pawelo_pl 27.01.2010 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Ja mam to położone przed wylewką. Kratka na zewnątrz jest wyżej , wewnątrz nawiew jest pod piecem w podłodze. Schładza pomieszczenie ale to kotłownia - więc niech sobie schładza .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.01.2010 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 nawiew jest pod piecem w podłodze. Schładza pomieszczenie ale to kotłownia - więc niech sobie schładza .... gorzej jak kocioł wygaśnie i postoi sobie jakiś dłuższy czas... może zamarznąć choć niby w zetce w takiej sytuacji nie powinno być ruchu powietrza z zewnątrz - dlatego nawiew na zewnątrz ma być wyżej ale jakby dmuchał wiatr w ścianę to wdmucha mróz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msokol 19.10.2012 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Odgrzebuję temat. Mam kocioł z (niestety) otwartą komora spalania. Ergo, potrzebna jest zetka, która jest. problemem jest, że na "przestrzał" kotłowni zamontowana jest kratka wentylacyjna. powstaje ciąg powietrza, który może łba nie urywa, ale wychładza w sposób istotny pomieszczenie. Co można zrobić, żeby mniejszyć intensywnośc przepływu powietrza? Przecież, jesli kocioł będzie potrzebował powietrza (w kotłowni wystapi deficyt) to sam go sobie zassie przez zetke (powinien). Jak to zrobić> M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
