Witam.
W domku letniskowym całorocznym chciałbym usunąć wewnętrzną ściankę i zastąpić ją podciągiem/nadprożem. Ścianka spełnia rolę konstrukcyjną bo na niej łączą się belki stropowe.
Planuję zastąpić ścianę podciągiem/nadprożem o przekroju 15x15 i długości oko 180 cm wspartym po obu stronach na deskach 5x15cm - analogicznie do nadproża wykonanego nad przejściem z pokoju do kuchni.
Zastanawia mnie jednak zastrzał jaki został przez wykonawcę zamontowany w ściance. Chciałbym go całkowicie zlikwidować.
Proszę o radę czy planowane całkowite zastąpienie ścianki podciągiem jest wykonalne (wraz z zlikwidowaniem zastrzału) i czy mój plan jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/210078-zlikwidowanie-wewn%C4%99trznej-%C5%9Bciany-konstrukcyjnej/
zastosuj nadproże z belki stalowej dwuteowej 15cm ( może być 10cm jeżeli do góry nie ma żadnych obciążeń ) na pewno będzie wystarczające a zastrzał jest nie istotny , firmy z małym doświadczeniem stosują je do polepszenia sztywności ( na wszelki wypadek) ale te samą funkcję spełniają OSB i płyty gipsowe !
Na górze jest poddasze użytkowe więc jakieś obciążenia na pewno będą.
Czy na nadproże nie nada się materiał taki jak na słupy drewniane 15x15? Takie właśnie nadproże wykonawcy zrobili nad otworem obok ściany.
Czy wystarczy jak taki dwuteownik zostanie wsparty na obu końcach na słupku konstrukcyjnym 15x5 cm czy trzeba by dać co najmniej dwa razy 15x5?
na długości 1,8 m lepiej daj stal , to bardzo częsta praktyka gdy nie ma możliwości lub miejsca by zastosować belkę klejoną i jest to prawidłowe ! - 15 x15 belka lita będzie za słaba !. słupy na których będzie się nadproże opierać wystarczą 5x15 dwie razem zbite jeżeli są częścią ściany , jeżeli będzie to słup stojący samodzielnie lepiej zbić trzy sztuki razem , ułatwi to mocowanie i poprawi wygląd bo solidny słup dobrze wygląda.
Zastanawiam sie czy zastrzał nie ma jakoś stabilizować ściany zewnętrznej. Mógłbym go ewentualnie zostawić tylko obniżyć tak aby przy ścianie schował sie pod blat kuchenny bo w tym miejscu planujemy "półwysep" kuchenny.
