W moim projekcie mam dach wielospadowy o nachyleniu 19°. Zaproponowano mi dachówkę Creaton Domino.
Według producenta dachówki "Creaton" przy większości ich modeli dachówek od 16 stopni spadku wystarczy membrana bez deskowania, poniżej 16 stopni powinno być deskowanie lub membrana sklejana na zakładkach.
Dach ma podobna konstrukcje do czegos takiego
Czy mozecie doradzić czy w takim przypadku robić pełne deskowanie, czy też nie? Dach ma ~380m2.
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie porady.
Edytowane przez idas
https://forum.murator.pl/topic/210095-dach-o-spadku-19%C2%B0-robi%C4%87-pe%C5%82ne-deskowanie/
Jeżeli możesz finansowo, to zrób deskowanie i daj papę jako wstępne pokrycie. Ma wiele zalet. Ma jedną wadę - dodatkowy koszt. Po szczegóły odsyłam do wątków tematycznych o deskowaniu lub o dachach
https://forum.murator.pl/topic/210095-dach-o-spadku-19%C2%B0-robi%C4%87-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7081172
[ATTACH=CONFIG]352461[/ATTACH]
Czy mozecie doradzić czy w takim przypadku robić pełne deskowanie, czy też nie? Dach ma ~360m2.
a do czego Ci deskowanie - czego oczekujesz? To może Ci pomoże. Ja będę mial dach 18 stopni (wstępnie bylo 15) i bede robil deskowanie z pape - mimo wyzszego kosztu - bo dla mnie to bardziej trwale, dach sztywniejszy a i jak kiedys bym chcial panele to na dechy moge wszedzie....
https://forum.murator.pl/topic/210095-dach-o-spadku-19%C2%B0-robi%C4%87-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7081765
Po prostu nie znam nikogo bez deskowania. Ale w hurtowniach jak i projektanci mowia ze nie trzeba robic.
No i jest dylemat.
https://forum.murator.pl/topic/210095-dach-o-spadku-19%C2%B0-robi%C4%87-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7081964
Zdecydowanie pełne deskowanie! Lub płyta OSB. Papa podkładowa termozgrzewalna i zgrzane wszystkie połączenia. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210095-dach-o-spadku-19%C2%B0-robi%C4%87-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7085652
No i jest dylemat.
Ci dobrze radzacy projektanci oraz dostawcy nie beda mieszkac w tym domu.
Ale Ty tak . . .
Pozdrawiam serdecznie !
https://forum.murator.pl/topic/210095-dach-o-spadku-19%C2%B0-robi%C4%87-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7085680
Dlatego, że krycie wstępne przy tak małym spadku połaci musi być wykonane papą! Pełne deskowanie lub płyta OSB wystarczy grubość 12 mm lub inna płyta stanowią podparcie dla tej papy a przy okazji dodatkowo sztywnią więźbę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210095-dach-o-spadku-19%C2%B0-robi%C4%87-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7088675
Też. Chodzi jednak bardziej o topnienie nawiewanego śniegu pod dachówką. Występuje utrudniony spływ i tzw. kapilarne podciąganie wody. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210095-dach-o-spadku-19%C2%B0-robi%C4%87-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7088970
Ja nie jestem zwolennikiem folii dachowej więc zalecam wykonywanie krycia wstępnego papą na pełnym deskowaniu lub płycie OSB bądź innej płycie czy sklejce. Natomiast każdy może budując swój dom stosować inne ogólnie dostępne materiały na własne ryzyko. Jeżeli już folię to od kąta 30*. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210095-dach-o-spadku-19%C2%B0-robi%C4%87-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7089894
Dzięki Andrzej za poradę.
Mam jeszcze jedno pytanie - tym razem dotyczy sposobu montazu wiazarow. Widzialem twoje wypowiedzi i zalecenia aby montowac je bezposrednio do wienca, a nie murolaty. Zarzucilem ten temat firmie ktora ma mi robic wiazary (wiazar system) i dostalem informacje, ze dla dachow dwuspadowych owszem tez tak zalecaja, ale przy kopertowych juz nie. I probuja wybic mi ten pomysl z glowy z uwagi na problemy wynikajace z nierownosci wienca, mozliwosci potrzeby przesuniecia wiazarow itd.
Jak w koncu do tego podejsc?
https://forum.murator.pl/topic/210095-dach-o-spadku-19%C2%B0-robi%C4%87-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7091340
Bez względu na rodzaj dachu wieniec ma być wylany równo i za to odpowiada murarz. Wiem że z wieńcami nie jest najlepiej. Montaż bez murłaty jest trudniejszy. Ostateczna decyzja należy do wykonawcy albo do Ciebie (możesz zmienić wykonawcę). Gdy jest murłata są problemy z jej osłonięciem od środka albo trzeba opuścić sufit o jej grubość. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210095-dach-o-spadku-19%C2%B0-robi%C4%87-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7091894
