jarekFTW 08.04.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Witam, mam do Was pytanie, u mnie w domu po serii niefortunnych zdarzeń i złych obliczeń kier-buda, złych obliczeń płytkarza etc, wyszedł bubel, w różnicy między panelami a płytką - ok 6mm. Panel jest wyżej niż płytka.W takiej sytuacji zostaje tylko listwa progowa. Chyba, że macie jakiś inny pomysł? Czekam na sugestie.Może macie polecić jakiś rodzaj, firmę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210052-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-p%C5%82ytka-panel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 09.04.2016 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 A te panele są już położone ? Bo jak nie , to można jeszcze tę różnicę zniwelować . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210052-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-p%C5%82ytka-panel/#findComment-7080376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekFTW 10.04.2016 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Nie, nie są położone, ale jak chcesz zniwelować, skoro płytka jest niżej?100 % ogrzewanie podłogowe, specjalny podkład pod panele, by przepuszczał ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210052-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-p%C5%82ytka-panel/#findComment-7080982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 10.04.2016 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) pomyłka Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez vadiol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210052-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-p%C5%82ytka-panel/#findComment-7081115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 10.04.2016 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Ja czegoś tutaj nie rozumiem albo jestem głupi. Płytka już jest i jest niżej niż prognozowany panel, który będzie wyżej o te 6 mm. Więc ten niby klej to na co ma iść na położone płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210052-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-p%C5%82ytka-panel/#findComment-7081161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekFTW 10.04.2016 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Wiesiek ma rację, klej niestety już nic nie da. Jest różnica ok 6 mm i nic tego nie zmieni, listwa musi być, pytanie tylko jaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210052-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-p%C5%82ytka-panel/#findComment-7081224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_PWR 10.04.2016 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Cześć, Jako świeżak podepnę się do tematu, mam podobny problem tylko w drugą stronę. Płytki z korytarza zakończone listwą anodowaną tzw. zetką. Poziom w sypialni niżej o 16mm, w sypialni ogrzewanie podłogowe. Planowałem dać podkład Arbiton multiprotec 1000 który ma 1,5mm grubości i panele Krono Platinium King Size 12mm. Zostaje mi ok 3mm luzu między krawędzią listwy a panelem.Czy powstały luz jest w granicach normy czy muszę podnieść nieco panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210052-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-p%C5%82ytka-panel/#findComment-7081295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 10.04.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) pomyłka Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez vadiol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210052-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-p%C5%82ytka-panel/#findComment-7081364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 11.04.2016 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Korekta . Jakaś zaćma nie ogarnęła . Powinno być: sfrezować wylewkę pod panele o 4 mm na maksymalnie długim odcinku , jak to możliwe .Pozostałe 2 mm różnicy ukryjemy w połączeniu np. korkiem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210052-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-p%C5%82ytka-panel/#findComment-7081510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 11.04.2016 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Ja czegoś tutaj nie rozumiem albo jestem głupi. Płytka już jest i jest niżej niż prognozowany panel, który będzie wyżej o te 6 mm. Więc ten niby klej to na co ma iść na położone płytki? Masz rację . pomyliłem się . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210052-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-p%C5%82ytka-panel/#findComment-7081512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekFTW 11.04.2016 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Frezowanie jastrychu raczej odpada, poza tym ściany już pomalowane.Chyba pozostaje listwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210052-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-p%C5%82ytka-panel/#findComment-7082021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 06.07.2017 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 (edytowane) Cześć, Jako świeżak podepnę się do tematu, mam podobny problem tylko w drugą stronę. Płytki z korytarza zakończone listwą anodowaną tzw. zetką. Poziom w sypialni niżej o 16mm, w sypialni ogrzewanie podłogowe. Planowałem dać podkład Arbiton multiprotec 1000 który ma 1,5mm grubości i panele Krono Platinium King Size 12mm. Zostaje mi ok 3mm luzu między krawędzią listwy a panelem. Czy powstały luz jest w granicach normy czy muszę podnieść nieco panele? Jeśli w sypialni jest ogrzewanie podłogowe, to wybór podkładu jest świetny bo ten podkład ma najniższy z możliwych opór cieplny. Nie ma sensu niwelować różnicy poziomu przy pomocy grubszego podkładu. Ryzykujesz wtedy straty na wydajności ogrzewania podłogowego. Zakładam, że różnica poziomów wypada w drzwiach. Najlepiej zastosować profil wykończeniowy przeznaczony do niwelowania takich różnic, a że 3 mm to niewiele to dzięki odpowiednio dobranemu profilowi różnica ta będzie niezauważalna. Przykłady: https://www.arbiton.com/produkty/profile-wykonczeniowe#!/zastosowanie:wyrownujace Edytowane 6 Lipca 2017 przez Arbiton FloorExpert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210052-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-p%C5%82ytka-panel/#findComment-7375736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
