No właśnie okna wstawić przed tynkami gipsowymi czy po? Gipsiarze mówią że przed bo za szybko wysychają tynki no i glifów sami nie będziemy musieli obrabiać. A facet od okien mówi że po bo okna drewniane chłoną wode no i sie nie pobrudzą. Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/21002-okna-przed-tynkami-czy-po/
ja okna PCV wstawiałem przed tynkami, jeżeli drewniane to tak jak wyżej
piszą magmi i Maluszek,
żeby tynki za szybko nie wysychały to zasłoń okna z zewnątrz folią albo
deskami
https://forum.murator.pl/topic/21002-okna-przed-tynkami-czy-po/#findComment-366739
Ja wstawiałam przed, ale mam plastikowe okna, więc nie bałam się wilgoci, a była duża ale ja tynkowałam zimą i nie mogłam za bardzo wietrzyc domu. Okna nie były ubrudzonowe wogóle - choć też mnie tak straszono. No i nie musze dodatkowo obrabiac szpalet.
Ale mam plastiki.
https://forum.murator.pl/topic/21002-okna-przed-tynkami-czy-po/#findComment-366743
idealem byloby wstawienie okien przed tynkowaniem - wtedy mozna idealnie narozniki przy glifach wzgledem okna ustawic itd - to ideal a teraz praktyka
PCV - pelna dowolnosc - czy przed czy po czy w trakcie - tylko dbac o ich powierzchnie i okucia - najlepiej dokladnie na czas prac zafoliowac. Najgosze co mozna zrobic to tynkarzom pozwolic tynkowac przy UCHYLONYCH oknach - wtedy okucia na 100% do demontazu i czyszczenia
Ta zasdada dotyczy zaronow PCV jak i drwena czy aluminium czy roznych wynalazkow te materialy w calosc laczacych
DREWNO - hmmmm........ najlepiej wstwiac w trakcie - czyli po tynkach na scianach a przed glifami. Tak ta wilgocia bym sie nie przejmowal - w tym drewnie tylko wlokna zostaly - reszta z drewnem nie ma nic wspolnego - sama chemia
W obu wypadkach po tynkach nie zamykac chalupy na cztery spusty - zostawic okna chocby uchylone by wilgoc miala miejsce ujscia
https://forum.murator.pl/topic/21002-okna-przed-tynkami-czy-po/#findComment-367247
Ja mam okna drewniane. Zamontowaliśmy je przed tynkami gipsowymi.
Okna sa ładnie obrobione potem myśle że byłyby widoczne łączenia.
Z oknami nic sie stało. Cały czas sie wietrzy. Na noc je uchylamy a na dzien otwieramy żeby był przeciąg.
I szczerze mówić myślałam że gipy schną szybciej. Minął prawie tydzień a ściany jeszcze są gdzie niegdzie wilgotne.
https://forum.murator.pl/topic/21002-okna-przed-tynkami-czy-po/#findComment-367289
zapewne nie raz jeszcze cie gips zaskoczy :)
w tych temperaturach jeszcze tydzien i juz powinien osiagnac wilgotnosc odpowiednia :) a pozniej sam w pewnych granicach bedzie ci wilgotnosc we wnetrzu regulowal - cudowny material i nareszcie zaczyna byc doceniany
ciesze sie ze twoj post powtwierdza to o czym wspominalem - praktyka a teoria ..................... ;)
Uwirzcie w koncu czytajacy te posty jak i Pchelka czy Goscia w "szukam dobrych okien" ze obiegowa opinie o oknach z drewna jako "ekologicznych" zdrowych naturalnych - juz od dobrych kilku lat miedzy bajki wlozyc mozna
https://forum.murator.pl/topic/21002-okna-przed-tynkami-czy-po/#findComment-367306
Okna drewniane wstawione 30 października 2003, tynki były wykonane w lutym 2004 (gipsowe) na dzień dzisiejszy wszystko OK, aczkolwiek był mały zgrzyt, tynkarze zle zamknęli okno tarasowe (jeden rygiel nie wskoczył, i tak zostawili na tyd. efekt to okno sie wygięło) przyjechał fachowiec z firmy, pokręcił zaryglował i kazał nie ruszać przez tyd. na nasze szczęście wróciło do swojej formy (plastik chyba by już nie wrócił)
Tak ze nie ma sie, co strachać przy wstawianiu przed tynkami.
https://forum.murator.pl/topic/21002-okna-przed-tynkami-czy-po/#findComment-367322
