wojcieszko 12.07.2002 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 Jedno małe pytanko. Architekt w projekcie zaznaczył, że szerokość fundamentów murowanych z betonowych bloczków ma być 24 cm. Natomiast ściana ma być murowana z betonu komórkowego o szerokości 30 cm i do tego 8 cm styropian. Czy w związku z tym szerokość fundamentu może być mniejsza od ściany? Poproszę o Wasze opinie. Jeśli się okaże, że zrobił w projekcie jakiegoś babola to mu ... ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2101-jak-szerokie-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 12.07.2002 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 Nie zrobił, ściana fundamentowa może mieć(i na ogół ma) mniejszą grubość. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2101-jak-szerokie-fundamenty/#findComment-25105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojcieszko 12.07.2002 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 Uffffffff. Dzięki Pacul. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2101-jak-szerokie-fundamenty/#findComment-25107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekS 12.07.2002 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 a jakie masz zaprojektowane szerokości ław - na pewno nie 24, minimum 60cm dla ścian nośnych zew, i 40 dla wew, musisz mieć naprężenia pod fundamentami rzędu 150 max 200kPaPozdrTS Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2101-jak-szerokie-fundamenty/#findComment-25112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojcieszko 12.07.2002 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 65 cm, 55 cm a dla ściana wewnętrznych 45 cm . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2101-jak-szerokie-fundamenty/#findComment-25119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 12.07.2002 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 Witam Jacek Koszalin Dlaczego robisz 30 cm b-k a tylko 8 styropian proponuję 24 b-k i 10 styropianu będzie taniej i cieplej.Popatrz na wykresy i koszty na stronie http://www.abakus.koszalin.prv.pl Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2101-jak-szerokie-fundamenty/#findComment-25148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojcieszko 15.07.2002 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Dzięki za linka, fajna stronka. W zasadzie to w projekcie jest styropian 8 cm ale miałem zamiar dać 10 cm lub nawet 12. Chyba że ktoś mnie uświadomi że jest to bez sensu. Budowę zaczynam na wiosnę 2003 więc mam jeszcze trochę czasu i mogę zmienić plany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2101-jak-szerokie-fundamenty/#findComment-25323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
