Przez dewelopera mam ocieplone poddasze na suficie, nad tym jest strych, tylko dachówka i folia wiatroizolacyjna. Chciałbym stworzyć dodatkową izolację i tu się pojawiaja pytania:
1. krokwie mają 19cm - włożyć wełnę 15cm czy upchać 20? nie ma deskowania
2. jakoś mocować wełnę po włożeniu między krokwie? sznurek?
3. czy jest sens dodatkowo położyć stelaż i dodatkową warstwę powiedzmy 10cm wełny poprzecznie?
4. czy kłaść folię paroizolacyjną? jest już na poddaszu, na strychu jest graciarnia i rekuperator. Jeśli tak, to jaką? aluminiową zbrojoną? Jak ją mocować*i uszczelnić?
nie chcę kłaść żadnych płyt aby obniżyć koszt całości.
Jakieś rady dla zielonego w temacie człowieka? Poradniki rockwoola w 7 obrazkach sugerują, że to robota z uśmiechem na twarzy i szybko idzie ;)
Edytowane przez slawekgrz
https://forum.murator.pl/topic/210104-we%C5%82na-na-strychu-podej%C5%9Bcie-laika/
Nie upychaj wełny między krokwie. Musisz zachować przerwę wentylacyjną 5 cm między folią a wełną. Wełnę złicuj z krokwiami, zabezpiecz wełnę przed osiadaniem sznurkiem i w poprzek na stelarzu kolejna warstwa. Jak gruba to zależeć będzie od grubości Twojego portfela. Drugą warstwę zabezpiecz sznurkiem.
Rekuperator nie powinien pracować w nieogrzewanym pomieszczeniu. Jeśli dobrze zrozumiałem to tak u Ciebie jest.
https://forum.murator.pl/topic/210104-we%C5%82na-na-strychu-podej%C5%9Bcie-laika/#findComment-7081262
Wełna strasznie pyli, bez zakrycia wełny to jak tam wejdziesz to bedziesz kłaczkami wełny pluł.
O izolacyjności wełny decyduje powietrze w niej zawarte, czyli jak zbijesz wełnę 20 do 15 to tak jak 15 nie 20. .
Jak nie planujesz tam wchodzić to wełna 15, folii nie kładź, po włożeniu wełny najlepiej kilka łat przykrecić od spodu to wełna nie wypadnie.
https://forum.murator.pl/topic/210104-we%C5%82na-na-strychu-podej%C5%9Bcie-laika/#findComment-7081267
