Pompa ciepła a chlodzenie
coachu13
1. Krótka czerpnia to również brak możliwości tłumienia.
2. Nawiew na otwartą kuchnię uważam za niepotrzebny, nie będzie przyjemny dla osoby tam przebywającej.
3. Pamiętaj, że od każdego klimakonwektora grawitacyjnie trzeba odprowadzić skropliny.
Ad. 1. Z dwojga złego wolę hałas niż ew. nieprzyjemny zapach. :sick: Poza tym zakładam pracę ciągłą na małym wydatku, więc ew. hałas będzie tylko przy dużej ilości osób, czyt. imprezach.
Ad. 2. To będzie bardzo delikatny nawiew (większość ma iść na salon i "kurtyny" w jadalni), ale wg mnie bardzo przydatny jak się uruchomi "kuchenkę" czy "piecyk". Ogólnie trochę rozważałem nad tym nawiewem do kuchni zastanawiając się czy go dawać -- aby nie zaburzyć pracy WM i nie wyciągać (a w zasadzie wypychać) zapachów z kuchni na salon.
Ad. 3. Oczywiście pamiętam -- ZTCW są też pompki do skroplin, więc nie tylko grawitacyjnie.
Dzięki za uwagi -- a może znajdujesz jakieś wady instalacji na wodzie lodowej o których wspominał enigmatycznie fachman19? Czy ta instalacja faktycznie może sprawiać większe problemy niż instalacja rur cieczowo-parowych od "klasycznej" klimatyzacji?
  • Odpowiedzi 84
Zapachów, żaden przepływ powietrza nie powstrzyma.
Praca ciągła to bezpieczeństwo braku wilgoci, nawet lepiej bo wymiennik będzie zawsze osuszany i nie będzie strachu o "zapachy"
Pompek wystrzegaj się jak ognia.
Są głośne i awaryjne.
Oba systemy mają swoje wady i zalety.
Izolacja rurociągów jest droższa - większe średnice.
Przy większych instalacjach potrzebna jest regulacja - w domu przy 4 jednostkach problemu nie ma.
Ogólnie roboty więcej, a sprzętu mniej.
Więc same wady dla instalatora/handlowca ;)
  • 1 month później...
W gruntówce możesz mieć chłodzenie pasywne(bez udziału sprężarki) i aktywne(z udziałem sprężarki)
To pierwsze jest mało wydajne, aczkolwiek tanie. Można puścić glikol z DZ bezpośrednio na odbiorniki(fancoile, podłogówka) poprzez zawor 3d lub poprzez wymiennik i mieszacz. Jest też słabo sterowalne.
Jak chcesz sklimatyzować cały dom, to wybierasz aktywne i fancoile, ale to dość drogie rozwiazanie, lekko licząc kilkanaście tys zł. + fancoile.
Tutaj masz to opisane na przykładzie Nibe.
Jak planujesz sklimatyzować tylko salon i np. 1 sypialnie, to lepsze i tańsze będę splity, przy czym do sypialni dobrze jak z głośnością zejdziesz do 25dba i niżej. W salonie w ciągu dnia może być 30-35
Co do chłodnicy w centrali wentylacyjnej - można z aktywnym ale efekt taki sobie, a z pasywnym - efekt żaden.
pzdr.
Czy możecie wypowiedzieć się jakie rozwiązania Wy zastosoaliscie ?
1. początkowo: marzyło mi się to (jak wielu) połączyć z kanałami rekuperacji by nimi dostarczać zimno , ale jak się okazało te kanały są na to za małe.
2. pasywnie odpadało bo nie miałem PC gruntowej i wg. wielu jest to bardzo słabe w działaniu (może się sprawdzi w domu pasywnym z żaluzjami na oknach).
3. zostało aktywne chłodzenie (u mnie na PC PW):
a. jak masz dom z klimakonwektorem to wiadomo, że nim chłodzisz, ale niewiele osób ma z tym nowe domy,
b. jak masz podłogówkę to możesz tam pościć chłód pod warunkiem zabezpieczenia się na punkt rosy czujnikiem dla spokoju lub lepiej C
c. splity montujesz na etapie budowy domu i nimi chłodzisz szybko, albo np; mi na pietrze marzył się 1 duży klimakonwektor sufitowy plus 1 split na salon parteru
Chyba B i C są najczęstszymi rozwiązaniami.
Osobiście stosuję odmianę wersji B czyli chłodzenie ale "podłogówką" w ścianie, czyli ścienne. Lepiej się sprawdza niż tą w podłodze, a podłoga do chodzenia jest ciepła. Sprawdza się bardzo bo w ostatnie upały w roku 2015 - za 50zł utrzymałem na pietrze około 24,7st C.Jak sądzę podłogówka to samo by zrobiła nieco dłużej działając bo na wyższej temp. zasilania i pewnie nie drożej niż o kilkanaście złotych. Kluczowe tutaj jest by nie napalać się na efekt po 1-2h a dać temu podziałać spokojnie 1 dzień; chłodzić równo i wyższymi temperaturami by nie wystąpił punkt rosy i nadmierna wilgoć w domu, rekuperator wtedy włączam (tym bardziej, że okna cały dzień są zamknięte) a system na podłogówce czy ściennym spokojnie w upały 33 st C utrzyma w domu 24 st C (co podobno i tak nie jest zdrowe -za zimno względem temp. zewnętrznej). Owy system nie jest na pstryk jak kolimakonwektor, ale działa i to bardzo przyjemnie nie emitując hałasu, podmuchu itp. a jest w cenie praktycznie zakupu PC i podłogówki (bez dodatkowej inwestycji).
Tak ja to odbieram.
Co do chłodnicy w centrali wentylacyjnej - można z aktywnym ale efekt taki sobie, a z pasywnym - efekt żaden."
Trzeba do tego podejść z rękami a nie nogami...;)
rozwiń temat, chętnie się dowiem co i jak a szczególnie inni co sa na etapie budowy,
Mi FM ten pomysł 3 lata temu z głowy wybiło a może źle znalazłam info.
Ile wyjdą (multi)splity żeby schłodzić cały dom? Liczyłem to i jakoś wcale taniej mi nie wyszło, rzekłbym nawet, że 2x drożej.
Da się to zrobić dużo taniej niż tutaj widać opierając system na hydraulice.
Nie będą lepsze i nie będą tańsze, bo będzie dodatkowa sprężarka do zakupienia -- a przecież jedna już jest w kotłowni, wystarczy ją wykorzystać.
​Co do chłodnicy w centrali wentylacyjnej - można z aktywnym ale efekt taki sobie, a z pasywnym - efekt żaden.
pzdr.
Przecież wszystko zależy od domu, pojemności cieplnej, zysków słonecznych i bytowych, oraz tego jak zostanie przygotowana sama instalacja wentylacyjna -- którą można przewymiarować na potrzeby chłodzenia.
Jeśli jesteśmy przed budową i wybieramy pompę ciepła PW, to klimatyzację najlepiej wykonać w oparciu o klimakonwektory (zasilane wodą lodową z pompy ciepła)
Klimakonwektory kanałowe, bo takie rozwiązanie jest elastyczne i najcichsze.
Jeśli nie mamy PC PW, to wybrał bym klimatyzator kanałowy.
Wentylacji z klimatyzacją nie ma sensu łączyć.
Gruntówkę też można oprzeć na wodzie lodowej, nawet lepiej niż powietrzną...
W wentylacji o tyle nie warto, przez co także odpuściłem takie rozwiązanie, że nie ma tego jak sensownie wysterować. Ale poza tym to najtańsze rozwiązanie nawet uwzględniając jej przewymiarowanie aby nadążała za zapotrzebowaniem.
Ktoś kojarzy jakiś tani klimakonwektor, taki naścienny czy tam kasetonowy, najlepiej wyglądający jak jednostka wewnętrzna klimatyzacji. Szukam czegoś taniego żeby sobie podpiąć pod pompę p/w, na chłodzenie salonu. Z tego co patrzę to wszystko dość drogie, prawie w cenie kompletnej klimatyzacaji:/ Najtańszy jaki znalazłem na razie to Daikin FWT02CT w cenie 1150.
Tak to już jest z tymi "dobrymi" firmami i instalatorami. Rąbią inwestora na czym się da. Z tego co widzę większość instalatorów PC sobie średnio zarabia od 10 do 20 tys. zł za instalację systemu PC (gdzie większość to marża na podzespołach i towarach), stąd nic dziwnego że w tym naszym chorym kraju nadal część ludzi decyduje się na wyngiel, pelet czy kotłowanie drewnem w kominku. I to jeszcze "rozumiem" w dawnych czasach, gdy cen nie można było sprawdzić. Ale jak dostaję na wycenę na konkretne podzespoły i ja jako detalista mogę je kupić taniej z VAT 23% niż mi wciska instalator z VAT 8% (jako osoba która teoretycznie powinna mieć zniżki ze względu na większe zakupy) to o czym to świadczy? Jak natomiast te nadmierne koszty wykazuje, to instalator co mi odpisuje? Żebym se zrobił to sam, to będę miał jeszcze satysfakcję. :eek: To samo jest z firmami budowlanymi. Robocizna 40-50 tys. zł -- git, powiedzmy akceptowalne koszty. Liczę materiał (w porywach!) 180 tys. zł (z VAT 23%!) a firma to samo liczy 250 (z VAT 8%!). To tylko stan surowy, o wykończeniu pod klucz nawet nie piszę, bo to w ogóle herezje wychodzą.
