewką garażu oddylatowane matą aerożelową, to samo przy drzwiach wejściowych do domu.
http://imageshack.com/a/img924/3488/IWDLY9.jpg
Dla fanów energii odnawialnej informacja, że nawet w listopadzie można osiągać maksimum z paneli, w naszym przypadku moc inwertera to 6kW.
http://imageshack.com/a/img923/8720/4yM0bI.jpg
Jeśli chodzi o kolejne etapy prac to po wykończeniu sufitu na poddaszu zabieramy się za podłogi i ściany. No i czas na wykonanie jakiegoś WC w domu bo ToiToi już odjechał :)
Uzupełnienie do poprzedniego postu. Tak prezentuje się gotowy podjazd. Jak widać, nie mamy schodka do wejścia ale uznaliśmy, że bez schodka będzie schludniej i prościej. A w prostocie jest piękno :) Mamy za to spadki od domu i od bramy wjazdowej do środka placu z jednoczesnym spadkiem na jeden bok. Tak żeby wody opadowe kierować na bok działki poza dom.
http://imageshack.com/a/img922/4844/DXVylK.jpg
http://imageshack.com/a/img922/3416/oh24bW.jpg
Te jaśniejsze kostki to raczej nie jest efekt mostka cieplnego ponieważ nie mamy jeszcze ogrzewania podłogowego a sam próg posiada przekładkę termiczną. Przypominam, że Izolacja zewnętrzna to 25cm a grubość ściany 45cm bez tynków.
http://imageshack.com/a/img921/6213/KWv0V5.jpg
Zdążyliśmy zainaugurować sezon na bałwany chociaż po śniegu nie ma już śladu od tygodnia. Za bałwankiem widoczny inwerter. Tak, mamy go poza domem i było to zamierzone działanie. Jest ustawiony przy ścianie północnej, wystawiony jedynie na promienie słońca w drugiej połowie dnia w porze letniej. Zasłonimy go jakimś chojaczkiem w donicy żeby miał cień :)
http://imageshack.com/a/img923/884/AaJwOY.jpg
Po pozbyciu się wilgoci technologicznej przyszedł czas na uszczelnienie poddasza.
http://imageshack.com/a/img922/1448/Czmhnu.jpg
Celowo nie zajmowaliśmy się tym wcześniej żeby przyspieszyć schnięcie domu, który i tak jest jak termos. Lekkie nieszczelności były w okolicy wiatrownic przy ścianach szczytowych, tam gdzie zostawiona była przestrzeń między ścianą szczytową a dachem.
W tym tygodniu zamknęliśmy wreszcie warstwę izolacji w jeden ciąg. To znaczy mamy teraz ciągłość izolacji od fundamentu po kalenicę. Izolacja została wykonana pianą z agregatu. Zostały zaizolowane "kliny" między murłatą a izolacją nakrokwiową, szczelina między ścianami szczytowymi i izolacją nakrokwiową oraz dwuteowniki stalowe, które i tak nie uczestniczyły w transporcie zimna do domu. Ale dla świętego spokoju to zrobiliśmy. Teraz zostało tylko przyciąć te kulfony na równo i zająć się dociepleniem między krokwiami. W planie jest styropian fasadowy (na grubość krokwi 16cm), lambda 0,032.
http://imageshack.com/a/img924/8852/v8RsyR.jpg
http://imageshack.com/a/img922/4076/oaBRlP.jpg
http://imageshack.com/a/img921/4674/ng6x5M.jpg
http://imageshack.com/a/img921/6053/sdyME6.jpg
Po zapianowaniu zakamarków temperatura w okolicy wiatrownic na ścianie szczytowej w (nieogrzewanych) pokojach na górze lekko wzrosła. Mając na uwadze błąd paralaksy oceniam, że temp. wzrosła o jakieś 2*C. Czyli efekt osiągnięty a koszt tego efektu to ok. 60zł/m2 aczkolwiek nie mam pojęcia jak to jest liczone. Rozsądek podpowiada, że powinno być liczone za metr sześcienny czyli za zużyty materiał.
http://imageshack.com/a/img924/2008/AnwdWc.jpg
Wczoraj był ostatni dzień pracy ekipy Izodomu. Było komisyjne sprawdzanie i podpisywanie protokołów - wszystko zgodne z projektem i normami. Nasz kierbud obleciał każdą ścianę z kątem prostym, poprzykładał łatę tam gdzie tylko można i orzekł, że nie ma się do czego przyczepić :)
Panowie zostawili po sobie porządek i to się chwali.
Przed:
http://imageshack.com/a/img922/9443/InxZhC.jpg
Po:
http://imageshack.com/a/img921/6823/U0GVLs.jpg
http://imageshack.com/a/img921/248/guzF6r.jpg
http://imageshack.com/a/img921/4141/XAfeyX.jpg
W międzyczasie nasi dachowcy zakończyli prace nad ocieplaniem dachu. Reszta otworów zostanie obrobiona i zaizolowana przy układaniu blachy i podczas tynkowania. Widoczne łaty są zamocowane tylko tymczasowo, w celu zabezpieczenia płyt styropianowych przed wiaterkiem:
http://imageshack.com/a/img921/697/gMRH94.jpg
Witajcie
W jaki sposób dekarze zamocowali panele dachowe na tym styropianie?
Witajcie
Na izolację nakrokwiową poszło pełne "deskowanie" z płyt OSB, przykręcane długimi spaxami przez styropian do krokwi. Na to membrana. A sama blacha przykręcana była krótkimi wkrętami do płyt OSB.
http://imageshack.com/a/img921/2827/Mdogjm.jpg
http://imageshack.com/a/img921/5197/oSJT7I.jpg
Małe podsumowanie skuteczności izolacji. Znowu pobawiłem się pseudokamerką FLIRa.
Tutaj mamy dach od strony pustki nad jadalnio-kuchnią. U góry po prawej widać nieocieploną stalową belkę, o którą ktoś się kiedyś pytał co z nimi będziemy robić (pewnie w trosce o transport zimna). Ja nic takiego tutaj nie zauważam. Temperatury są zbliżone. Ciemniejsze plamy na ścianie to wciąż niewyschnięte tynki.
http://imageshack.com/a/img924/8632/X3alek.jpg
Następna rzecz to nieogrzewana pralnia nad nieogrzewanym garażem, w którym w tamtej chwili było ok 14*C. Przy okazji widać niedoróbki pianowania, trzeba będzie poprawić.
http://imageshack.com/a/img922/4657/VK6AMo.jpg
Poniżej losowe zdjęcia z pomieszczeń nad nieogrzewanym garażem:
http://imageshack.com/a/img922/5077/UCvGjE.jpg
http://imageshack.com/a/img922/5214/3Za63S.jpg
http://imageshack.com/a/img922/6397/MvI5VU.jpg
Tutaj rury wentylacji mechanicznej wychodzące z garażu:
http://imageshack.com/a/img922/1860/xSt7zb.jpg
Uruchomiliśmy testowo jedną z mat grzewczych w sypialni na górze. Na razie ustawiona jest na podtrzymanie temperatury żeby nie spadła poniżej 17 ale termostat pokazuje cały czas 20*C więc mata działa głównie podczas wietrzenia. Na zdjęciu widać po lewej stronie termostat sterujący matą a to niebieskie to rozchylone okno.
http://imageshack.com/a/img921/8136/RPb044.jpg
Sam termostat to jakiś czeski wyrób, pozwala na zaprogramowanie sześciu przedziałów czasowych w ciągu doby. Program można ustawić na każdy dzień oddzielnie albo np. tydzień roboczy inaczej a weekend inaczej. Jak się chce. Histereza 0,1*C Jak widać na zdjęciu, termostat się trochę grzeje podczas pracy a czujnik temperatury jest gdzieś w okolicy krzyżyka nr 2 ale mam nadzieję, że nie będzie to miało dużego wpływu na sterowanie (odczyt z czujnika to 20*C).
http://imageshack.com/a/img924/7551/PX7zcc.jpg
A tutaj ciekawostka dla tych co się zastanawiają czy instalację elektryczną ciągnąć przewodami o większym czy mniejszym przekroju :) Tutaj w peszlu pod warstwą posadzki 6cm leci zasilanie dmuchaw pobierających ok 4kW. Ten obwód będzie docelowo zasilał płytę indukcyjną, przekroje przewodów 2,5mm2
http://imageshack.com/a/img921/795/6qxHi0.jpg
Na koniec brama garażowa, na której widać, że nie ma znaczenia współczynnik U segmentu bramy tylko uszczelki i izolacja przy prowadnicach. Nie mamy jeszcze ostatecznej wysokości podłogi więc i dolne partie bramy nie są ostatecznie wykończone. Mam nadzieję, że coś da się tam uszczelnić i doizolować. Brama to Normstahl więc muszę przy następnej okazji sprawdzić dolną uszczelkę czy jest założona "w tryb energooszczędny" bo zobaczyłem w instrukcji, że są dwa sposoby jej mocowania. Gdzieś było o tym na forum, ktoś narzekał że mu strasznie wieje, to jest właśnie to.
http://imageshack.com/a/img924/4656/imYavB.jpg
No i last but not least. Garaż doczekał się w końcu maskownic czerpni i wyrzutni. Będzie mniej wiało do środka bo rekuperatora jeszcze nie ma.
http://imageshack.com/a/img923/3453/pJSC7R.jpg
Grudzień zaczynamy odczytem z czujników pod domem. Dla przypomnienia: pierwsze czujniki są zagłębione w warstwie podbudowy z piachocementu, drugie są w warstwie żelbetu płyty fundamentowej czyli już nad "wanną" ze styroduru. Mamy też czujnik temperatury pod tynkiem na elewacji wschodniej oraz w podbudowie pod kostką na podjeździe przed domem, tj. ok. 50cm pod poziomem kostki. Na płycie fundamentowej w części mieszkalnej mamy 5cm taniego styropianu L=0,031 natomiast w garażu 2cm. Warstwa miksokreta to 6-7cm. Brak izolacji płyty w części mieszkalnej od płyty garażu.
Nie mamy jeszcze ogrzewania podłogowego, grzejemy tylko część mieszkalną grzejnikami elektrycznymi oraz działa jedna mata 350W w jednym pokoju na górze..
Kółkami oznaczyłem mniej więcej rozmieszczenie czujników.
http://imageshack.com/a/img921/1051/L74I1f.jpg
Witam wszystkich w nowym roku 2017. Ostatni wpis był miesiąc temu ale to nie znaczy, że nic się na budowie nie dzieje.
Zabraliśmy się za izolację poddasza i montaż gipskartonów. Jako że mamy nakrokwiowo 22cm EPS'a o lambdzie (wg. katalogu) 0,031 to zdecydowałem, że od wewnątrz docieplimy skosy i sufit będący jednocześnie podłogą nieogrzewanego strychu warstwą 15cm styropianu grafitowego o tej samej lambdzie. Czyli w sumie będzie ok. 37cm izolacji lambdą 0,031 na skosach. Powinno wystarczyć.
http://imageshack.com/a/img921/7850/OYCbCN.jpg
Wszystkie szczeliny zostały potraktowane pianką w celu lepszego spasowania styropianu między krokwiami.
http://imageshack.com/a/img922/410/yrcKPK.jpg
Przez zimę będę obserwował temperaturę na strychu i na wiosnę zadecyduję czy będzie sens docieplać międzykrokwiowo strych. Na razie dom grzeją grzejniki o sumarycznej mocy ok 5kW ale z mocą ustawioną na połowę i z termostatami skręconymi na niskie temperatury i nie jest źle.
Tak to wyglądało w Sylwestra po nocy z temperaturą ok -3*C. Górny odczyt to strych a dolny to parter:
http://imageshack.com/a/img921/4747/4sZHr4.jpg
Wykorzystałem ładną pogodę i mocne słońce do intensywnego grzania i wietrzenia. Otworzyłem większość okien i rozkręciłem grzejniki na maksa ponieważ fotowoltaika dawała w południe ok. 4kW mocy. Przez cały dzień wyprodukowało się 19,8kWh więc grzanie było za darmo :)
Jak widać wietrzenie sporo dało chociaż na częściowo już odizolowanym strychu niewiele się zmieniło:
http://imageshack.com/a/img923/6953/PAGLbC.jpg
Na skosach i sufitach pojawiły się płyty i w końcu dom od wewnątrz zaczął wyglądać przyjaźniej :)
http://imageshack.com/a/img922/4739/a3SGMk.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4451/ZOJ9Xz.jpg
http://imageshack.com/a/img922/3889/r0jFCy.jpg
Jest też już czynna najważniejsza izba w domu :)
http://imageshack.com/a/img922/2876/3blIoT.jpg
Długo się zastanawiałem jaką dać umywalkę w łazience na parterze ale zwyciężyły względy praktyczne. Jest więc umywalka rynnowa Franke ze stali szlachetnej, długość 150cm. Przyjmie swobodnie dwie osoby na raz, tak więc zaraz po wejściu do domu nie trzeba będzie czekać w kolejce z myciem rąk. Docelowo zostanie ukryta pod blatem, w stylu podobnym do tego:
http://imageshack.com/a/img923/2825/ooN6kP.jpg
Żeby nadrobić opóźnienia zaczęliśmy powoli malowanie pomieszczeń, w których nie są prowadzone już prace. Farba "forumowa" :), bezpośrednio od kolegi coulignon. Na pierwszy strzał poszedł garaż i wiatrołap z komunikacją więc wybraliśmy na próbę Forste. Super farba z dobrym kryciem. Polecam.
http://imageshack.com/a/img922/1138/DMsWKw.jpg
Tutaj korytarz po jednym malowaniu wałkiem, efekt mnie zadowala, malowało się łatwo. Po prawej widać prowizoryczną kotarę do łazienki - zrobioną z folii budowlanej pociętej w pasy :)
http://imageshack.com/a/img923/9185/IK6VdP.jpg
I kilka luźnych informacji na koniec tego wpisu.
Tak wygląda prosta rozdzielnia domu, w którym wszystko jest na prąd ale nie ma elementów domu inteligentnego (nie potrzebujemy):
http://imageshack.com/a/img922/4626/BIZEMD.jpg
W taką pogodę też można produkować prąd:
http://imageshack.com/a/img921/5606/YxYtPC.jpg
http://imageshack.com/a/img921/2144/Psae2a.jpg
Tak działa geometryczny mostek cieplny (jak się dobrze przyjrzeć to widać, że narożnik jest ciemniejszy bo jest najzimniejszy i woda jeszcze nie odparowała z powierzchni tynku). To jeden z powodów dlaczego zdecydowałem się na dom w kształcie prostokąta, jak najmniej narożników.
http://imageshack.com/a/img922/803/pdBvfy.jpg
I dowód na to, że pakiety trzyszybowe w oknach aluminiowych dobrze izolują. Tutaj widać szron na szybie zewnętrznej mimo, że w środku temperatura prawie 20*C. W domach sąsiadów szronu na oknach nie było.
http://imageshack.com/a/img922/9763/0udDXd.jpg
