Który zasobnik - Biawar Quatro czy Vitocell 100 ?
camelouge
no jest tylko dlatego pytam bo nie jestem pewien czy to dobrze rozumiem czyli jak mam np. kocioł 25kW na CWU to wężownica z mniejszą pocą jest bez sensu bo jej nie przekaże a jak to działa w przypadku jak będę miał 15 kW a wężownica w quatro ma 32 kW - będzie przekazywać tylko 15kW czy może coś więcej?
Moc przekazywana przez wężownicę zależy od różnicy temperatur i powierzchni wymiany.
Moce w tabelkach podane są dla pewnych warunków pracy .
Nie jest to więc wielkość stała podczas pracy .
Inna jest gdy rozpoczynamy proces ogrzewania , a temperatura wody w zbiorniku wynosi 10 *C . A gdy ustawisz temperature w zbiorniku na poziomie 55*C
To moc przekazywana jest zdecydowania inna.
Ale nigdy nie przekroczy mocy dostarczanej przez kocioł.
Zasobniki te są przeznaczone są przeznaczone głównie do wiszących gazowych lub olejowych kotłów grzewczych, dodatkowo zgodnie z wytycznymi projektowymi urządzenie można instalować i eksploatować tylko w zamkniętych systemach, ale spokojnie możesz podpiąć ten zbiornik do kotła o ile instalacja jest typu zamkniętego. Króćce wężownicy w tym zbiorniku są wyprowadzone na górę zbiornika więc grawitacyjnie nie pociągnie. Dodatkowo do montażu w zamian polecałbym Ci nasz kocioł na pelet EasyPell, o którym więcej szczegółów możesz przeczytać TUTAJ.
Pozdrawiam !
Dziękuję za odpowiedź,
a za ile można mieć wasz kocioł i jaka jest najmniejsza moc i rozmiar (mam małe zapotrzebowanie (6 kw max) i mało miejsca
dlaczego?
Zobacz w danych technicznych zasobnika w jakich warunkach wężownica ma pełną moc - np. Kospel:
80/15/45°C - temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej; przepływ wody grzewczej przez wężownicę 3m3/h
Nawet jeśli jesteś w stanie chwilowo spełnić te warunki to tylko chwilowo [chyba, że z zasobnika zrobisz podgrzewacz przepływowy], temp. wody grzewczej i rosnąca temp. w zasobniku [wody zasilającej] dadzą niższą moc wężownicy.
aha czyli chodzi Tobie o to że warunki te obowiazuja dla poczatkowej temp. CWU w miare jak bedzie rosla jej temp. efektywność oddawania ciepla bedzie mniejsza czyli poniżej mocy nominalnej wężownicy?
Ale czy wężownica owiększej mocy nominalnej tu coś zmieni - znaczy chodzi pewnie o to że ma większą powierzchnię do oddania ciepła?
Witam !
Cena katalogowa naszego kotła EasyPell to 18 100 pln, co do modulacji to osiąga on zakres od 6 do max 20KW, więc w Twoim przypadku nie będzie on optymalnym rozwiązaniem. Jednak skoro Twój dom ma tak małe maksymalne obciążenie cieplne to może warto pokusić się o rozważenie pompy ciepła powietrze-woda? Mamy w swojej ofercie takie urządzenia, jeśli byłbyś zainteresowany to TUTAJ możesz o nich przeczytać więcej.
Pozdrawiam !
Zgadza się, ma większą powierzchnię dzięki czemu zasobnik szybciej się nagrzeje do zadanej temperatury, a kocioł będzie miał co rozbić. Do tego dochodzi jeszcze przepływ, czyli ustawienie odpowiedniego biegu na pompie i przekroje rurek.
ale to juz robi instalator prawda? Chyba ze radzisz jakies konkretne parametry dla takiego smarta i zas. Quatro?
A sadzisz ze warto brac z grzalka elektryczna tak w razie "W" jakby kiedys padl kociol czy cos z gazem zeby miec ciepla wode?
Instalator powinien, ale często spotykam się z tym, że albo się nie zna albo mu się nie chce i zostawia klienta z problemem - zależy więc na jakiego fachowca trafisz.
Grzałka jeśli kosztuje ze 150 zł to warto w razie czego ją mieć.
