ściany fundamentowe-samodzielna budowa?
pawelurb
toomas wyjdzie ci jeszcze drożej jak zrobisz ruszt i płytę
njataniej wydaje sie BK na klej lub silikat, i tynk cienkowartwowy, taki 5 mm najwięcej, bo inaczej to cena tynku przewyższa cenę ściany. i wtedy nie dziwne że wykonczeniowka kosztuje tyle co surowy otwarty.
tynk cienki 5mm kosztowałby mnie 2400 według moich wyliczeń
to jednak dużo taniej
nie wiem tylko czy czegos nie pomijam i dlatego wrzucilem ten problem na forum
A ja wam radzę tynk wapienno cementowy. Nie liczyłem metrów ile zrobiłem ale to dom średniej wielkości,
Koszty ;
póltorej palety wapna
15 worków cementu (25kg.)
duży samochód piachu.
pomocnik 400zł.
dwa miesiące roboty (po pracy)
może trochę niedokładnie podałem ale chcę wam powiedzieć, że tynk wapennocement. wychodzi bardzo super jeżeli ostatnią warstwę zaciera się pacą filcową (tzw filcowanie) i piach musi być do tej warstwy przesiewany.
Wątek jest o czym innym więc się nie rozpisuje ale gdybyście mieli pytania to b proszę.
dodam, (trochę się chwaląc) ale to robiłem pierwszy raz w życiu i efektów się nie wstydzę.
wlasnie dlatego ze wydatków dużo to liczylem ile kosztuje ściana rowna z tynkiem 5 mm a ile ściana tez rowna z tynkiem 1,5 cm,
nie jest sztuką zapłacić za bloczki 1000 zł mniej jak za tynki przyjdzie zapłacić 8 tys. więcej stąd moje pytanie. nie wiem poprostu czy dobrze licze i dlatego tak dociekam. ty budujesz w silikacie stąd moje pytanie bo rowniez w tym zamierzam budowac lub w BK na klej.
więc jesli ktos juz zaplacil to niech sie podzieli informacją. za co i ile i na jaki metraz starczylo.
No dobra to podam tak:
Sama robocizna tynków tradycyjnych wynosi minimum 10 PLN. Do tego trzeba doliczyć materiał co też nie mało kosztuje. Jeszcze jedno aby tynki cementowo wapienne były idealnie równe i trwałe należy je jeszcze wycekolować, więce koszt ich wzrasta.
Przy ścianie idealnie równej gdzie bloczki silikatowe mają dokładność do 1mm można wykonać tynki gipsowe grubości 3-5 mm. Ja już wybrałem opcję 5 mm a przykładowa cena wyjściowa wykonania 1m2 wraz z materiałem tynku gipsowego "na mokro" wynosi 23zł. netto co oznacza, że może być mniej (albo i więcej).(np.: http://www.or-bud.com.pl)
Niestety tynki to nie jest rolka papy na izolacje poziome a raczej większy wydatek ale zawsze można wybrać lepsze rozwiązania.
... Np Atlas KB-Tynk do BK Zużycie 30 kg na 1,8-2,0 m2 ściany przy tynku gr 8 mm koszt 31,20 netto
czyli 600/1,8=333,33 kg=11 worków = 343,2 netto = 418 brutto
Do tego robocizna. Zakładając dodatkowo, że na BK powinno być ko 1.5 cm tynku to cena praktycznie x2. Więc za materiał wyjdzie Ci ok 850 zł brutto. Skąd wyszło Ci te 10 tys to nie wiem...
Chyba się coś pokiełbasiło z tymi obliczeniami.:
Zużycie 30 kg na 2,0 m2 ściany przy tynku gr 8 mm koszt 31,20 netto - czyli koszt 2m2 przy tynku gr 8 mm wynosi 31,20 netto. Teraz ten wynik pomnożyć razy 300 (bo 600m2) - wychodzi 9360 netto (brutto 11419,20) przy gr 8 mm.
Do tego doliczyć robociznę 10 PLN i mamy 17419,20 (6000 zł + 11419,20 przy gr 8 mm przy 8 mm. Troszkę dużo jak na orginalne tynki atlasa.
Za gipsowe z materiałem i robocizną przy tej samej powierzchni wychodzi 15000 a gdzie grubsze tynki cem- wapienne?
