Jaki przekrój zetki do kot?owni
loop
Wczoraj był u mnie na budowie gość z gazowni na wstępnych oględzinach (będę się włączał) - pytałem go o zetkę i powiedział że w przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania nie musi być zetki. Wystarcza przewód powietrzno-spalinowy + wentylacja.
Oto co zrobię: daruję sobię zetkę i jak kotłownia będzie uruchomiona i będę widział że trzeba dać nawiew to sobie hilti porzyczę i zetkę osadzę. To i tak tylko dziura do zrobienia - reszta idzie na tynku.
  • Odpowiedzi 42
Gość 1950
i powiedz mi co powiedział innego niż ja napisałem, ty sądzisz że jedna osoba ma uprawnienia, a czym jest zetka jeżeli nie nawiewem stosowanym wtedy jeżeli kotłownia jest umiejscowiona poniżej poziomu terenu i logicznym jest że otwór nawiewny nie może być usytuowany na wysokości do 30 cm nad poziomem podłogi bo wypadłby w scianach fundamentowych
Gość 1950
powyżej w którymś poście cytowałem obowiązujace normy i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytowanie. jeżeli ten kto interpretował tak przepisy to jego sprawa każdy jest dorosły i wie co robi. spytaj się skoro tak ci powiedział to czy to da Ci to na piśmie, jeżeli jest osobą z uprawnieniami może wystawić opinię techniczną odnośnie wentylacji kotłowni
Moja kotłownia jeśli będzie miała kocioł z zamkniętą komorą spalania nie potrzebuje nawiewu, a jest poniżej poziomu terenu. Taką ustną opinie dostałem.
nawiew (albo lepiej: wentylacja grawitacyjna) musi byc zawsze. dla kotla z otwarta komora spalania nawiew musi spelniac dodatkowe warunki (przekroj).
i - jak pisze 1950 - mozna poczytac o tym w postach wyzej i w paragrafach.
Gość 1950
nawiew musi być do każdego kotła obojętnie czy to będzie kocioł na paliwa stałe czy kocioł olejowy czy też gazowy i to niezależnie od rodzaju konstrukcji po prostu takie są przepisy
Może i ja dodam coś od siebie.
Jak do tej pory tylko w jednym przypadku gdzie był zamontowany kocioł z zamkniętą komorą spalania potrzeba była wykonania kanału nawiewnego z zewnątrz.
W pozostałych kotłach z ZKS nie ma kanału nawiewnego bo nie było takiej potrzeby.
Obojętnie gdzie był zamontowany kocioł - na parterze, piętrze czy też w piwnicy.
Protokoły kominiarskie zlecam firmie prywatnej (ciągłe ten sam kominiarz) natomiast projekty gazowe wykonuje dla mnie gość z gazowni.
Potem wszystko idzie do zatwierdzenia do urzędu miasta i jak dotąd nie było żadnych problemów.
Firma, która będzie montowała mój kocioł (gazowy Vaillant; otwarta komora spalania; 26 kW) zaleca zetkę fi 125 mm. Takš też zrobię.
Pzdr
maxtor
Zbyt mały przekrój !!!
Powinno być minimum 200 cm2 czylii np. kanał 14/14cm może być.
W przypadku kotłowni z kotłem kondensacyjnym może być doprowadzenie powietrza rurą np. fi 100 oczywiście nie dla potrzeb kotła ale dla potrzeb wentylacji wywiewnej, zalecane.
Kominiarz.
Masz rację. Zrobię przekrój 200 cm2
pzdr
maxtor
  • 5 years później...
e zetka jest konieczna najłatwiej zrobić ją z dwóch kolan 90 i rury jedne kolano nad poziomem gruntu a drugie do 30 cm nad poziomem wylewki w piwnicy, rurę przymocować uchwytami do ściany i po sprawie
Witam.
Odświeżam temat.
Jak najestetyczniej , najbezpieczniej zrobić zetkę?
U mnie kocioł na paliwo stałe. Według instrukcji kotła otwór nawiewny powinien być usytuowany nie wyżej niż 105 cm nad poziomem podłogi.
Z tego co w innym wątku pisał Zbigniew Rudnicki wynika ,ze najlepiej jesli otwór nawiewny w kotłowni jest wyżej niż jego odpowiednik na dworze ( wtedy zimne powietrze samoczynnie nie wpada do kotłowni ). CZyli tak kombinuję ,żeby 30cm nad ziemią dac otwór po stronie zewnętrznej , a metr nad podłogą po stronie wewnetrznej muru. Tylko teraz problem co zrobić z częścią pionową ?
Poprowadzić wewnątrz pomieszczenia -czy tez ukryć go po stronie zewnętrznej w styropianie? Jak zabezpieczyć sam otwór aby do pomieszczenia nie wchodziły myszy ,ptaki tudzież osy itp.?
Moze ktoś ma gotowe rozwiązania i się podzieli?
Jakieś fotki?
Będę wdzięczna.albo linki na forum :)
z czego to wykonac?
Rura PCV fi110 ma trochę za mały przekrój.
Kurczę- jak żeś taki miły ;) to napisz jeszcze która kratka jest wyżej - ta wewnętrzna czy zewnętrzna?
CZy bardzo wieje ta Zetką?
Przeglądam i czytam cały czas forum i zaczynam się zastanawiać czy nie puścić tej rury pod ziemią ( coś jak GWC) - mam w kotłowni kawałek podłogi nie wylany - czeka na wiercenia dla pompy ciepła - kiedyś w przyszłości - to jak znalazł -można by jeszcze i ten kanał przekopać :)
