jędrzej 23.07.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Co zrobić, żeby z okna połaciowego w łazience woda ne spływała strumieniami??? Mam zrobić ogrzewanie podłogowe - czy dołożyć jeszcze grzejnik pod oknem? Jak wentylować takie pomieszczenie - mechanicznie, grawitacyjnie? A może tej wody nie będzie aż tyle żeby spływała na ścianę (choć u znajomego tak jest)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 23.07.2004 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 wstaw okno z mikrowentylacją a z łazienki powinno byc wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-366741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.rob 23.07.2004 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 wstaw okno z mikrowentylacją a z łazienki powinno byc wentylacja co i tak nie gwarantuje efektu przy większym zaparowaniu, ale na pewno poprawia sytuację... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-366748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 23.07.2004 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 z tego właśnie powodu dałam zwykłe grzejniki pod okna połaciowe w łazience. Pozdr. Amber Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-366781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 23.07.2004 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 do Amber:jak ci się sprawują te zwykłe grzejniki? nie korodują, itp.? też chcę dać zwykły pod okno połaciowe ale w opisach grzejników jest że nie nadają się do pomieszczeń mokrych. jakiej firmy dawałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-366865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 23.07.2004 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Pod każdym oknem połaciowym nie ważne czy w łazience czy w pokoju umieszacza się grzejnik. Ciepłe powietrze z grzejnika wymusza ruch we wnęce okna i zapobiega wilgoci. Z łazienek najlepiej robić wętylację mechaniczną. Są wentylatory z czujnikiem wilgoci itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-366925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 23.07.2004 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 i lezysz spoko w wannie, chcesz się zrelaksowac a tu co chwilę wentylator z czujnikiem się włącza - jestem za wentylatorem bez czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-367231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszz 24.07.2004 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2004 Pod każdym oknem połaciowym nie ważne czy w łazience czy w pokoju umieszacza się grzejnik. Ciepłe powietrze z grzejnika wymusza ruch we wnęce okna i zapobiega wilgoci. Owszem, tak się robi, aby przesunąć punkt rosy "do wewnątrz" okna. Ale to eliminacja skutków, a nie przyczyny; efekt - znaczne straty ciepła w takim oknie (w pionowym są mniejsze). Aby wyeliminować przyczynę - należałoby wstawić okno trzyszybowe, (chyba są już 0,4) i problem z głowy. Jedno okno nie zrujnuje chyba budżetu, nagrodą jest święty spokój, mniejszy rachunek i brak przeciągu w łazience. Aha, ważna jest także rama okna (dobry współczynnik przenikania) no i dokładny montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-367429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 26.07.2004 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 tomaszz,a to samo nie występuję tez w pokojach - montując pod oknami grzejnik/a jeśli tak to w takim razie na 10 oknach połaciowych robi się już całkiem przyzwoita sumka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-368735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszz 26.07.2004 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 tomaszz, a to samo nie występuję tez w pokojach - montując pod oknami grzejnik/ a jeśli tak to w takim razie na 10 oknach połaciowych robi się już całkiem przyzwoita sumka Nie bardzo zrozumiałem... Może jeszcze raz przypomnę, że chodzi o połaciówkę w łazience, gdzie okresowo jest duże nasycenie powietrza parą wodną i na powierzchni chłodniejszej wykrapla się powodując niszczenie ramy i zamakanie izolacji. Przy większym nasyceniu trzeba wyraźnie podnieść temp. powietrza lub owej powierzchni, aby się nie wykraplała, co skutkuje zwiększonymi stratami ciepła. Można także polepszyć izolację przegrody i wtedy jej powierzchnia ma wyższą temperaturę, przez co para nie wykrapla się. Problem ten nie występuje w pokojach, ponieważ jest tam znacznie mniejsza wilgotność powietrza (zakładam prawidłową wentylację i okna z gazem), zwłaszcza zimą i w większości przypadków nie jest potrzebne podgrzewanie okna, a przez nie aniołków. Jeśli i tam się skrapla para - jest to problem wentylacji, a nie okien. Nie napisałem przecież, że dobrze byłoby wstawić wszystkie okna trzyszybowe, bo uważam, że jeszcze się to nie opłaca. Temat dotyczy okna w łazience i problemów z nim - czyż nie ? Jeżeli zaczniemy intensywniej wentylować łazienkę - kończy się przyjemność przebywania w niej (no chyba że ogrzanym powietrzem - mmrrrrraaaauuuu) a tę trudno wycenić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-368923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 27.07.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 tomaszz,jasne, masz rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-369186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 27.07.2004 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 TomasszZnaczy się reasumując:- w łazience gzrzejnik pod oknem połaciowym (lub trzyszybowe)- w pokojach na poddaszu niekoniecznie (czyli lepiej gdzie indziej)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-369375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszz 27.07.2004 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Jeśli chodzi o pokoje - różne są opinie - jednym się skrapla bez grzejników, innym nie. Ja połaciówek w ogóle nie mam, ale moi znajomi nie mają z tym żadnego kłopotu. Trzeba po prostu założyć dobre okna z "prawdziwym" współcz. 1.1 i poprawnie je zamontować. Przy prawidłowej wentylacji nie będzie z nimi kłopotu. Jeśli chodzi o łazienkę - trudno będzie znaleźć kogoś, kto zamontował sobie okno trzyszybowe i podzieli się doświadczeniem. Może załóż nowy temat ? Moja logika podpowiada, że byłoby to dobre rozwiązanie (sam walczyłem z wilgocią w łazience) i woda nie "lała by się strumieniami", choć pewnie zaparuje przy braniu prysznica - jak kafelki. Grzejnik o odpowiedniej mocy i nieobwieszony osuszy także dwuszybowe okno - to sprawdzone.Jeśli mógłbym postawić się na Twoim miejscu - zamontowałbym trzyszybowe z plastikową ramą i wyprowadził rurki do ewentualnego grzejniczka (można je zaszpachlować) - to już pełny pakiet polisy przed kapiącą wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-369949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 28.07.2004 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 o.k. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-370205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta5 28.07.2004 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Jedrzeju,Mam zamontowane w lazience okno polaciowe firmy velux z mikrowentylacja i jak dotad nie mialam najmniejszych problemow ze sciekajaca woda. Grzejnik, owszem jest, ale w drugim koncu lazienki, czyli gdzies z 4 metry od okna. Mamy równiez wodne ogrzewanie podlogowe, ale jeszcze nigdy sie nie wlaczylo (oddzielny obieg) tak wiec zima funkcjonuje tylko ten na scianie. Okno lazienkowe jest powleczone taka biala farba czy czyms w tym rodzaju, to jest jakas tam specjalna powloka chroniaca drewno (i to jest fajne, bo nadal wyglada jak nowe, a te, które sa w pokojach troche pociemnialy) , okno bylo z trzy stówy drozsze od pozostalych veluxów w tym samym rozmiarze, które mam zamontowane w pokojach. W pokojach natomiast pod veluxami sa grzejniki, tam tez nigdy nie ma skraplajace sie wody. okna sa dwuszybowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-370399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 28.07.2004 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 marta5 Dzięki za informację, może za bardzo obawiam się tego skraplania. A dlaczego to okno z łazienki było droższe - z uwagi na farbę, mikrowentylację, czy jakieś inne bajery? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-370540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebi 21.08.2004 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 czy spotkaliscie sie z opinia, ze jak nie ma grzejnikow pod oknami polaciowymi, to nie odbiora wam domu, a producent okien nie daje w tym momencie gwarancji na okna???Slyszelismy taka nowinke i zastanawiamy sie, czy to prawda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-389398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 21.08.2004 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 czy spotkaliscie sie z opinia, ze jak nie ma grzejnikow pod oknami polaciowymi, to nie odbiora wam domu, a producent okien nie daje w tym momencie gwarancji na okna??? Slyszelismy taka nowinke i zastanawiamy sie, czy to prawda... Co do gwarancji to się zgodzę, tzn. nie wiem czy mają do tego prawo czy nie ale faktycznie tak jest. Ale, że nie odbiorą domu?? To jakaś bzdura!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21010-okno-po%C5%82aciowe-w-%C5%82azience/#findComment-389401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
