ddugi 07.04.2016 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Witam; Stanąłem przed problemem przedłużenia instalacji CO. Problem w tym, że w obecnej instalacji zbiornik wyrównawczy jest dość nisko, natomiast jego podwyższenie nastręcza sporo kłopotów. Moje pytanie zatem - czy zrobienie tego za pomocą wymiennika ciepła płytowego(W.P.) będę w stanie to rozwiązać i czy będzie to działało(poprzez wprowadzenie 2-go obiegu z własnym zbiornikiem wyrównawczym(Z.W.1))? Pytam bo nigdzie nie znalazłem stricte takiego zastosowania tych wymienników. Jeśli to by zadziałało to jest ktoś w stanie powiedzieć jak dobrać moc takiego wymiennika do kaloryfera na poddaszu?(1:1?) dziękuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beny_hil 07.04.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Witam; Stanąłem przed problemem przedłużenia instalacji CO. Problem w tym, że w obecnej instalacji zbiornik wyrównawczy jest dość nisko, natomiast jego podwyższenie nastręcza sporo kłopotów. Moje pytanie zatem - czy zrobienie tego za pomocą wymiennika ciepła płytowego(W.P.) będę w stanie to rozwiązać i czy będzie to działało(poprzez wprowadzenie 2-go obiegu z własnym zbiornikiem wyrównawczym(Z.W.1))? Pytam bo nigdzie nie znalazłem stricte takiego zastosowania tych wymienników. [ATTACH=CONFIG]352241[/ATTACH] Jeśli to by zadziałało to jest ktoś w stanie powiedzieć jak dobrać moc takiego wymiennika do kaloryfera na poddaszu?(1:1?) dziękuje i pozdrawiam Mozesz tez naczynie wyrownacze przeniesc do kotłowni a instalacje całą za pomocą wymienika zamknąc i wtedy dołozysz grzejnik bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7079620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddugi 07.04.2016 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Właśnie w tym sęk, że zbiornik został tak zabudowany, że wiązało by się to z poważną przeróbką i chce zostawić go w spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7079622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 07.04.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Nie znalazłeś bo standardowo tak się nie robi. W twoim schemacie źle jest podłączony wymiennikhttp://www.ferro.pl/zestaw-wymiennikowo-pompowy-do-instalacji-ogrzewczych-mieszanych.html i brakuje pompy która by pchała wodę do grzejników na poddasze. Lepiej zrobić to w cywilizowany sposób. Kocioł zostawić w układzie otwartym a grzejniki w układzie zamkniętym. Tu w miarę czytelny schemat tylko u Ciebie bez kotła gazowego. http://obrazki.elektroda.net/34_1228681568.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7079636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 07.04.2016 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Nie ma możliwości dobrania się do rury "zasilającej" zbiornik? Wtedy tylko wstawiłbyś na końcu odpowietrznik i gotowe. Bez kombinacji z drugim obiegiem, pompą itd... Zastosowanie wymiennika w tym układzie oczywiście zadziała tylko raczej będziesz pierwszym, który stosuje wymiennik żeby dopiąć otwarty układ CO do... otwartego układu CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7079639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 07.04.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 A co to da ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7079646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddugi 07.04.2016 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 @gersik No właśnie zdążyłem się zorientować, że się tak standardowo nie robi(co wg. mnie nie znaczy, że nie można). Co do pompy - od wymiennika szło by odrazu pionowo w górę więc myślę, że grawitacyjnie by dało radę. Chce jak najmniej ingerować w obecną instalację CO. Co dokładnie masz na myśli mówiąc o źle podłączonym wymienniku? @maxb Dostanie się do Zbiornika Wyrównawczego czy jego zasilania jest oczywiście możliwe ale (z powodów których nie chce mi się opisywać) nie chciałbym, tego robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7079697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 07.04.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Wymiennik na rysunku zasilany jest z rury powrotnej grzejnika co oczywiście jest nieprawidłowe Jeśli nie chcesz przeróbki - Twój wybór. Jednak ilość kombinacji, które trzeba poczynić żeby nie montować tego jednego odpowietrznika jest duża i w standardowym trybie nieopłacalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7079702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddugi 07.04.2016 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Dzieki za odp. i porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7079714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 08.04.2016 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Wymiennik tak podpięty grzał nie będzie. Podałem Ci schemat gdzie narysowane są wejścia/wyjścia wymiennika. Co do grawitacji to się przekonasz, tylko zostaw sobie trochę miejsca abyś mógł w razie "w" wstawić pompę w obieg na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7079799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 08.04.2016 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Witam; Stanąłem przed problemem przedłużenia instalacji CO. Problem w tym, że w obecnej instalacji zbiornik wyrównawczy jest dość nisko, natomiast jego podwyższenie nastręcza sporo kłopotów. Moje pytanie zatem - czy zrobienie tego za pomocą wymiennika ciepła płytowego(W.P.) będę w stanie to rozwiązać i czy będzie to działało(poprzez wprowadzenie 2-go obiegu z własnym zbiornikiem wyrównawczym(Z.W.1))? Pytam bo nigdzie nie znalazłem stricte takiego zastosowania tych wymienników. [ATTACH=CONFIG]352241[/ATTACH] Jeśli to by zadziałało to jest ktoś w stanie powiedzieć jak dobrać moc takiego wymiennika do kaloryfera na poddaszu?(1:1?) dziękuje i pozdrawiam Wypieprz ten zbiornik wyrównawczy i zrób instalację ciśnieniową ze zbiornikiem przeponowym. Wymienniki płytowe mają małą sprawność a przez to duże straty. Taka jest moja wizja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7079839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 08.04.2016 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 A Twoja wizja nie przewiduje prawidłowego zabezpieczenia instalacji? Jak tak do dopisz koledze czego jeszcze potrzebuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7079995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddugi 08.04.2016 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Wypieprz ten zbiornik wyrównawczy i zrób instalację ciśnieniową ze zbiornikiem przeponowym. Wymienniki płytowe mają małą sprawność a przez to duże straty. Taka jest moja wizja. Ja sobie zdaję sprawę, że najlepiej było by to zrobić "po Bożemu". Jednak nie chcę ruszać tego zbiornika - o to w tym wszystkim chodzi i to jest chyba jedyne założenie tej przeróbki. Co do sprawności - jedyne straty z takiego wymiennika to chyba on sam może wypromieniować ciepło które ma przekazać. Więc myślę, że przy naddatku jego mocy w stosunku do mocy kaloryferów na poddaszu i ociepleniu go - powinno być nie tak źle...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7080135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 09.04.2016 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 A Twoja wizja nie przewiduje prawidłowego zabezpieczenia instalacji? Jak tak do dopisz koledze czego jeszcze potrzebuje. Kazdy "kominkarz" wie jak zabezpieczyć instalcję. Wężownica schładzająca, zawory termiczne itp. A kolega co , sam robi ten kominek? Jeśli tak to powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7080498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 09.04.2016 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Ja sobie zdaję sprawę, że najlepiej było by to zrobić "po Bożemu". Jednak nie chcę ruszać tego zbiornika - o to w tym wszystkim chodzi i to jest chyba jedyne założenie tej przeróbki. Co do sprawności - jedyne straty z takiego wymiennika to chyba on sam może wypromieniować ciepło które ma przekazać. Więc myślę, że przy naddatku jego mocy w stosunku do mocy kaloryferów na poddaszu i ociepleniu go - powinno być nie tak źle...? Zastosujesz wymiennik i zobaczysz jak to ciulowo działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7080500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 09.04.2016 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Kazdy "kominkarz" wie jak zabezpieczyć instalcję. Wężownica schładzająca, zawory termiczne itp. A kolega co , sam robi ten kominek? Jeśli tak to powodzenia. O czym ty piszesz ? Nawąchałeś się czegoś czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210027-wymiennik-p%C5%82ytowy-ciep%C5%82a/#findComment-7080617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
