mathew 10.04.2016 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Witam wszystkich użytkowników.Mam do zrobienia opaskę wokół domu z kostki brukowej 4 cm, która będzie też służyła jako chodnik,i teraz mam pytanie dla doświadczonych bo co sie pytam to każdy mowi inaczej, tak wiec, co dać na podłoże pod kostke?Od majstrów usłyszałem że nie potrzeba dawać zadnego tłucznia itd, tylko na spód piach/źwir, to zagęścić,następnie cement wymieszany z piachem-znów zagęszczenie i na tym układanie kostki? Jest to poprawnie wykonane? w sumie byłobymi to na reke ponieważ w mojej okolicy nie ma dostepu do tłucznia czy innego kruszywa.Może ktoś robił z was i może doradzić jak to wykonać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210103-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-kostki-brukowej-jak%C4%85-da%C4%87-podbudowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 10.04.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Dokładnie tak jak Ci ,, majstrzy,, radzili z tym, że najpierw trzeba wybrać tą czarną ziemię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210103-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-kostki-brukowej-jak%C4%85-da%C4%87-podbudowe/#findComment-7081388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 11.04.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Też szykuję się do robienia kostki i podjazdów. Moi majstrowie pod wszystkie chodniki będą wybierać ziemię na ok 30 cm w głąb. Dadzą 20 cm tłucznia frakcji 0-32, 10 cm zostawiają na osadzanie kostki, piasek + cement. Pod podjazdy sypnę tłuczeń 5-32. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210103-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-kostki-brukowej-jak%C4%85-da%C4%87-podbudowe/#findComment-7081538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 11.04.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 10 cm zostawiają na osadzanie kostki, piasek + cement. . To nie do końca dobry pomysł. Nigdy nie ułożą całości od razu, cement zwiąże z piaskiem pod wpływem wilgoci. Na końcu trzeba ubić bruk i jak myślisz co stanie się z tym cementem ? -> pokruszy się i nie będzie spełniał swojej roli. Szkoda pieniędzy na cement. Podsypkę pod kostkę zamiast piasku niech zrobią z kruszywa 0-10 bo lepiej się zagęszcza niż piasek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210103-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-kostki-brukowej-jak%C4%85-da%C4%87-podbudowe/#findComment-7081666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Faron55 11.04.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Ja dawałem cementową żeby nic mi sie nie rozjechało w przyszłości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210103-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-kostki-brukowej-jak%C4%85-da%C4%87-podbudowe/#findComment-7081797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 12.04.2016 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) Panie "Kamieniarzu" ... a co sypnąć na podbudowę. Kruszywo 0-32 czy 5-32, a może 8-32 bo też jest dostępne? Obawiam się, że w 0-32 będzie więcej mułu niż kamienia? Ciekawe jak zareagują brukarze jak zasugeruję układać na posypce 0-10 ... czy granit będzie w tym prawidłowo siedział... To dlaczego tak chętnie dają cement ? A czy odstępy między kostkami mają jakieś znaczenie technologiczne czy tylko wizualne ? Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210103-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-kostki-brukowej-jak%C4%85-da%C4%87-podbudowe/#findComment-7082169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilan 12.04.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Właśnie u mnie odstępy między kostką granitową są nierówne i w sumie kiepsko to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210103-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-kostki-brukowej-jak%C4%85-da%C4%87-podbudowe/#findComment-7082585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 13.04.2016 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Panie "Kamieniarzu" ... a co sypnąć na podbudowę. Kruszywo 0-32 czy 5-32, a może 8-32 bo też jest dostępne? Obawiam się, że w 0-32 będzie więcej mułu niż kamienia? Ciekawe jak zareagują brukarze jak zasugeruję układać na posypce 0-10 ... czy granit będzie w tym prawidłowo siedział... To dlaczego tak chętnie dają cement ? A czy odstępy między kostkami mają jakieś znaczenie technologiczne czy tylko wizualne ? W zeszłym roku układałem u siebie, na spód dałem 0-63 (dość cienko bo nie miałem miejsca) i na to 20cm 0-32 , po zawibrowaniu powierzchnia była twarda prawie jak beton , brukarze chcieli pod samą kostkę kruszywo 0-5 , przywiozłem im 0-10 (ale tak na prawdę było drobniejsze) , podczas układania stwierdzili że kruszywo jest "ok" . Fugi między kostkami muszą być bo kostki nie są idealnie równe, fugi powinny być max do 1cm, na "zero" nie powinno się układać bo między kostki musi wejść zasypka która zaklinuje kostki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210103-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-kostki-brukowej-jak%C4%85-da%C4%87-podbudowe/#findComment-7083236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wykona 20.04.2016 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Witam wszystkich użytkowników. Mam do zrobienia opaskę wokół domu z kostki brukowej 4 cm, która będzie też służyła jako chodnik, i teraz mam pytanie dla doświadczonych bo co sie pytam to każdy mowi inaczej, tak wiec, co dać na podłoże pod kostke? Od majstrów usłyszałem że nie potrzeba dawać zadnego tłucznia itd, tylko na spód piach/źwir, to zagęścić,następnie cement wymieszany z piachem-znów zagęszczenie i na tym układanie kostki? Jest to poprawnie wykonane? w sumie byłobymi to na reke ponieważ w mojej okolicy nie ma dostepu do tłucznia czy innego kruszywa. Może ktoś robił z was i może doradzić jak to wykonać. Pozdrawiam. Jeśli podłoże jest ustabilizowane to takie rozwiązanie jest dobre. Wybrać na sztych łopaty, dać żwir (lepiej niż sam piasek) i tak jak radzili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210103-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-kostki-brukowej-jak%C4%85-da%C4%87-podbudowe/#findComment-7088154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hagblueberry 26.04.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Nie pochwalam kładzenia na samej podsypce. Pod chodnik minimum to podbudowa z kruszywa 0-32mm, na to podsypka w zależności od technologii. Osobiście nie stosuję cementowo-piaskowej, chyba że chodzi o granit. Jeżeli ma być to chodnik często uczęszczany/główny stosuję podbudowę 0 - 60 mm --> 0 - 30 mm --> podsypka. Pamiętaj o zagęszczaniu każdej warstwy. Jeżeli chodzi o fugi dla betonowej kostki brukowej to 1cm jest zdecydowanie zbyt dużą wielkością Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210103-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-kostki-brukowej-jak%C4%85-da%C4%87-podbudowe/#findComment-7092563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda19831 03.05.2016 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Nie pochwalam kładzenia na samej podsypce. Pod chodnik minimum to podbudowa z kruszywa 0-32mm, na to podsypka w zależności od technologii. Osobiście nie stosuję cementowo-piaskowej, chyba że chodzi o granit. Jeżeli ma być to chodnik często uczęszczany/główny stosuję podbudowę 0 - 60 mm --> 0 - 30 mm --> podsypka. Pamiętaj o zagęszczaniu każdej warstwy. Jeżeli chodzi o fugi dla betonowej kostki brukowej to 1cm jest zdecydowanie zbyt dużą wielkością Podobne się po pytanie - jaka powinna być odległość kostki betonowej bezfazowej od ściany elewacji przy ułożonej opasce wokół domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210103-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-kostki-brukowej-jak%C4%85-da%C4%87-podbudowe/#findComment-7096758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 04.05.2016 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Jeżeli ma być to chodnik często uczęszczany/główny stosuję podbudowę 0 - 60 mm --> 0 - 30 mm --> podsypka. Czy można zastosować np 5-30 na pierwszą warstwę, dalej normalnie 0-30 i podsypka ??? Dlaczego nie jest powszechne stosowanie tłucznia 5-30 na spodnią warstwę, czy chodzi o nieco wyższą cenę czy inne zjawiska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210103-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-kostki-brukowej-jak%C4%85-da%C4%87-podbudowe/#findComment-7096968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
