sylwekr 10.04.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Jak w temacie... czy można drewno przeznaczone na więźbę dachową użyć wcześniej do szalowania stropu monolitycznego. Akurat długość jętek 5m (7/16), by mi się wpasowała do wcześniejszego użycia na szalunek. Czy to kiepski pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210106-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-do-szalowania-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 10.04.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Możesz. Tylko jako rygle nie poszycie. Poszycie zrób dokładnie szczeliny uszczelnij pianką aby nie nalać cementu na drewno. Montuj tak aby można było je wyjąć bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210106-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-7081253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 10.04.2016 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Możesz. Tylko jako rygle nie poszycie. Poszycie zrób dokładnie szczeliny uszczelnij pianką aby nie nalać cementu na drewno. Montuj tak aby można było je wyjąć bez problemu. Poszycie będzie szczelne, mam płyty Peri 14mm, które położe w 2 warstwach, więc przecieków nie powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210106-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-7081258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
