loop 23.07.2004 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 WitamJest pewnie zależny od powierzchni kotłowni i mocy kotła (typu)... Ale jaki przekrój mam dać - gdzie znajdę jakieś informacje na ten temat. Mam zamiar dać kocioł kondensacyjny 21 kW z zasobnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 25.07.2004 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2004 Firma, która będzie montowała mój kocioł (gazowy Vaillant; otwarta komora spalania; 26 kW) zaleca zetkę fi 125 mm. Takš też zrobię. Pzdrmaxtor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-367754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 25.07.2004 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2004 loopPo co Ci zetka?Kocioł jest z zamkniętą komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-367768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadiusz Godlewski 25.07.2004 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2004 U mnie jest zetka fi 160.Planowany kocioł Buderus G124 Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-367885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 25.07.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2004 Firma, która będzie montowała mój kocioł (gazowy Vaillant; otwarta komora spalania; 26 kW) zaleca zetkę fi 125 mm. Takš też zrobię. Pzdr maxtor Zbyt mały przekrój !!! Powinno być minimum 200 cm2 czylii np. kanał 14/14cm może być. W przypadku kotłowni z kotłem kondensacyjnym może być doprowadzenie powietrza rurą np. fi 100 oczywiście nie dla potrzeb kotła ale dla potrzeb wentylacji wywiewnej, zalecane. Kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-367924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 25.07.2004 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2004 nie tylko zalecane ale wymagane. rura fi 150 jest już przyjmowana przez większość kominiarzy powierzchnia 196 wymagana minimum 200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-367926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 25.07.2004 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2004 nie tylko zalecane ale wymagane. rura fi 150 jest już przyjmowana przez większość kominiarzy powierzchnia 196 wymagana minimum 200 O tak w przypadku kotła z otwartą komorą spalania - minimum 200 cm2 (bardzo ważne) i nie mniej. w przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania - niewymagana wentylacja nawiewna dla kotła, ale zalecana dla wentylacji wywiewnej pomieszczenia z kotłem np. rurą fi 100 lub innym urządzeniem doprowadzającym zewnętrzne powietrze do pomieszczenia. Kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-367997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 26.07.2004 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 przepraszam ale w każdej kotłowni wymagany jest otwór nawiewny minimum 200 cm2 niezależnie od rodzaju kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-368017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 26.07.2004 05:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 no to już teraz nic nie rozumiem A czy może ktoś z Was podeprzeć swoje zdanie jakimś źródłem prawnym - konkretny przepis, paragraf itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-368028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 26.07.2004 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 A jak najprościej zrobić zetkę w juz wybudowanym domu?Niestety w mojej kotłowni nie ma kanału nawiewnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-368627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 26.07.2004 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.POLSKA NORMA kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 PN-B-02431-1 z 1 kwietnia 19992.2.1.4 Wentylacja w pomiszczeniu w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi, oraz niezamykalny otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2 umieszczony możliwie blisko stropu.dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2.stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.żeby była pełna jasność jeżeli kotłownia jest usytuowana powyżej poziomu gruntu to nie potrzeba robić zetki wystarczy otwór nawiewny.w przypadku gdy kotłownia znajduje się w piwnicy zetka jest konieczna najłatwiej zrobić ją z dwóch kolan 90 i rury jedne kolano nad poziomem gruntu a drugie do 30 cm nad poziomem wylewki w piwnicy, rurę przymocować uchwytami do ściany i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-368737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 26.07.2004 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. POLSKA NORMA kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 PN-B-02431-1 z 1 kwietnia 1999 2.2.1.4 Wentylacja w pomiszczeniu w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi, oraz niezamykalny otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2 umieszczony możliwie blisko stropu. dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2. stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne. żeby była pełna jasność jeżeli kotłownia jest usytuowana powyżej poziomu gruntu to nie potrzeba robić zetki wystarczy otwór nawiewny. w przypadku gdy kotłownia znajduje się w piwnicy zetka jest konieczna najłatwiej zrobić ją z dwóch kolan 90 i rury jedne kolano nad poziomem gruntu a drugie do 30 cm nad poziomem wylewki w piwnicy, rurę przymocować uchwytami do ściany i po sprawie Wszystko się zgadza , ale dotyczy to kotłów z otwartą komorą spalania. W kotłowniach lub pomieszczeniu z kotłem typy np. turbo lub kondensacyjnymi nie wymagana jest wentylacja typu zet Kotły z zamkniętą komorą spalania zasysają powiertze szachtem lub specjalnym systemem kominowym i to jest właśnie rodzaj " nawiewu " do komory spalania w który są wyposażone. nie potrzebują 200cm2 , wystarczy im 10 razy mniej. Dzięki temu można je instalować bezpiecznie w takich pomieszczeniach jak łazienki (a nawet przedpokój) Kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-368874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 26.07.2004 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 i tu się nie zgodzę zarówno w normie jak i w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ma rozgraniczenia w sprawach dotyczących wentylacji na kotły z otwartą i zamkniętą spalania mówi się tylko o kotłach, rozgraniczenie dotyczące konstrukcji kotła zastosowane jest jedynie w przypadku kubatury pomieszczenia 8 m3 dla kotłów z otwartą komorą spalania i 6,5 m3 dla kotłów z zamkniętą komorą spalania.poza tym w systemach spalinowych kotłów z zamkniętą komorą spalania istnieje też system z pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia i wyrzutem spalin szachtem spalinowym lub przez ścianę. dodatkowo otwory te służą, pomijając już wspomniany wyżej system spalinowy, do ewentualnej wentylacji pomieszczenia w przypadku nieszczelnej instalacji gazowej. jak już wyżej wspomniałem nie musi to być zetka, uzależnione to jest jedynie od usytuowania kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-368888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 27.07.2004 04:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Kotłownia jest w piwnicy, zrobię zetkę i będzie spokój - niech się tam wentyluje Nie mam okna tam. Pytałem, bo bałem się że zrobię za małą. Druga sprawa to pisze o niezamykanym otworze. Czyli nie można zrobić żadnej roletki na tym??? To mnie tam wywieje na amen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-368967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.07.2004 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Do czego służy zetka? Czy tylko do wyrównania różnicy poziomów? Czy ma to coś wspólnego z zahamowaniem przepływu i ewentualnie ociepleniem powietrza w zimie? Czy można zetke wykonać z PCV lub z rury SPIRO o średnicy 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-369068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 27.07.2004 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 I jeszcze jedno pytanie, czy ZETKA powinna wyglądać tak, że na zewnątrz niżej a w środku wyżej czy odwrotnie?To pierwsze rozwiązanie wydaje mi się sensowniejsze gdyż przez taki otwór w zimę nie powinno uciekać powietrze, ale może się mylę. A jakiej długości powinna być ta prosta pomiędzy kolankami w ZETCE? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-369161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 27.07.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Ponawiam pytanie wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-369579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 27.07.2004 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 zetka sluzy jako nawiew powietrza. przy odpowiedniej konstrukcji (przekroju) moze sluzyc jako nawiew powietrza dla kotla z otwarta komora spalania lub zasysaniem powietrza z pomieszczenia. Druga opcja ma sens jesli zalezy nam na dobrej wentylacji pomieszczenia (praca kotla wymusza przeplyw dodatkowej ilosci powietrza) a nie przeszkadza nam wychladzanie tegoz pomieszczenia. Przekroj zetki zalezy od mocy palnika (a wiec jego zapotrzebowania na tlen do spalania gazu). Zetke nalezy sprowadzic jak najnizej posadzki aby umozliwic latwe zasysanie powietrza przez palnik. Aby uniemozliwic cofanie sie powietrza (to co wspomnial arzesz) zetka moze miec samozamykajaca sie zaluzje ktora sama sie otwiera podczas pracy palnika. Czerpnia zetki powinna wystawac kilkadziesiat centymetrow nad gruntem (aby uniemozliwic np zalanie kotlowni itp). Zetka moze byc wykonana z ocynku albo pvc. Odradzalbym rure spiro ze wzgledu na latwe uszkodzenie mechaniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-369590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 27.07.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Ale nadal nie uzyskałem odpowiedzi czy wyżej ma być na zewnątrz czy od środka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-369599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 27.07.2004 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 może małe podsumowanie na temat zetki:-jeżeli kotłownia jest na poziomie terenu do tego żeby kotłownia spełniała prawne wymagania nie potrzebna jest zetka lecz wystarczy otwór nawiewny o powierzchni minimum 200 cm2 usytuowany nie wyżej niż 30 cm nad poziomem podłogi.-jeżeli kotłownia jest usytuowana poniżej poziomu terenu rolę otworu nawiewnego spełnia zetka (tj przewód którym powietrze może być zassane do kotła), wymagania są te same zarówno do powierzchni jak i do usytuowania względem podłogi -kotłownia powinna posiadać otwór wywiewny (kratkę wentylacyjną) o powierzchni minimum 200 cm2 usytuowany jak najbliżej stropu-zarówno jeden jak i drugi otwór musi być niezamykalny, ewentualne odstępstwa i sposób ich zastosowania musi być zaaprobowany przez mistrza kominiarskiego który musi wystawić opinię kominiarską w której kolejny raz musi być opisany sposób ewentualnego automatycznego zamykania tego otworu-co do zetki to wystarczy zobaczyć jak wygląda Z i jeżeli otwór nawiewny ma znajdować się 30 cm nad podłogą to pytanie co ma być wyżej jest niestosowne, to samo dotyczy długości odcinka pionowego, zależy to od głębokości posadowienia budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21000-jaki-przekr%C3%B3j-zetki-do-kotowni/#findComment-369748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
