chcę zrobić fasetę na styku ławy i ściany fundamentowej. Z jakiej zaprawy to się robi ? Chcę użyć jakiejś renowacyjno - szpachlowej np. ceresit cd25, czy może zwykły cement z piaskiem wystarczy ? Czy średnica butelki po piwie będzie dobra ?
https://forum.murator.pl/topic/210097-faseta-z-jakiego-materia%C5%82u-j%C4%85-wykona%C4%87/
Dzięki za szybką odpowiedź. Czy to aby nie jest przesada z tym cx1 ? Póki co nie muszę tamować przeciekającej wody, tylko wykonać wyoblenie pod masę bitumiczno kauczukową na styku ławy i ściany. Chodzi o to aby to było szczelne i dobrze się trzymało podłoża. A tu cena 80 zika za 6kg i czas wiązania 3 minuty...
https://forum.murator.pl/topic/210097-faseta-z-jakiego-materia%C5%82u-j%C4%85-wykona%C4%87/#findComment-7081506
Nie chcę żeby było aby było :) Chodzi o to aby warstwa hydroizolacji, którą niedługo położę, gładko przechodziła z pionu do poziomu. Nie twierdzę że cx1 to zły produkt tylko zastanawiam się czy jest sens go tutaj stosować bo swoje kosztuje. Na każdym etapie budowy można stosować materiały z najwyższej półki ale nie każdego na to stać i dlatego pytam, m.in. tu na forum, jak robić aby nie popłynąć finansowo i mieć zrobione zgodnie ze sztuką budowlaną
https://forum.murator.pl/topic/210097-faseta-z-jakiego-materia%C5%82u-j%C4%85-wykona%C4%87/#findComment-7081955
Znajdź na rynku cement ekspansywny i wodoszczelny i zamiast cx go zastosuj.
Dobra izolacja bitumiczna zaczyna się od 200 zł za baniak na 6m2 jakieś. A jak to dysperbit to faseta ci nie potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/210097-faseta-z-jakiego-materia%C5%82u-j%C4%85-wykona%C4%87/#findComment-7082152
Dysperbitu chcę użyć do gruntowania a na to ze 2 warstwy nakładane pacą
http://www.izolex.pl/dokumenty/Karty%20techniczne/Karty%20tech%20produkty/STYRBIT%202000K.pdf
potem chcę przykleić tym specyfikiem płyty xps.
Czy Ceresit CX 15 będzie dobry do wszelkich wypełnień w ścianach i tej nieszczęsnej fasety ?
http://www.ceresit.pl/download/files/karty_techniczne/pl_6339_20150527_153957.pdf
https://forum.murator.pl/topic/210097-faseta-z-jakiego-materia%C5%82u-j%C4%85-wykona%C4%87/#findComment-7082176
  • 3 weeks później...
