Witam, sprawa wyglada tak, mam studnie chlonna do deszczowki z kregow fi1000, wysokosc jest 4m plus tzw zwezka ktora konczy sie pod wymiar dekla fi 600, jednak ta zwezka jest troche za wysoko i musze ja przyciac o 20cm w zwiazkj z tym zostsnie mi krag o nietypowym wymiarze wlazu. Wlaz bedzie 10-12cm pod ziemia, zadnego dodatkowego obciazenia nie bedzie, tylko trawa. Wobec tego chce zrobic betonowy dekiel, mam taki pomysl, prosba o zweryfikowanie, zaszaluje dekiel, okragly o srednicy ok fi 800, grubosci ok 5-6 cm, w tym deklu zbrojenie postaci pretow zebrowanych fi 8 ulozonych prostopadle do siebie co 10cm. Dodatkowo w tym deklu bedzie rura kanalizacyjna fi 110, celem jako takiej rewizji czy cos w studni zlego sie nie dzieje. Pytanie zasadnicze, czy dekiel takoej grubosci i o takim zbrojeniu wystarczy zeby utrzymac 10cm ziemi i ew czlowieka chodzacego po takiej ziemi?
https://forum.murator.pl/topic/210077-pytanie-o-p%C5%82yt%C4%99-betonowa/
Zbrojenie ok, grubość mniejsza od 6 cm to trochę mało. Optymalnie by było tak 7-8 cm ale rozumiem ze rośnie ciężar. A nie lepiej ściąć ostatni krąg, i obniżyć dekiel?
https://forum.murator.pl/topic/210077-pytanie-o-p%C5%82yt%C4%99-betonowa/#findComment-7081556
Nie wchidzi to w gre bo raz ze mam juz kostke zrobiona i nie wjedzie koparka a dwa ze w pierwszym kregu pod tym zwezanym sa wpiete rynny. Za duza rozpierducha by byla. Bylem teraz na budowie zeby obcieli jeszcze pare cm nizej zebym mial miejsce na troche grubsza plyte, zrobie z 7cm, tak na szybko liczac plyta o srednicy 80cm i grubosci 7cm bedzie wazyla ok 70kg, takze tragedii nie ma, we dwoch ja dzwigniemy zeby polozyc, jakies uszy z drutu wystawie i bedzie git. Jeszcze tylko oytanie czy druty zbrojeniowe ktore krzyzuja sie pod katem prostym trzeba zwiazywac?
https://forum.murator.pl/topic/210077-pytanie-o-p%C5%82yt%C4%99-betonowa/#findComment-7081616
Wiązanie drutów ma znaczenie jedynie "montażowe". Te uszy transportowe dobrze sobie zakotw w betonie żeby się nie wyrwały przy podnoszeniu.
Zawine sobie drut o zbrojeniowy i na pewno sie nie wyrwie :) dzieki panowie za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/210077-pytanie-o-p%C5%82yt%C4%99-betonowa/#findComment-7081730
Jeszcze jedno pytanie, bo sprawa sie troszke skomplikowala, bo okazalo sie ze dekiel bedzie mial 1m srednicy, na szybko liczac, przyjmujac ze metr3 betonu wazy 2t ten dekiel bedzie wazyl 110kg. Dobrze to licze? Bo cos ciezki wychodzi
https://forum.murator.pl/topic/210077-pytanie-o-p%C5%82yt%C4%99-betonowa/#findComment-7083117
126kg przy średnicy 1m i grubości 7cm (przyjmując m^3 zbrojonego betonu jako 2300kg), o których pisałeś wyżej. Wykonaj dekiel w pobliżu studni to nie będzie problemu z nasunięciem na studnię.
https://forum.murator.pl/topic/210077-pytanie-o-p%C5%82yt%C4%99-betonowa/#findComment-7083142
1m - nie ma takich gotowych pokryw? Poza tym skoro to i tak będzie pod ziemią to chyba może być pokrywa trochę większa - jest sens robić swoją na wymiar?
Tylko bardzo mi zalezy zeby wstawic rure kan setke zeby miec wglad czy z czasem studnia sie nie zamulila i nie odsacza deszczowki, a mniejszy problem zaszalowac o wylac z paru workow pokrywe niz gdzies jezdzic z gotowa zeby otwor wiercic.
Wlasnie zrobilem miejsce zaraz przy studni, i jakos we trzech naciagniemy dekiel na studnie
https://forum.murator.pl/topic/210077-pytanie-o-p%C5%82yt%C4%99-betonowa/#findComment-7083506
Dzisiaj zrobilem dekiel, stanelo na tym ze zrobilem grubosci 6cm, ale za to wiecej zbrojenia, bo musialem kupic wielokrotnosc 6m i poszlo w sumie 12m drutu zebrowanego fi 8, szalunek zrobilem banalny :) dwie plyty styro skleilem tasma, po krawedziach tez przykleilem tasma listewki 6cmx1cm zeby nie wypchalo i wycialem kolo fi 95cm. Na srodku rewizja z rury fi 160, takze zbroienie wyszlo prawie co 5cm.
https://forum.murator.pl/topic/210077-pytanie-o-p%C5%82yt%C4%99-betonowa/#findComment-7086506
Przy takiej ilości zbrojenia wystarczyłoby pospawać siatkę i przysypać ziemią, nośność 10 ton :D
też mi się tak wydaje, ale wole zrobić o 10ton za dużą nośnośc niż o 1 kg za mała, bo jakby kiedys sie pod kims zalamalo to by poleciał 5m w dól, a tak bede spał spokojnie
https://forum.murator.pl/topic/210077-pytanie-o-p%C5%82yt%C4%99-betonowa/#findComment-7086581
