Witam, planuję wyremontować piwnicę ze względu na bardzo zły stan tynków. Wygląda to mniej więcej tak jak na zdjęciach poniżej.
Piwnica nie jest zawilgocona ani zagrzybiona, tynk wystarczy lekko puknąć i wszystko się sypie. Doszedłem do wniosku, że najprościej będzie dać płyty G-K i na to jakieś wykończenie. I teraz moje pytanie, czy lepiej je kleić do ściany, czy dać na stelażu z profili? Jeśli kleić to czym i czy jakoś zabezpieczyć ścianę? Czy jeśli powstanie gdzieś szczelina między ścianą a płytą wypełniać to czymś? Bo ściany są bardzo nierówne. I czym wykończyć żeby było szybko i w miarę tanio?
https://forum.murator.pl/topic/210083-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-w-piwnicy/
To skuj tynki i zobacz czy cegła jest wilgotna czy nie... może się okazać, że skucie tynków (czort wie kiedy położonych) pozwoli doprowadzić ścianę do używalności...
https://forum.murator.pl/topic/210083-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-w-piwnicy/#findComment-7082052
Do piwnicy nie dawałbym GK nawet tych zielonych ale każdy robi jak chce.
Ja bym skuł bo pewnie tynk to juz sam piasek i nie będzie to trudne a może ceglana ściana będzie nawet całkiem stylowa i tak by mogło zostać?
https://forum.murator.pl/topic/210083-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-w-piwnicy/#findComment-7086088
Szanowny Panie,
jeśli stare tynki kruszą się i odspajają od podłoża, trzeba je usunąć mechanicznie, a następnie dokładnie oczyścić cegły. Potem ściany polecam zagruntować i zaaplikować na nie tynk cementowo-wapienny (jako wykończenie można ewentualnie zastosować gładź wapienną). Najtańszym rozwiązaniem będzie nałożenie tynku metodą ręczną. Metoda maszynowa będzie szybsza, lecz również droższa. Konieczne jest także sprawdzenie wilgotności podłoża i jego ewentualne osuszenie oraz zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczenia.
Większość tynków maszynowych można również nakładać ręcznie. Wybrany produkt należy aplikować zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym warto pamiętać, że na efekt końcowy ma także wpływ stan podłoża.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/210083-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-w-piwnicy/#findComment-7095451
